Epson EH- T7100 entre déception et excitation
Modérateurs : Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma
ragrati
Message par ragrati »
https://fr.imgbb.com/
Goldfinger67
Message par Goldfinger67 »
https://ibb.co/dfXhyFW
Goldfinger67
Dis moi si tu l'as en non compressée, elle fait 10.5 ko
ragrati
ok merci !
ça me sera utile
Je me prends vraiment la tête et désolé pour tous les messages : je me rends compte, EN FAIT ! que si les icônes sur bureau en bas VOIRE les sous titres semblent pas toujours net c'est que le bas est moins piqué, net, précis que le haut : est ce un effet de trapèze ?
Pourtant j'ai remonté mon écran pour n'avoir aucun trapèze, aucun keystone et curieusement ça n'aide pas alors qu'en le pendant (avec un effet trapèze) je rattrape un peu de netteté en bas
Comment faire ?? si c'est parallèle , ça doit forcément être mieux pourtant ...
gerard50
Message par gerard50 »
Pour le ghosting, je suis désolé de t'annoncer que tu pourras rien y faire!
J'ai le même problème effet baveux de l'écriture notamment en bas à droite de mon écran.
Et si je fais la mise au point pour que ça soit nette en bas c'est en à gauche que j'ai un effet de ghosting!
je précise écran et rétroprojecteur totalement centré, 0 keystone.
Apparemment ce problème est inhérent au lentille qui ont une faible ouverture, le 9400 ne semble pas avoir ce probléme "lentille plus grande".
Ce problème m’obsède car j'aime une image nette et précise, partout sur mon écran, c'est une honte de la part d'epson de proposer un tel défaut!
Pour info, j'ai eu la réponse à mon probléme quand j'ai cherché dans la notice: P32
• Les images les plus nettes sont obtenues lorsque les rotateurs de décalage vertical et horizontal de
l’objectif sont tous les deux centrés.[/b]
comme mon projecteur est au plafond utilisation du décalage de l'image +++!
Donc en conclusion si tu peux faire le test: utilisation 0 de la fonction décalage d'image est normalement pas de présence de ghosting.
Une vidéo sur youtube par un installateur de home cinéma A.....cept ....."pas de marque" :siffle: déjà soulevé ce problème dans une vidéo de présentation.
Moi je n'ai pas le courage de tout démonter...car mon vidéoprojecteur est dans un ascenseur motorisé.
Oui je suis très déçu de ce projecteur pour ce défaut!
ragrati
je ne sais si ça t'aidera mais comme le 0 keystone demande +++ de shift, avec le keystone figure toi que j'ai des icones qui sont meilleures que lorsque je fais tout pour limiter la déformation
ragrati
Je reviens avec mon projo que j'ai fini par bien régler sans TROP utiliser le keystone
J'utilise config Kaz 9 qui fait des merveilles mais pour les plateformes, parfois la qualité est décevante (peut être l'habitude de madVR)
Mais je l'ai déjà dit et que me question : pourquoi lorsque je compare la même série sur mon laptop ou mon PC (qui est bien plus puissant avec une CG RTX 3060 etc) , j'ai l'impression d'avoir un léger meilleur piqué sur le laptop ?
Le cable HDMI ne change rien et est d'aillleurs plus récent pour le PC et d'ailleurs en utilisant le même je vois la même différence
Y a t il des interférences qui pourraient engendrer cela sur mon PC par rapport à un laptop que j'utilise quasi jamais ?
Après ce n'est pas non plus le jour et la nuit mais quand même , ça fait la différence
BQuires
Message par BQuires »
Un signal à représentation numérique qui subit des interférences est très visible, soit on ne voit rien car le récepteur ne reçoit pas le minimum requis, soit des portions d'images sont brouillées comme sur la TNT. Si le signal passe on ne peut faire mieux que ça et le bruit est éliminé par la représentation discrète de l'information transportée.
Généralement la taille d'écran d'un laptop est plus petite par rapport à un écran de bureau et ca peut faire une différence , la qualité de l'écran aussi. Quand j'ai changé mon écran de bureau pour un modèle plus grand et plus qualitatif la différence était vraiment perceptible.
