Test HCFR du casque Meze Audio Empyrean
Les Mesures
Afin que vous puissiez comprendre la démarche des mesures des casques, et pourquoi pas vous y essayer, je vais vous indiquer mon protocole et le matériel utilisé qui sont mis en oeuvre.
Matériel impliqué :
MiniDSP EARS Tig : Banc de mesure casque et écouteurs USB basé sur deux micros calibrés. Il s’agit du premier système de mesure de casque pour particulier véritablement abordable. Je vous épargne la douleur financière d’un matériel professionnel qui d’ailleurs a conduit jusqu’à présent les passionnés à créer leur propre “RIG” de mesure DIY.
Cette solution MiniDSP présente des avantages, tout d’abord le prix. EARS est vendu en France par Audiophonics pour la petite somme de 209 €/TTC, ce qui est très abordable compte tenu du produit. EARS est équipé de simulateurs auriculaires en silicone. Les mesures tiennent donc compte de la morphologie des oreilles et il est possible d’y introduire des intra-auriculaires. Le produit est plug&play et totalement compatible avec le logiciel gratuit REW. Enfin, les capsules de EARS sont calibrées et compensées suivant le type de casque que l’on va mesurer (fichiers de compensation à télécharger sur le site MiniDSP).
Grace Design m900 (version m9XX Massdrop dans mon cas) : Il s’agit d’un ampli DAC pour casque professionnel. Ce produit a comme avantage de présenter une construction sérieuse et rationnelle. En outre, son amplification est adaptative vis-à-vis de l’impédance du casque. Il est donc possible d’utiliser tout type de casque sans risquer de l’endommager.
Le protocole :
La méthodologie des mesures à partir du EARS et de REW se trouve sur le site de MiniDSP. Je ne rentrerai donc pas dans les détails, maintenant si vous optez pour un RIG DIY et un autre logiciel que REW, le protocole sera bien évidemment très différent.
Il faut cependant tenir compte de plusieurs éléments concernant la mesure des casques circumauriculaires. Il est impératif de tenir compte des éléments qui peuvent influer sur les mesures :
  • Les coussinets (pads) ont une incidence sur la mesure. Il est donc recommandé d’utiliser les accessoires par défaut ou d’effectuer des mesures par type de coussinet et adaptateur.
  • La position du casque peut avoir une incidence sur la mesure (inclinaison, orientation). Dans le cas de l’Empyrean il n’y a pas ce problème.
Nos mesures tiennent donc compte d’une moyenne obtenue à partir des positions les plus usuelles. Les mesures ont été lissées à 1/48 afin d’avoir une bonne lisibilité sans perdre trop d’informations sur la réponse en fréquence.
Les Mesures :
L’Empyrean étant livré avec deux jeux de coussinet, j’ai effectué un ensemble de mesures permettant de comparer l’incidence des matériaux sur la réponse en fréquence.
Empyrean coussinets en cuire
Voici les mesures des deux canaux de l’Empyrean équipé des coussinets en cuir, en bleu le canal gauche et en rouge le canal droit. Nous observons une bonne homogénéité des deux canaux dont les différences tiennent aussi du positionnement des transducteurs durant la mesure. La réponse des graves et des médiums est bien linéaire et ne présente pas d’incidents notables. C’est à partir de 2 kHz qu’il est possible d’observer les irrégularités typiques des casques. Les amplitudes ne montrent pas de variations pénalisantes avec une moyenne assez proche du reste du spectre. Cette remarque laisse supposer un casque équilibré et assez linéaire qui table sur l’exactitude tonale plus que sur une coloration prononcée. Comparé à la concurrence, la réponse en fréquence est excellente et figure parmi les meilleures que l’on peut constater.
Empyrean canal gauche coussinet en cuire
Empyrean canal droit coussinet en cuire
Les relevés Waterfall démontrent un transfert d’énergie maîtrisé et équilibré.
Empyrean coussinets en Alcantara
Les coussinets en Alcantara présentent une légère variante qui sera évaluée en mode comparatif avec les coussinets en cuir. Dans l’absolu, les observations sont identiques aux mesures obtenues à partir des coussinets en cuir. Y compris au niveau des Waterfalls dont voici les graphiques :
Empyrean canal gauche coussinet Alcantara
Empyrean canal droit coussinet Alcantara
Empyrean canal gauche cuire vs canal gauche Alcantara
Empyrean canal droit cuire vs canal droit Alcantara
Les courbes correspondant aux coussinets en Alcantara (bleu foncé et marron), démontrent une légère atténuation principalement aux basses fréquences avec un retour de coïncidence vers 3,5 kHz. Ce qui signifie que l’usage de l’Alcantara ne va pas modifier énormément l’écoute. Cette tenue équilibrée indépendante des matériaux de revêtement des mousses des coussinets est principalement liée à la nature très particulière des transducteurs Rinaro. Ainsi le changement des coussinets dépendra exclusivement de la recherche d’un confort plus apprécié suivant la matière au contact de la peau. L’écoute quant à elle, n’en sera que très faiblement modifiée.
– Lien vers le sujet HCFR dédié au casque meze Audio Empyrean : https://www.homecinema-fr.com/forum/casques-sedentaires/meze-empyrean-t30086085.html
Partager :
