XGIMI HORIZON 20 ( 20/20 PRO/20 Max )
Modérateurs : Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR
nico-o-o
Message par nico-o-o »
Thx428 a écrit :Et pourtant...les écrans ALR UST sont ceux qui rendent le mieux avec ces nouveaux DLP 4K TriLaser, j'en suis témoin.
Et j'ai pu tester avec le Xgimi H 20 Pro (encore plus lumineux que mon Nébula X1). C'était bien lumineux mais laser à fond oui :bravo: et avec des noirs TRES profonds (et j'ai eu des JVC X30 et Sony HW55, BenQ W2720, JVC 5000...pour ne citer que ceux là...)
bah rien a leur envier. Ces 2 Trilaser font mieux partout (surtout le Nebula x1 dans les noirs), QUAND ils sont couplés à un bon écran technique gris :bravo:
J'aurais jamais pensé dire ça un jour...
Mon écran est un ScreenPro ALR 120 prévu pour projo UST et pourtant...
C'est Somptueux avec nos nouveaux canon à Lumens que sont ces derniers DLP UHD TriLaser
Vidéopro placé en mode plafond et bien en face
Bien en face ? C'est à dire ? Face au centre de l'écran ?
Ptit_Philou
Message par Ptit_Philou »
nico-o-o a écrit : Bien en face ? C'est à dire ? Face au centre de l'écran ?
Ces projecteurs Lifestyle sont faits pour être placés sur table basse, ou au plafond.
Il doivent être centrés sur le plan horizontal (gauche/droite) et placés en haut ou en bas dans le plan vertical : à l'endroit, le bas de l'image est face à l’objectif (offset nul). A l'envers, le haut de l'image est face à l'objectif.
Il faut éviter de déporter le projecteur trop sur un coté : ça se rattrape avec un bon lens shift horizontal mais il faut surtout éviter la correction numérique de trapèze, qui dégrade la résolution et augmente la bordure grise autour de l'image...
nico-o-o
Oui je sais bien, mais justement je demandais quelle était SA config... Pour valider l'info par rapport à ce type d'écran parce que justement il peut y avoir une différence de rendu exprimée sur l'écran en fonction par exemple de l'angle d'attaque du faisceau (si il est centré à 100%, plafonné, etc...)
Thx428
Message par Thx428 »
Petit retour sur mon retour à Xgimi du 20 Pro :ane:
Donc j'ai renvoyé le videopro la semaine dernière (acheté directement sur leur site internet) et ils m'ont remboursé aujourd'hui sur mon compte PayPal, donc très rapidement :idee:
Tres Réactif au final ce SAV Xgimi, quand c'est bien il faut le dire :bravo:
Thx428
Ptit Philou a parfaitement résumé comment j'ai placé le Nebula :thks:
La luminosité est la même que je me couche au sol ou monte sur une chaise au plafond
L'écran 120 pouces (265 cm de base) ust alr est positionné à environ 30 cm du sol et le projo a environ 1m90 de hauteur a l'envers sur une étagère
Je ne sais pas si ça rendrait pareil avec un écran ust d'une autre marque par contre...cet écran alr ust ayant sa propre conception baptisée T-Prism
Gatchan77
Message par Gatchan77 »
Message de Xgimi par rapport à la béta de la MAJ
Beta Test Summary: Thanks, Key Findings, and Official Release Plan
Thank you to all users who participated in the beta test. We would like to extend our sincere gratitude to everyone. Thank you for your tolerance and support for this Beta version, as well as your active usage feedback and valuable suggestions, which are crucial for us to continuously optimize the product.
In this beta test, the identified issue is: DBLE cannot be turned on or off normally. This is a bug in the beta version and will be fixed in the upcoming official release.
