Test_CR Utilisateur HCFR : Denon AVC-X6700H, intégré HC
Caractéristiques officielles
Amplificateur puissant 11 canaux conforme aux spécifications de home cinéma les plus récentes
Doté d’un amplificateur de puissance sophistiqué, l’AVC-X6700H offre des performances puissantes à 205 watts par canal pour une expérience de divertissement dynamique et précise.
DTS:X® Pro
Profitez de votre divertissement décodé avec la dernière technologie audio DTS 3D. Profitez de 13,2 canaux de traitement audio avec DTS:X® Pro pour un son surround complet et des détails parfaits.
Section vidéo HDMI 8K avancée avec prise en charge du retour audio eARC
Profitez d’une mise à niveau 8K ainsi que du traitement HDCP 2.3 pour lire facilement des contenus protégés contre la copie. L’AVC-X6700H adopte en outre le canal de retour audio amélioré (eARC) pour prendre en charge les formats audio 3D directement depuis les applications de votre téléviseur intelligent vers votre amplificateur AV.
Caractéristiques techniques
Amplification
Nombre de blocs de puissances : 11
Puissance de sortie :
– 140 watts par canal (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, THD 0,05%, 2 canaux en charge)
– 175 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%, 2 canaux en charge)
– 205 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1 canal en charge)
Impédance enceintes : 4-16 Ω/ohms
Section Pré-amplification
Sensibilité entrée/Impédance : 200 mV/47k kohms
Réponse en Fréquence : 10 Hz à 100 kHz, +1/-3 dB (Direct Mode)
Rapport S/B : 100 dB (IHF-A symétrique, Direct Mode)
Son multicanal
DTS HD Master / DTS:X
DTS:X Pro (via mise à jour)
DTS Neural:X
DTS Virtual:X
Dolby TrueHD / Dolby Atmos
Dolby Surround
Dolby Height Virtualization
Front Wide Speakers : Dolby / DTS
Auro 3D : 13 canaux
IMAX Enhanced
Stéréo multicanal
Nombre de canaux maximum (préamp) en processeur : 13.2
Améliorations
Conception d’amplificateurs monophoniques
Amplificateurs indépendants : 11
D.D.S.C. HD Digital (32 bits)
Pure Direct
Composants triés de haute qualité
Fiches RCA plaquées or
Réducteur de gigue (jitter)
Alpha Processing : AL32 Processing Multichannel
Audyssey MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume
Audyssey LFC
Audyssey APP support
Speaker Setup Presets : 2
Compressed Audio Restorer
Réseau
HEOS Multiroom et Streaming
Formats compressés : MP3 / WMA / ACC
Formats non compressés : FLAC / ALAC / WAW
Streaming DSD Audio (DSD 5.6)
FLAC HD 192/24
WAV 192/24
ALAC 192/24
Lecture en continu (Gapless) : FLAC, WAV, ALAC, DSD
AirPlay 2
Roon Tested
Radio Internet : TuneIn
Spotify Connect / Tidal / Deezer / Amazon Prime Music / Pandora
Compatible application REMOTE pour smartphone Android / iOS
Compatible application Remote pour tablettes Android / iOS/Amazon Kindle
Port Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth bi-directionnel
HDMI
Entrées HDMI châssis arrière / frontale : 7 / 1
4:4:4 Pure Color, HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR et BT.2020 en pass-through sur tous les ports HDMI (HDCP2.3)
Support HDCP2.3
HDMI max Resolution (8K / 4K) : 8K/60 – 4K/120
Conversion analogique vers HDMI
Scaleur HDMI vers HDMI jusqu’en résolution 8K 60/50
HDMI : 8K / 4K / CEC / eARC
Compatible Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG
Compatible ALLM / QMS / QFT / VRR
Mode pass-trough en veille
Compatible DSD Audio
Multiroom
HEOS Multiroom intégré
TV Sound grouping
Zones multiples (3 zones)
Zone principale multicanaux audio – Zone 2/3 stéréo downmix
Source audio zone 2/3 : HDMI/opt, coax, réseau, USB analog
Sortie zones 2/3 : haut-parleurs ou pré-amplification
Sortie zone HDMI depuis source HDMI
Configuration via navigateur web (Webbrowser Setup)
Contrôle : via IP / RS232 / interface Web / Application iOS-Android
Entrée/sortie Remote
Sortie Trigger 12 VDC
Fonctions de confort
Contrôle vocal :
– Works with Amazon Alexa
– Works with Google Assistant
– Works with Apple Siri
calibration enceintes par microphone : Audyssey MultEQ XT32
Affichage fluorescent : 2 lignes
Guide d’interface graphique : Advanced
Certification ISF
Langues multiples interface graphique (9 langues)
Assistant de configuration
Quick Select Plus
Mise à jour réseau/USB
Fréquences de coupure ajustables
Grave optimisé et redirigé
Synchronisme du grave
Mode ECO
Arrêt automatique
Arrêt programmé
Connectique
Entrées/sorties composite : 4 / 2
Entrées/sortie composante : 2 / 1
Entrées/sorties HDMI : 7+1 / 3
Sorties multiroom en vidéo : HDMI/vidéo
Entrées analogiques : 7
Entrée PHONO MM : 1
Entrées numériques optiques/coaxiales : 2 / 2
Sorties multiroom analogique : 2 (zone 2, zone 3)
Sorties pré-amplifiées multicanaux : 13.2
Sorties caisson de graves : 2 (indépendantes)
Bornes enceintes à vis compatibles fiches bananes, contacts plaqués or
Nombre maximum d’enceintes prises en charge : 13
Enceintes Height1/Height2/Height3/Surround Back assignables
Bi-amplification possible
Bornes enceintes pour multi-room assignables
Entrées frontales HDMI/USB
Prise USB/adaptée pour iPod/iPhone
AirPlay
Télécommande
Modèle RC-1240, pré-programmée
Alimentation
Consommation électrique Max. : 750 W
Consommation sans son (ECO on/off) en fonction : 65 W / 110 W
Consommation en veille : 0,1 W
Consommation en veille (CEC en fonction) : 0,5 W
Consommation en veille (contrôle réseau en fonction) : 3,7 W
Dimensions/Poids
Dimensions avec antennes à l’horizontale (L x P x H) : 434 x 389 x 167 mm
Dimensions avec antennes à la verticale (L x P x H) : 434 x 389 x 235 mm
Dimensions sans antennes (L x P x H) : 434 x 379 x 167 mm
Poids : 14,8 kg
Dimensions carton d’emballage (L x P x H) : 531 x 464 x 302 mm
Poids emballé : 17,4 kg
Prix public :  3300 euros
– lien vers le sujet HCFR dédié A L’AMPLI INTEGRE DENON AVC-X6700H : https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/2020-denon-avc-x6700h-4700h-3700h-et-2700h-voir-post-1-t30105818.html
Précédente Suivante
