CR Utilisateurs HCFR : le nouveau JVC FW 3.01 pour projecteurs DLA-NP5, NZ7, NZ8 & 25LTD (NZ9)
JVC DLA-25LTD (série limitée NZ9), FW 3.01, Compte-rendu de Hugo S
Analyse du JVC FW 3.01 :
Comme indiqué indiqué par ailleurs, ici en page 2 et ailleurs, l’initiale disponibilité sur HCFR de cette mise à jour JVC FW 3.01 pour projecteurs DLA-NP5, NZ7, NZ8, NZ9 & 25LTD se trouver ici (lien, cliquer), avec pour accès direct ici :
Sujet HCFR : 2021 – JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj) où au titre de l’Association HCFR, « Hugo S » a écrit :
re Hi,
Point fait concernant ce nouveau FW 3.01 pour les projecteurs NP5, NZ7, NZ8, NZ9 et 25LTD et MERCI à Xavier Y. de JVC France et surtout Yvan de Delac.
Alors et tout d’abord, sur les projecteurs ci-dessus, ce nouveau FW 3.01 ne peut s’installer QUE si le FW 3.00 est déjà installé.
L’apport de ce nouveau FW 3.01 concerne principalement la fonctionnalité « pixel-shift », c’est à dire l’alignment des pixels des matrices… « probablement » (car mon interprétation) la précision de l’emplacement ou minimisation d’une éventuelle dérive_décalage plus ou moins rapide des pixels dans le temps.
Ceci avec pour conséquences l’amélioration quant à la précision_piqué de l’image… ce qui potentiellement devrait être d’autant plus impactant en e-shiftX 8K. :love:
Hugo
PS : on (l’Association des Membres HCFR) va récupérer ce nouveau JVC FW 3.01 et dans l’après midi il sera mis en ligne sur les serveurs HCFR.
et
le FW 3.01 est désormais dispo sur les serveurs HCFR :
https://www.homecinema-fr.com/docs/JKCPJ202101V0301-v3.01.zip
avec le fichier .pdf pour la mise en oeuvre de la mise à jour :
https://www.homecinema-fr.com/wp-content/uploads/2025/02/jkcpj202101_proc_en_v2.pdf
Hugo
mais toujours est-il – qu’à la date de publication de cet article HCFR – ce FW 3.01 n’est toujours pas disponible sur le serveur JVC officiel des mises à jour D-ILA Projector Products :
Où on peut en effet découvrir qu’après la mise à jour FW 1.03 en date du 20 Novembre 2024 pour projecteurs JVC DLA-NZ800 et NZ900, depuis le 16 Janvier 2025, une màj FW 1.02 (!) est disponible pour les nouveaux projecteurs JVC DLA-NZ500 et NZ700 :
une màj FW 1.02 pour les projecteurs NZ500 et NZ700 qui concerne en fait le logiciel_process qui pilote l’alignement_décalage des pixels…
… d’où le fait qu’il est possible que c’est un process similaire d’adaptation des réglages, pour ne pas dire le même process, qui a également été (re)porté dans le FW 3.01.
Bref, par delà les spéculations diverses, il n’en demeure pas moins que le JVC FW 3.01 existe et que l’on peut l’installer sur les projecteurs JVC DLA-NP5, NZ7, NZ8, NZ9…
… de même que sur une série spéciale NZ9 pour célébrer l’Anniversaire des 25 ans du JVC D-ILA, l’édition « collector » JVC DLA-25LTD limitée à 100 exemplaires dans le monde, dont l’exemplaire 25LTD Européen n° 16/25 se trouve à la maison. 😛
Installation du FW 3.01 :
C’est donc sur notre JVC DLA-25LTD que – à la place de la version FW 3.00 – j’ai installé le nouveau FW 3.01 : (
une mise à jour faite montre en main, en 46 minutes et 16 secondes. 😀
Mise en oeuvre du JVC FW 3.01 :
Comme indiqué plus haut cette màj FW 3.01 concerne(rait) « principalement » à une évolution du « pixel-shift », à savoir le logiciel_process pilotant l’alignement_décalage des matrices.
De ce fait – et il est à remarquer que c’est ce que préconise la màj FW 1.02 pour le NZ500 et NZ700 – il est souhaitable de refaire tant un alignement des matrices, qu’un nouveau réglage du focus, ceci afin de parfaire les convergences.
C’est ce qui a été fait chez nous – comme à chaque fois seulement après @ 20aine de minutes de fonctionnement du projecteur, ceci afin que tous les composants se stabilisent en température -…
… mais ceci a été effectué selon une chronologie inverse à ce qui est écrit ci-dessus…
… car depuis @ 2 ans maintenant, pour effectuer ces réglages d’alignement de matrices et focus, j’utilise une façon de faire spécifique, initialement découverte par hasard chez une connaissance, mais dont la paternité revient en fait à Chris Deering (and il you read this, THANK YOU Chris 😉 ), avec cet écrit qui est issu d’ AVS :
d’où ce © AVS & Kris Deering #16,224 · Nov 23, 2022 :
I think there is a LOT of misunderstanding about convergence with projectors so I will give a few tips on my approach to it.
