Test HCFR casques audio PSB M4U-1 & M4U-8 et écouteurs M4U-4
les Caractéristiques officielles :
M4U 1
  • Casque circum-auriculaire de type fermé.
  • Transducteurs : dynamiques de 40mm.
  • Plage des fréquences reproduites: 20hz à 20 kHz.
  • Impédance: 22 ohms.
  • Sensibilité : 102 db / V à 1 kHz.
  • THD: < 0,25% (1 kHz/1 mW).
  • Puissance nominale : 30 mW.
  • Arceau extensible pliable en polycarbonate avec protection de confort au point de contact avec le sommet du crâne.
  • Oreillettes confortables à suspension gyroscopique avec coussinets recouverts de similicuir.
  • Possibilité de branchement du câble sur chaque oreillette.
  • Poids : 340 gr.
Accessoires.
  • 2 câbles de 1,5m dont un avec télécommande compatible iPhone et BlackBerry.
  • 1 paire de coussinets en similicuir de rechange.
  • 1 adaptateur stéréo 6,35mm.
  •  1 adaptateur avion.
  • 1 chiffon doux de nettoyage.
  • 1 housse semi-rigide de transport et de rangement de forme ovale (dimensions: 160 x 210 x 86mm).
Couleurs disponibles: noir diamant. gris Baltique et rouge Monza /Black Diamond, Baltic Grey & Monza Red.
Prix: 239€.
Il existe la version M4U 2 avec mode de suppression active du bruit (avec batteries AAA), disponible en noir ou en blanc.
M4U 8
  • Casque d’écoute HD sans fil à annulation active de bruit de type fermé circum-auriculaire.
  • Transducteurs dynamiques de 40mm.
  • Plages des fréquences reproduites selon niveau d’atténuation: 20 hz à 20 kHz (+/- 1,5 db). 15 hz à 20 kHz (- 3db). 10 hz à 20 kHz (- 10 db).
  • Impédance : 32 ohms.
  • Sensibilité : 102 db / V à 1 kHz).
  • THD avec réduction de bruit active : < 0,5% (1kHz/1 mW).
  • THD sans réduction de bruit : < 0,25% (1 kHz/1 mW).
  • Arceau de tête confort en similicuir prémium.
  • Liaison sans fil aptX HD Bluetooth (dernière version 24 bits haute définition).
  • Appairage NFC (connexion automatique).
  • Mode de suppression active du bruit RoomFeel à adaptation par 4 microphones.
  • Mode actif RoomFeel.
  • Contrôles des volume, changements de pistes, et contrôle monitor.
  • Accès aux appels téléphoniques.
  • 2 x 2 microphones intégrés avec technologie CVC afin d’augmenter la clarté sonore des appels téléphoniques
  • Ecouteurs circum-auriculaires avec suspension ergonomique gyroscopique dotés de coussinets en similicuir sur bandeau extensible pliable en cuir Premium confort rembourré sur sa partie supérieure.
  • Deux batteries rechargeables de type AAA.
  • Autonomie : 15 heures.
  • Temps de recharge : 4 heures.
  • Possibilité de branchement d’un câble sur chaque oreillette.
  • Poids : 342 gr.
Accessoires fournis.
  • 1 câble analogique de 1,5m avec mini-jack 3,5mm pour connexion filaire passive sans batterie.
  • 1 câble micro USB vers USB pour branchements permettant l’utilisation de l’amplification et du DAC internes, ainsi que pour effectuer les recharges de la batterie du casque incluse.
  • 1 paire de coussinets en cuir de rechange.
  • un chiffon de nettoyage.
  • 1 étui de transport et de protection semi-rigide de forme ovale (dimensions: 160 x 210 x 86mm).
Couleur disponible : noir.
Prix : 399€
M4U 4
  • Coques en ABS.
  • Ecouteur hybrides avec évents dotés d’un transducteur dynamique de 8mm et d’un transducteur à armature équilibré.
  • Technologie propriétaire RoomFeel PSB Speakers.
  • Plage de reproduction des fréquences : 10 hz à 20 kHz avec variations de 10 db. 15 hz à 20 kHz à – 3 db. 20 hz à 20 kHz (+/- 1/2 db).
  • THD : < 0,25% (1 kHz/1 mW).
  • Impédance : 26 ohms.
  • Tenue en puissance : 10 mW.
  • Câble détachable, avec connecteur MMCX, compatible Apple de 1,2m avec fiche mini-jack 3,5mm plaqué or, 4 pôles, commande universelle avec microphone.
  • Câble détachable de 1,2m avec mini-jack 3,5mm plaqué or, 3 pôles.
  • Poids: 25 gr.
Accessoires.
  • 3 x paires d’embouts en mousse Comply Foam TX-200 (S/M/L).
  • 3 paires d’embouts en silicone (S/M/L).
  • Adaptateur jack 6,3mm.
  • Adaptateur avion.
  • Clip de fixation pour câble.
  • housse de transport.
Prix : 279€
– lien vers le sujet HCFR dédié aux casques PSB : https://www.homecinema-fr.com/forum/casques-haute-fidelite/psb-speakers-ce-sont-des-enceintes-mais-aussi-des-casques-t30089291.html
Partager :