Sony VPL-XW7000 & écran ScreenLine Radiance 0.6 de 2m50 de base
MPC-HC MadVR AMD Ryzen 5600 & CG GeForce RTX 3070
ragrati
Je parle du rendu sur le vidéo-projecteur. Pas sur les écrans des sources
ragrati
je me rends compte, car c'est la seule chose que j'aime pas avec le 7100 (à savoir la police d'affichage), que le texte est plus net en haut à droite qu'en bas à gauche ...
Est ce normal ? Est ce dû au fait qu'un projo s'il n'est pas totalement parallèle et devant ne peut avoir la même précision ?
Je me dis qu'il en est de même pour l'image ?
Pour info j'ai utilisé le keystone relativement peu (-4 -4) et sûrement j'ai dû utiliser le shift
ça vous paraît normal ou pas ?
ragrati
Bon je n'ai pas encore fait le test de changer et réduire le shift, mais en attendant un phénomène curieux parfois dans les hautes lumières, il y a des changements d'intensité.
Je n'ai pas mis l'auto iris. Ça peut être quoi selon vous ?
jonath68
Message par jonath68 »
ragrati a écrit :Bon je n'ai pas encore fait le test de changer et réduire le shift, mais en attendant un phénomène curieux parfois dans les hautes lumières, il y a des changements d'intensité.
Ça m'est arrivé quelques fois en mode lampe eco. Tu repasse en moyen quelques minutes et c'est bon en principe ( si c'est le même soucis que moi )
ragrati
ah oui je suis en éco. Manque de puissance ?
jonath68
Non mais de temps à autre la lampe scintille en mode eco. Ça a du me faire ça 2-3 fois depuis que je l'ai (3 ou 4 ans deja).
J'ai trouvé l'astuce de passe en normal pendant une trentaine de seconde et après au repassage en eco plus de problème.
Misterben
Message par Misterben »
ragrati a écrit : Pour info j'ai utilisé le keystone relativement peu (-4 -4) et sûrement j'ai dû utiliser le shift
C'est sûr que l'idéal est d'utiliser le lens shift au maximum, et le keystone en dernier recours. Quitte à revoir le placement du projecteur. Après si ce n'est pas possible de se passer du keystone, ajuster pour avoir le meilleur focus au milieu de l'image, et une fois le film en route, le peu d'écart vu les photos ne sera probablement pas si visible une fois le film lancé.
ragrati
en fait c'est surtout lorsque je vais dans les paramètres du lecteur que c'est vraiment affreux ...
ragrati
j'ai un soucis : sur un film , et KODI (qui est la plateforme qui me permet de naviguer sur mes films), j'ai tout d'un coup , dans les scrollings, des coupures en bandes horizontales transparentes, très désagréables
J'ai essayé d'autres films, ça le fait pas, mais sur ce DVD, oui
Sur mon écran PC rien
Est ce le prob du film ? mais pourquoi je n'ai pas de prob avec le PC ?
Prob de fréquence ?
Il se met en 50 Hz pendant le film
mais j'ai tenté 60 et parfois j'ai un moment sans prob et ça revient
J'oublie le film et j'attends de voir ?
Mais ce qui m'énerve c'est la plateforme qui m'avait jamais fait ça
ragrati
tu es sûr que le keystone est pire que le lens shift ?
J'ai l'impression que l'image est meilleure en décallant moins
Mais là je suis pas trop loin ni en lens (en entendant le click) et en keystone je suis à -6 vert-4hor : est ce acceptable ?
j'ai d'ailleurs dû rajouter un peu de keystone car j'ai moins lensshifté
symus35
Message par symus35 »
Hello,
en videoprojection il faut vraiment que l'optique soit de qualité exceptionnelle pour que l'utilisation des corrections de lentilles ne se voient que peu.
Sur une optique de qualité standard ou bonne même, il est plus que conseiller de conserver la lentille en plein centre de l'optique sous peine de voir arriver du flou a de nombreux endroits. Dans l'ideal il faut vraiment placer le projo en face de la toile a bonne hauteur. plus on s'éloigne du centre de l'optique et moins c'est net , c'est pour ça que l'utilisation des corrections dégradera l'image.