Meanwhile, we will raise the functional priority of DBLE in the official version, giving it higher precedence in brightness, color temperature, and color space settings to further enhance the consistency of image performance. At the same time, if you wish to enable DBLE when playing Dolby content, we recommend the following operation methods:
1. Start playing the Dolby video first, then manually enable DBLE;
2. Or set the color temperature to D65 and the color space to Native first, then enable DBLE, and finally play the Dolby content to keep DBLE activated.
To simplify the operation process, we recommend that you manually enable DBLE after opening Dolby/IMAX videos for a more convenient experience.
Regarding the "judder" phenomenon reported by some users, we would like to make the following special explanation: Due to differences in visual perception, it is difficult to intuitively distinguish between uneven 3:2 pulldown jitter and uniform Real Cinema jitter for 24P content. We have verified through actual shot videos that the 24p playback function is operating normally.
The official release version is expected to be launched at the end of December. Thank you for your patience and continued support. Please look forward to a more complete and stable visual experience!
In the future, we will focus on optimizing the following aspects:
1. Color shift after enabling DBLE: Initial improvements have been made in the current version, and we will continue to calibrate color performance to enhance visual consistency;
2. Image tearing: This issue mostly occurs in Rolling Buffer scenarios under 4K or low-latency mode. Due to hardware and underlying system limitations, we are collaborating with the chip supplier to promote optimization, which is expected to take a long time. In actual use, this phenomenon occurs extremely rarely and has little impact on most users. Switching to 1080p resolution can also effectively alleviate it;
3. 3D function stability: It has been reported to the chip manufacturer and is currently being optimized to enhance compatibility and user experience;
4. SDR image quality issues after enabling DBLE: Will be continuously optimized through temperature control and algorithms.
ulric2
Message par ulric2 »
Concernant le tearing , je ne sais pas si on parle de la même chose, mais moi j’ai des bandeaux/traînées de couleur derrière les objets lors des mouvements rapides de caméras, et ça se produit bien trop fréquemment à mon goût. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais de mon côté c’est très désagréable de voir ces bandeaux de couleur lorsqu’il y a un travelling rapide. Ça se produit surtout sur les éléments avec fort contraste. Je n’ai jamais eu un truc pareil sur mon précédent projecteur c2 ultra où mon Dangbei mars pro 2.
J’ai remonté ça au support mais pas eu encore de retour
Gatchan77
Pour le tearing, ils doivent plutôt parler de l'image qui est coupée/cisaillée au milieu de l'écran (plutôt en mode jeu)
J'ai testé 5 jeux en 4k sur PC, et il y en a 2 où j'ai du activer le V-Sync pour enlever le tearing, et 1 où c'était assez léger (je n'ai pas testé en 1080P avec VRR).
C'est une chose auquel je m'attendais, comparé à mon écran PC 2K qui est G-Sync, FreeSync, VRR et tout le tralala (en 180HZ).
Par exemple, sur Tony Hawk Pro Skater 3+4, le tearing était fort visible sans le V-Sync.
Là, je suis sur Clair Obscur, et je n'ai pas du activer le truc.
Pour ton problème de trainée de couleur, je n'ai rien remarqué pour le moment, mais je n'ai pas encore regardé bcp de films (je suppose que tu parles du problème en mode film)
keel
Message par keel »
Reçu et installé le XGIMI Horizon 20 pro cette semaine. C'est mon premier vidéo projecteur. Je projette (pour l'instant) sur un mur blanc.
Points positifs : GoogleTV (réactivité de l'interface), luminosité du projecteur, fonctions de Lens shift, multitude de réglages de l'image. Aucun problème avec le EArc vers ampli Marantz NR 1604 (en direct, sans passer par un switch). Comparé à un OLED je suis plutôt satisfait du niveau de noir. Projecteur plutôt silencieux.
