Test HCFR : Trinnov Amplitude 16, ampli 16 canaux
Caractéristiques officielles
Caractéristiques techniques
Puissance et gain audio
Puissance par canal 8 Ω : 200 W (1 kHz, 0,1% < THD+N)
Puissance par canal 4 Ω : 400 W (1 kHz, 0,1 % < THD+N)
Puissance par canal mode ponté 8 Ω : 800 W (1 kHz, 0,1 % < THD+N)
Puissance par canal mode ponté 4 Ω : 1000 W (1kHz, 0,1% < THD+N)
Puissance de sortie totale (120 VAC) : 2 800 W tous les canaux entraînés par SE ou BTL
Puissance de sortie totale (230 VAC) : 3 200 W tous les canaux entraînés par SE ou BTL
Puissance de crête : 6 080 W tous les canaux pilotés par SE ou BTL
Gain : 16 dB asymétrique / 22 dB ponté
Performances audio
THD+N asymétrique : 0,0015 % – 8 Ω, 5 W (2 dBu)
THD+N ponté : 0,0015 % – 8 Ω, 20 W (8 dBu)
Réponse en fréquence : +0/- 0,6 dB, 20 Hz à 20 kHz, indépendante de la charge
Facteur d’amortissement : 2340 à 100Hz / 1820 à 1kHz / 354 à 10kHz
Rapport signal/bruit : 126 dB de référence à une sortie THD nominale de 1 % (pondéré A)
Diaphonie : 96 dB asymétrique 200 W 8Ω
Distorsion d’intermodulation : moins de 0,05 %
Entrées et sorties audio
Connecteurs d’entrée : 2x DB25 femelle, brochage analogique Tascam
Impédance d’entrée : 47 kΩ, chaque phase
Sensibilité d’entrée : 6,16 V (+18 dBu)
Connecteurs de sortie : 1 borne de liaison à 5 voies par canal
Source de courant
Alimentation requise : 2 x 100/240 V (sélection automatique)
Consommation électrique : 0,52 W en veille ; 125 W au repos ; Max 2x 2000W
Entrée d’alimentation : 2x CEI C14
Courant d’appel au démarrage : 16 A (< 100 ms, chaque entrée)
Conversion thermique : 683 BTU/h MAX
Fusible secteur : 2 x 10 A à action lente
Entrée de déclenchement 12 V : 5-15 V CC ; État stable (mini-jack TS)
Sortie de déclenchement 12 V : 8-10 V CC ; État stable (mini-jack TS)
Poids et dimensions
Dimensions (L x H x P) mm, y compris les oreilles de rack : 482 x 132 x 452
Dimensions de la boîte d’expédition (L x H x P) cm : 54 x 53 x 22
Poids : 20,5 kg
Poids/volume d’expédition : 22,4 kg / 0,064 M3
Prix public : 10600 euros
– lien vers le sujet HCFR dédié aux amplis Trinnov Amplitude 16 : https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/trinnov-amplitude-16-ampli-16-canaux-voir-post-1-t30117014.html