First, convergence refers to the alignment of the 3 panels to each other. So if you are looking at your screen and see misalignment in one portion of the image but not as much in another, that is NOT a convergence issue because a misalignment would mean that it would be constant across the screen (think about it for a second). If you are seeing an alignment issue on one part of the screen and not another (say the sides) this is likely from lens distortion (CA). It will be more apparent as you start going away from the center of the lens (lens shift/zoom). The shorter your throw, the more likely it will be there.
My approach for a JVC is to go into the pixel adjust menu and using the full pixel adjustments take red and blue out as far as they will go in OPPOSITE directions. You may have to experiment because blue doesn’t seem to move as much as red, so move it in both directions and find the one that separates it the most. Once they are both out the farthest from each other and green, bring up the internal focus pattern. Now you will see all three colors separated from each other. Focus the projector paying attention to green primarily but looking at how red and blue focus in conjunction. Green is what we are the most sensitive to, so it is the priority (there is a reason the old patterns were green) but sometimes you’ll find that one click from perfect on green might be the best place to stop to get the other two their best. But you also may find that to get two colors tight one of the others isn’t that great. This will lead to color fringing when you are looking at the convergence patterns. So your problem here is NOT convergence or CA, but color focus and there is nothing you can do about that (so don’t try and adjust for something that isn’t pixel shift related).
After the focus is done go back to the pixel adjust menu and redo your alignment. If there is some fringing you should know now whether it is focus, convergence (across the whole screen) or chromatic aberration. Adjust accordingly. Also, realize that small errors are going to be completely imperceptible from more than a few feet away, so getting it perfect at the screen is a bit of a foul’s errand, especially if you are doing sub pixel and engaging scaling for something you wouldn’t see more than 3-4 feet from the screen. Remember, 4K is pretty much past the threshold of perception for almost every setup out there. That actually means that you have headroom in perceived resolution. You could sit at your primary seat and have someone slowly unfocus the projector and you’d be surprised how long you can go before you’d see the difference, especially with content. Test patterns represent nyquist rates, which is just not something that occurs in real content hardly ever. Compression, motion, optical loss and more mean that 4K content will rarely ever be anywhere close to what the display is actually capable of.
I’ve shown this method to a few other calibrators and most have said they wish they had thought of this method before. It works really well for getting a great focus from the projector but also showing you immediately what pixel alignment issues you really have (focus/convergence/CA). Hope this helps.
Sachant que pour ce qui nous concerne – à savoir utilisation d’un projecteur JVC à matrices nativement 4K et contexte de visionnages e-shiftX 8K – pour la vérification du focus, puis pour l’alignement des matrices, j’ai utilisé les seuls items :
- Adjust Area Whole
- Adjust (niveau) Pixel
avec du coup pour le réglage focus, un (dés)alignement bleu à -2 et rouge à (+)2…
… puis une fois le focus fait, un réalignement avec les réglages de décalage pixel qui avec le FW 3.01 sont à la valeur 0 (zéro).
Sachant que dans notre cas de base écran 3m (format 2.35 via image 16/9 zoomée), déjà avec la résolution que permet la seule définition UHD on obtient une « finesse » pixel inférieure à 1mm (millimètre) :
ce qui avec un recul de 3.60m dans notre cas, fait que visuellement un alignement « fin » est inutile…
… ceci d’autant plus en contexte e-shiftX 8k, où in fine,la taille pixel est encore plus petite…
… sachant que si le réglage pixel effectue un « simple » déplacement_décalage (électronique des pixels), le process de ce réglage « fin » correspond à interpolation de la lumière partagée entre 2 pixels adjacents…
… un process de « partage » de lumière qui du coup ne « focalise » pas la lumière de la même façon potentiellement optimisée, comme le fait le réglage Whole_Pixel indiqué ci-dessus.
Tout ce qui fait que dans notre contexte d’install, après le check Focus_Alignement, les réglages (Whole_Pixel) se déclinent pour :
- le Bleu : H1, V-1
- le Rouge : H1, V0
Notre Installation :
En video : le projecteur JVC DLA-25LTD n° 16/25 Européen :
qui projette sur un écran XY Screens format 2.35, base 3.04m, toile pleine, compatible 8K, gain (donnée constructeur) 1.8… (avec le gain Theater Optimizer réglé à 1.5) :
avec l’audio 9.4.8 dont les contextes Trinnov Remapping et WaveForming sont pilotés par un Altitude 32.
Cette installation n’a pas vocation à être un Home-Cinema, mais correspond à un Home Studio désormais exclusivement utilisé dans 95% des cas par mon Epouse et moi…
… les 5% restants étant les visionnages par les enfants, petits-enfants et amis lors de leur passage à la maison.
L’impact du JVC FW 3.01 :
Potentiellement, une meilleure gestion de l’alignement_décalage des pixels, permet d’optimiser la focalisation_concentration de la lumière disponible, qui est issue des 3 matrices_couleurs RVB et qui est recomposée au niveau de chaque pixel.