Points négatifs : je confirme les précédents retours, il y a des saccades (judder) sur certains contenus, mais curieusement cela varie selon les sources : quasi inexistantes sur mon Zidoo 8000, un peu plus sur mon Reavon et davantage sur Netflix et TV+. Les saccades n'ont pas lieu sur des travellings mais sur des images avec peu de mouvements, par exemple sur des visages. J'espère que la Maj de fin décembre règlera ce problème mais le message du support Xgimi sur ce point me laisse dubitatif...Je trouve ça vraiment incroyable qu'aucun testeur n'ait remonté ce problème...Autre point d'amélioration : l'activation des réglages de l'image coupe l'image et nous amène directement aux réglages (pas de menu réglages image directement sur l'image)
A noter, " produit neuf " selon la FN*C mais il avait 10 heures d'utilisation...
Gatchan77
keel a écrit :A noter, " produit neuf " selon la FN*C mais il avait 10 heures d'utilisation...
C'est normal, les projos sont testés par Xgimi avant qu'ils ne sortent d'usine.
ulric2
Gatchan77 a écrit :Pour le tearing, ils doivent plutôt parler de l'image qui est coupée/cisaillée au milieu de l'écran (plutôt en mode jeu)
En mode film ou non ça le fait. Si il y a un travelling assez rapide, j’ai comme des traînées de couleurs. C’est très désagréable. Je ne sais pas si c’est de l’aec ou non mais j’ai jamais eu ça avant sur les précédents projecteurs
keel
Message par keel »
Concernant les problématiques de saccades, j'ai réussi à les atténuer en lecture via le Zidoo mais j'en ai toujours sur Netflix et encore pire sur l'application native Apple TV...Pour cela j'ai désactivé la correction automatique du trapèze et réglé le MEMC sur " intermédiaire ".
Par ailleurs, je constate que sur les contenus Dolby Vision lus depuis mon Zidoo la compensation de mouvement MEMC n'est pas activable (OK sur les contenus en HDR10). Est-ce normal ou cela va t'il être corrigé par une future mise à jour ? La aussi aucun test ne le mentionne et c'est bien dommage...
Gatchan77
keel a écrit :Par ailleurs, je constate que sur les contenus Dolby Vision lus depuis mon Zidoo la compensation de mouvement MEMC n'est pas activable (OK sur les contenus en HDR10). Est-ce normal ou cela va t'il être corrigé par une future mise à jour ? La aussi aucun test ne le mentionne et c'est bien dommage...
Je viens de tester et, sur l'app Prime Video intégré du projo, en dolby vision, j'ai bien la possibilité de changer le MEMC. Donc techniquement, c'est possible.
keel
Message par keel »
Oui sur les applications natives on peut changer le niveau de compensation de mouvement en DV, mais pas sur les sources externes. Au moment de lancer une video DV sur source externe, le Xgimi coupe l’acces a la compensation de mouvement. Seule solution trouvee : demander au Zidoo de « convertir » le flux DV en HDR10 et la on peut acceder a la compensation se mouvement. Pensez-vous que cela pourrait degrader la qualite des videos ?
Paull
Message par Paull »
Vidéo du test du Horizon 20 par Laurent Willen.
Apparemment il est assez bien "calibré" en sortie de boite, comme annoncé dans la communication de Xgimi. Il faut cependant être en mode Film / D65 pour cela.
Un avantage de cet appareil serait donc de ne pas nécessiter d'investir dans une calibration (env. 400 € chez mondoprojos.fr).
Un autre avantage est son Lens shift qui permet, par exemple, de ne pas avoir à effectuer une integration moche dans un salon où le projecteur serait positionné, tête en bas, à 2m du sol.
Un inconvénient est qu'il n'offre pas le même rendu cinéma et les mêmes "noir" qu'un valerion Pro / Pro 2, qui coûte un peu plus cher.
dm
Message par dm »
Un retour de la dernière mise à jour du Firmware.
Il y a du progrès, mais ce n'est pas encore ça ...
C'est en bonne voie, cependant, on perçoit tout de même les limitations dû à l'absence d'Iris.
