Test_CR Utilisateur HCFR : Denon AVC-X6700H, intégré HC
Installation de Nicolas_DTSman
Le Denon X6700H est exploité au sein d’une configuration 11.2.4 comprenant la répartition de haut-parleurs suivante :
- 3 frontales JBL Pro 4673
- 2 subwoofers JBL Pro 3635
- 2 front wide JBL Pro 8320 (positionnées à 60°)
- 2 surround side JBL Pro 8320 (positionnées à 95°)
- 2 surround JBL Pro 8320 (positionnées à 120°)
- 2 surround back JBL Pro 8320 (positionnées à 140°)
- 2 front height JBL Pro 8320
- 2 Top Middle JBL Pro 8320 qui joueront aussi le rôle de surround height (via la double configuration de haut-parleurs)
L’amplification est confiée à 3 bloc en classe AB :
- 1 Rotel RMB-1585 (pour les 3 frontales et les 2 subwoofers)
- 2 Rotel RKB-650 (pour les 12 surround et height)
Les trois frontales sont déployées derrière un écran transonore microperforé ScreenLine de 3m60 de base au format 2.35. Tous les haut-parleurs surround et de hauteurs sont identiques afin d’harmoniser au mieux la signature sonore.
Sur la photo ci-dessous on distingue les deux haut-parleurs dédiés aux fameux canaux front wide fixés sous les poutres latérales. Ils sont distants l’un de l’autre de 4m20 environ.
Les 12 haut-parleurs surround et Atmos sont volontairement légèrement orientés vers la zone d’écoute principale (nommée sweet spot) en suivant tant que possible les recommandations angulaires préconisées par Dolby d’une part et Trinnov d’autre part (lien du document).
Ainsi, le schéma ci-dessous est celui qui correspond à ma configuration et disposition de haut-parleurs « couche basse ».
À noter que les 2 paires de surround side sont montées en parallèle sur des étages de puissance distincts puisque le X6700H est « limité » à 13.2ch soit la configuration 9.2.4 alors que je suis physiquement en 11.2.4.
J’émets l’espoir que la prochaine génération de préampli/ampli de la marque sera capable de gérer une telle configuration. À ce jour, à ma connaissance, seuls StormAudio et Trinnov gèrent autant de HPs « floor ».
Sur la photo ci-dessous, les 2 haut-parleurs en hauteur seront déclarés dans un premier temps comme des Top Middle dans la configuration du Denon pour être exploités sur piste Dolby Atmos et DSU.
Puis dans un second temps, comme des enceintes surround hautes pour être exploitées par l’Auro3D et l’AuroMatic.
Les signaux Top Middle ne sont pas remappés vers les Surround Height et inversement, c’est dommage.
Après tout, les canaux Front Height sont capables de reproduire les objets des Top Front, et les canaux Rear Height sont capables de reproduire les canaux Top Rear.
La double mémoire de configuration de haut parleur permet de faire cohabiter ces 2 choix. À noter que seul le DTS:X et son Neural-X sont compatibles à la fois Top Middle et Surround Height.
Les 8 enceintes front height, front wide, surround side et surround back sont toutes fixées à l’aide de supports rotatifs pour faciliter l’orientation par rapport au point d’écoute principal (sweet spot). Ce choix a pour objectif de favoriser davantage la localisation des effets « objets » dans l’espace que cela soit en Dolby Atmos ou avec tout autre format audio.
Concernant le traitement passif il se compose notamment de :
- 2 plafonds suspendus DIY comprenant 21 dalles Eurocoustics
- 24 dalles EQ Acoustics ColourPanel 60*60 fixées sur les rampants de la scène frontale
- 8 panneaux absorbants DIY positionnés derrière et sur les cotés de l’écran
- 2 Bass Trap Advanced Acoustics
Les sources utilisées seront principalement :
- Disque USB pour la CDthèque dématérialisée
- Media player Zidoo Z9X
- Ordinateur portable pour les mesures
Pour la calibration, j’utiliserai le logiciel Audyssey MutlEQ Editor sur smartphone Android couplé au micro fourni avec l’ampli Denon.
Des contre-mesures REW seront réalisées également en complément à l’aide d’un micro MiniDSP Umik-1.
– lien vers le sujet HCFR dédié A L’AMPLI INTEGRE DENON AVC-X6700H : https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/2020-denon-avc-x6700h-4700h-3700h-et-2700h-voir-post-1-t30105818.html