Sinon pour les histoires de coupures horizontales ça ressemble a un pb de fréquence. Je ne sais pas quelles sources tu as de branché mais je testerais une source qui n'a pas 2 affichages a afficher en même temps. D'autant que le mode clone sur windows n'est pas exempt de problèmes. Essaie de simplifier ton ensemble pour éliminer les possibles troubles fête.
j'ai regardé les photos sur la page précédente effectivement ça manque de netteté ( meme si sur un VP ça sera jamais aussi précis que sur écran) , je vérifierais aussi l'alignement des panneaux LCD et la mise au point manuelle. Ces réglages sont bien évidemment a faire Keystone et Lens shift a zéro.
Normalement ce modèle doit avoir une belle precision d'image. a vérifier dans ces conditions :
1- Lens shift et Keystone a zéro.
2- utilisation d'une seule source non partagée avec un autre écran.
3- si le 1 et 2 ne donnent rien, vérifier l'alignement des panneaux
4- et une fois que tout ça est vérifié, on peut aussi activer l'option " super résolution" qui est le traitement d'amélioration d'image Epson.
Tiens nous au courant
ragrati
Ok merci
j'ai changé de cable HDMI (qui m'a coûté un bras) et ça semble vraiment un peu plus net et moins inégal
Par contre c'est vrai que j'ai 3 écran sur la même carte
Mais le VP passe depuis hier par l'ampli (je ne sais pas si ça change)
Je vais retenter d'aligner etc en mettant tout à zéro
C'est très difficile d'être au centre : ou alors je vais me casser le cou pour gagner un peu en netteté sur les films
PAR CONTRE : super réso est activé par défaut, c'est normal non ?
symus35
Hello,
j'ai eu des epson je sais plus trop si c'est activé par defauts mais tu peux monter un peu en crants ( pas trop après c'est moche)
tu es toujours en mode clone pour tes écrans? le mode étendu ne fonctionne pas? je l'utilisais a l'époque de mon pc a mon projo ça fonctionnait bien. fallait juste penser a faire démarer la video sur le bon écran.
ton écran pc fixe est réglé a quelle fréquence? et pour ton laptop?
également je pense que si le projo et la toile ne sont pas bien parallèles ça peut jouer. Encore une fois sur des projo THDG avec une grande optique et de qualité suppérieure, ces problèmes n'apparaissent aussi rapidement.
ragrati
ah non je suis pas en clone , je suis en étendu
Pour la super réso je vois AUCUNE différence quand je monte
Mes écrans sont à 144 hz et mon VP à 60
Je vais retenter un réglage à 0 maintenant que j'ai du nouveau matos (cables et ampli)
EDIT : il vaut mieux mettre en parallèle au max et descendre en lens shift ou 2/3 shift et un peu de keystone ?
EDIT 2 : j'ai résolu l'histoire de coupure , c'était la V SYNC
ragrati
j'ai une autre question (avec celle ci dessus ^^ )
Quelle est la valeur DPL max de l'epson ?
Je suis sous madVR et c'est la valeur en rouge que je dois rentrer
ragrati
Voici une réponse de Epson pour mon prob de luminosité :
Nous vous conseillons d'utiliser le pronjecteur en mode normal pendant 100 heures afin de stabiliser l'arc électrique qui se produit entre l'anode et la cathode de la lampe.
Une fois la stabilisation faite vous pouvez utilisez denouveau le projecteur en mode ECO.
Plausible ?
ragrati
Salut tout le monde : j'avais un problème de luminosité qui variait en mode éco : j'ai laissé tourner 100h en normal, et le prob a disparu
Mais je constate un autre (peut être lié au précédent ?) : la température de couleur semble varier à son tour légèrement
Si je fais pause par exemple (sachant qu'avec pause, l'image est moins lumineuse), je vois la température vaciller légèrement, ça clignote mais c'est différent du problème précédent puisque c'est la température de couleur
A l'arrivée, là, je regarde une série et c'est vraiment pénible
En mode normal je n'ai pas, mais je ne supporte pas le bruit du ventilo
https://youtu.be/-YigRsAr6OA
Quelqu'un a t il rencontré cela ?
Pour le 7100
Répondre
Revenir à « Projecteurs HD »
