Test HCFR : Anthem MRX 1140
Compte-rendu de Cyrille_ektor
Cet intégré pollue-t-il le secteur et les autres électroniques ?
MRX1140 non branché
MRX1140 branché
Contrairement à son petit frère MRX740, ce modèle fera remonter un peu de bruit aux appareils qui seront connectés sur la même prise secteur.
Rien de dramatique mais il aurait fallu renforcer la filtration avec l’arrivée du gros transformateur torique et surtout l’alimentation en classe D qui doit générer quelques perturbations.
Dans quel sens dois-je brancher ma prise ?
Le MRX1140 de test a un courant de fuite inférieur en inversion de phase. La différence est assez importante, ne négligez pas cet aspect, ça peut jouer sur la perception des basses.
En phase
Inversion de phase (inverser la prise secteur, possible seulement si la prise murale est de type schuko)
Mise à jour du firmware
Cela nécessite de relier l’appareil à internet en RJ45 ou en liaison sans fil (visser les deux antennes fournies).
Pour le test, était installée la version 00.61 (1.104.144) du 30/06/2021.
Voici les améliorations apportées :
– Changed update procedure.  Now Network Module firmware will update in the background and the host firmware will only update after you « Check for Updates » or if you have automatic updates turned on.
– « Check for Updates » will now cycle through all firmware versions to make sure units are up-to-date.
– Addressed a popping issue some people were experiencing with cable boxes
– Addressed a fan issue that caused some fans to turn on immediately
– If « HDMI Audio To TV » is On and « CEC Control » is On, Fixed an issue with no sound coming out of the speaker.
– Fixed a bug that did not apply immediately when changing the Speaker Profile
– Other minor bug fixes and improvements
QOBUZ
J’ai utilisé l’application ANDROID QOBUZ pour streamer les contenus audios vers le MRX1140. Au préalable, il faudra faire reconnaître l’intégré via google home pour activer sa reconnaissance dans le protocole Chromecast et donc les applications compatibles.
Pas besoin d’allumer le diffuseur pour écouter ses chansons. De toute façon, il n’affichera rien sur la TV ou le projecteur hormis le menu de l’amplificateur ou niveau de volume, quand on sollicite la télécommande. Tout se passe donc sur la tablette ou le téléphone, il suffit de sélectionner l’amplificateur en sortie audio de l’application.
La qualité d’écoute est excellente. Pas besoin d’utiliser une source externe de compétition, tout est intégré à l’amplificateur.
Attention au niveau de volume qui est plus élevé qu’avec les autres sources : pensez à bloquer le volume maximum général du MRX1140 et à régler le niveau de l’entrée streaming via le navigateur, section « contributions ».
L’installation de test
L’installation de ce test HCFR s’inscrit dans une salle semi dédiée de 3,8 m par 6,4 m, plafond à 2,5m (traitement velours noir pour plafond, murs et moquette épaisse couleur chocolat).
La pièce est strictement rectangulaire avec ouverture à gauche et une grande baie vitrée avec rideaux et voilages, en fond de pièce, derrière l’auditeur.
En audio, la configuration de test 7.2.4
Enceintes principales : FOCAL Electra 1028BE2 Sensibilité : 91,5 dB – impédance minimale : 3,5 Ω
Enceinte centrale : FOCAL Electra 1008CC Sensibilité : 91 dB – impédance minimale : 4,1 Ω
Enceintes latérales : FOCAL Electra SR1000BE2 Sensibilité : 91 dB – Impédance minimale :  6 Ω en bipole
Enceintes arrières : DAVIS ACOUSTICS On Wall Modèle “S” – rendement 91db – impédance minimale 4,5 Ω
Enceintes plafond (x4): YAMAHA NS-IC600 – rendement 91db – impédance minimale 4,5 Ω
Caissons de basses : PARADIGM SUB1 devant enceinte gauche et EARTHQUAKE Supernova MKVI 15 en fond de salle
En vidéo
JVC-N7 firmware 3.52 calibré par mes soins
Sources
OPPO 105/203 tweakées Coris
SHIELD Pro
PC avec MADVR
QOBUZZ
TIDAL Hifi+
– lien vers le sujet HCFR dédié aux INTEGRES ANTHEM 2021 MRX 540 740 1140 : https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/anthem-2021-mrx-540-740-1140-t30109391.html
Partager :