Le Soft ne peut pas faire non plus des grands écarts ( Lumens et noirs ).
keel
Message par keel »
A ma grande surprise un nouveau firmware est apparu ce matin et je l'ai installé (je ne fais pas partie du programme bêta) et voici mon retour après quelques tests rapides :
- comme précédemment la fonction d'amélioration des noirs a tendance à sa désactiver (il faut retourner dans le menu de réglages image pour la réactiver) et elle rend les couleurs " mauves " surtout dans les basses lumières. J'ai aussi un message (en natif sur l'application Apple TV) qui désactive l'amélioration automatique des noirs à cause du profil de couleurs...(j'ai pourtant bien remis à 0 le mode film en DV)
- sur les sources externes en DV (Zidoo et Reavon me concernant), la compensation de mouvements de Xgimi est toujours désactivée, ce qui m'oblige à demander à mes sources externes de " transformer " le DV en HDR10 pour pouvoir activer la compensation sur le Xgimi. Très étonné que personne n'ait remonté ce point qui n'apparaît dans aucun des tests que j'ai lus...
Paull
Message par Paull »
keel a écrit :A ma grande surprise un nouveau firmware est apparu ce matin ...
Merci à toi. Je viens de l'installer et je vois qu'il y a un nouveau mode MEMC "For true 24p playback" : "Cinéma réel" :bravo:
fabio30
Message par fabio30 »
Votre avis svp sur le rendu en 3d, suite à la dernière mise à jour ?
Toujours pas au point à première vue ?
keel
Message par keel »
Je ne suis pas équipé pour la 3D (faut-il des lunettes spécifiques) et sauf erreur de ma part pas de référence à la 3D dans le changelog. J'ai réussi à activer le DBLE sur les contenus DV sur les appli natives, sans finalement constater trop de dérive mauve (tests à approfondir...). Le plus agaçant est que l'option à tendance à se désactiver toute seule...Autre bug sur l'app AppleTV d'un coup le son ne sortait plus sur l'ampli mais sur les HP du Xgimi pourtant désactivés dans les paramètre !
J'ai également réussi à activer la compensation de mouvement (faible) sur du DV lu depuis mon lecteur BD Reavon mais curieusement pas depuis le Zidoo. Quelques progrès donc, mais cela reste à finaliser.
Nbf67
Message par Nbf67 »
Quel est le problème avec la 3D exactement ?
Je vois sur avs forum certains utilisateur parler de "half-resolution" problems mais je ne comprend pas bien de quoi il s'agît. On aurait de la 3D en 540 p ??
Je souhaite changer mon projecteur (potentiellement par le 20Pro) et la 3D est importante pour moi.
Nbf67
Message par Nbf67 »
Bon apparemment ça doit être de ça dont vous parlez : https://drive.google.com/file/d/10QO9xQ ... H5kZf/view
fabio30
Merci pour ce document.
Il va falloir attendre qu'une mise à jour règle ce problème, car pour les amateurs de 3D comme moi, c'est un point essentiel.
ulric2
C’est ça qui est chiant avec les videoprojecteurs Chinois, c’est le nombre de bugs qu’il y a au début. J’ai eu 3 projos chinois : Dangbei mars pro2 , hisense c2 ultra et maintenant le horizon 20 max, et bien c’est toujours pareil: au début du cycle de vie, c’est la foire aux bugs!
Jef_13
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message par Jef_13 »
ulric2 a écrit :C’est ça qui est chiant avec les videoprojecteurs Chinois, c’est le nombre de bugs qu’il y a au début. J’ai eu 3 projos chinois : Dangbei mars pro2 , hisense c2 ultra et maintenant le horizon 20 max, et bien c’est toujours pareil: au début du cycle de vie, c’est la foire aux bugs!
Ce qui est surtout chiant c'est d'avoir des tests dithyrambiques, puis quand on achète l'appareil on a l'impression que ce n'est pas du tout le meme produit.
Répondre
Revenir à « Projecteurs UHD 4K »