Une meilleure focalisation via un logiciel_process de pilotage plus optimisé va ainsi potentiellement se décliner par une luminosité (plus ou moins légèrement) accrue sur toute la surface image.
Ce qui va avoir pour potentiel impact de pouvoir disposer :
- de couleurs ayant une plage de dynamique lumineuse au volume plus étendu,
- d’un contraste intra image plus prononcé, puisqu’à niveau de noir constant, l’écart avec le (nouveau) niveau de lumière disponible (FW 3.01), devient plus élevé.
Et dans notre cas – avec désormais un recul d’une semaine d’utilisation de notre JVC 25LTD doté du FW 3.01 et réglé selon ce qui est indiqué ci-dessus – les « potentialités » évoquées ici, s’avèrent correspondre à une effective réalité. 😎
Les rendus images FW 3.01 :
Pour ce qui me concerne, je pensais que la mise à disposition par JVC du FW 3.00 pour les projecteurs JVC DLA-NZx correspondait à un très réel « ultimate achievement » pour cette série…
… une forme d’ « au revoir », avant la mise sur le marché d’une nouvelle gamme NZx00 dotée de perfs encore plus « affinées »…
… mais toujours est-il que ce tout nouveau FW 3.01 bonifie de nouveau notre bon vieux fidèle projecteur JVC 25LTD avec des images qui – subjectivement – sont plus pêchues, avec corrélativement une profondeur de champs des images encore plus prononcée et crédible.
Alors et en toute transparence, ce ressenti s’inscrit seulement dans la « nuance » et n’est pas du tout de l’ordre d’un effet du style « jour / nuit ».
Ainsi il n’est pas simple de décrire les évolutions FW 3.00 -> FW 3.01. Ceci d’autant plus que n’attendant pas vraiment grand chose de ce FW 301, celui-ci ayant été une « surprise » proposée par JVC, je n’avais pris aucune peine à essayer de spécialement visualiser et mémoriser telle ou telle autre spécifique séquence images avec le FW 3.00, pour ensuite et le plus rapidement possible, comparer cela à ce que peut donner le FW 3.01.
Toutefois ce que je peux facilement confirmer d’une façon générale, c’est que chez nous, le FW 3.01 se caractérise par des images qui sont visuellement perçues comme encore plus « justes » qu’auparavant avec le FW 3.0…
… avec plus spécifiquement en e-shiftX 8K, des images qui – quelle que soit le type de source utilisé SDR ou HDR – sont quasi continuellement reproduites avec une profondeur de champs aux effets 3D réellement impressionnants, ce qui fait que tout naturellement, on se (re)trouve subjectivement d’autant plus immergé dans ces images…
… alors oui, c’était déjà effectivement le cas avec le FW3.00…
… mais toujours est-il que – chez nous, avec les réglages et notre contexte d’utilisation – ce FW 3.01 permet d’aller encore plus loin quant au ressenti de la « réalité » (re)crée par ces images.
Bref, un pur bonheur, avec des images juste superbes, qui font que le « est-ce que tu as vu ça? » s’invite encore plus quotidiennement à la maison. 😛
Conclusion :
Arrivé (tout du moins jusqu’à présent) de façon silencieuse_furtive, pour ne pas dire sur la pointe des pieds, le JVC FW 3.01 que l’on peut installer (seulement par dessus le FW 3.00) sur les projecteurs DLA-NP5, NZ7, NZ8, NZ9 & 25LTD, s’avère – après 1 semaine d’utilisation – être une superbe surprise (gratuite) offerte par JVC.
De ce qui est connu, ce nouveau FW 3.01 modifie le logiciel_process de gestion de l’alignement_décalage des pixels et à l’utilisation – après une mise en oeuvre adéquate – il est difficile de ne pas remarquer les effets sur l’image
Ainsi et de mon point de vue, l’évolution qu’apporte ce nouveau JVC FW 3.01 est loin d’être mineure en termes de résultats à l’images…
… on ne peut donc que conseiller à tous les propriétaires de projecteurs JVC concernés, d’installer ce FW 3.01 au plus tôt.
Aussi et encore une fois : MERCI et BRAVO JVC!
Hugo_Hugo S
HCFR – Février 2025
– lien vers le sujet HCFR dédié aux projecteurs à lampe JVC DLA-NP5 : https://www.homecinema-fr.com/forum/projecteurs-uhd-4k/2022-jvc-dla-np5-lampe-4k-hdmi-2-1-maj-t30116416.html
– lien vers le sujet HCFR dédié aux projecteurs laser JVC DLA-NZ7 et DLA-NZ8 : https://www.homecinema-fr.com/forum/projecteurs-uhd-4k/2021-jvc-dla-nz7-nz8-laser-4k-e-shft-x-8k-voir-post-1-t30116417.html
– lien vers le sujet HCFR dédié aux projecteurs laser JVC DLA-NZ9 & 25LTD : https://www.homecinema-fr.com/forum/projecteurs-uhd-4k/2021-jvc-dla-nz9-25ltd-laser-4k-e-shiftx-8k-maj-t30116418.html
