Dossier HCFR : Denon & Marantz, les process de tests des câbles HDMI
Denon & Marantz
Dossier HCFR
par
Cyrille_ektor & Hugo S
Préambule :
Les récents articles_video HCFR :
- Marantz AV8805 tests de câbles HDMI (lien, cliquer ici)
- Denon AVC-X4700H tests câbles HDMI (lien, cliquer ici)
ont permis de découvrir les divers process de tests de câbles HDMI propres aux marques Denon et Marantz (qui font en fait partie du même groupe Sound United).
Alors et par delà la différence des marques Denon et Marantz, il s’avère en fait qu’il s’agit de process identiques et qui s’appliquent également à des contextes HDMI différents, avec du coup :
- des accès spécifiques suivants les références produits,
- des réponses aux tests qui seront différentes suivant qu’il s’agit d’un produit doté de prises HDMI 2.0 ou HDMI 2.1.
D’où 2 groupes de documents Denon et Marantz suivant la génération des produits – dont les spécifiques codes d’accès pour chaque produit sont trouvables au sein de chacun des documents – avec :
- ici en page 2 : les produits équipés HDMI 2.0 avec les process Denon et Marantz de tests de câbles HDMI jusqu’à 18 Gbps + video HCFR d’application, sur la base d’un processeur Marantz AV8805, tout ce qui concerne ces références :
- ici en page 3 : les produits équipés HDMI 2.1 avec les process Denon et Marantz de tests de câbles HDMI jusqu’à 40 Gbps + video HCFR d’application, sur la base de l’intégré Denon AVC-X4700H, tout ce qui concerne ces références :
Les Précautions d’usage :
Avant d’aller plus loin chacun voudra bien garder à l’esprit que la connexion HDMI est particulièrement fragile et « capricieuse »…
… aussi avant d’effectuer des éventuels débranchements au sein de son installation, il est recommandé de couper le courant et d’attendre 1 ou 2 minutes afin que les mémoires tampons se vident, avant de procéder aux divers débranchements et rebranchements.
Sachant qu’au cours du process de tests, bien suivre les indications dans le point « 4 Cable Test »…
… de même qu’il est également plus que recommandé de ne pas aller s’amuser dans les diverses autres parties que contient ces contextes Denon, Marantz de diagnostic(s) et limitation(s).
Tout ceci ayant été écrit, passons maintenant à :
Qu’est-ce qui est testé pour chaque câble ?
Un débit de données, avec un maximum de :
- 18 Gbps dans le contexte du HDMI 2.0
- 40 Gbps dans le contexte du HDMI 2.1
ce qui permet de se faire une idée si ce câble répond strictement aux critères du HDMI 2.0 (débit max 18 Gbps) ou HDMI 2.1 (débit max 48 Gbps).
Ce qui va permettre de mieux cerner ce qu’il est possible de faire avec un câble HDMI que l’on possède déjà ou que l’on vient d’acquérir, avec pour mémoire ici quelques débits types (des tableaux issus de ce sujet HCFR, lien cliquer ici) :
Un tableau qui indique que pour (par exemple) la reproduction d’un Bluray UHD – encodé 4:2:0 10 bits et dans 99% des cas en 24Hz – un câble HDMI 1.4 (débit max 10 Gbps) peut parfaitement s’avérer être adéquat à partir du moment où dans les Menus on demande à son lecteur BRD UHD de sortir en (UHD_4Kp24 ou 30) 4:2:2 et ce jusqu’à 12 bits.
Sachant que si on souhaite que son lecteur BRD UHD sorte en 4:4:4 ou si l’on souhaite regarder un Bluray UHD encodé en 60Hz – à l’exemple de Billy Lynn ou le récent Gemini Man – il faudra prévoir un câble HDMI totalement compatible avec le débit max (18 Gbps) du standard HDMI 2.0…
… même si, y compris dans ce cas, un câble ne répondant pas strictement aux critères HDMI 2.0 (débit max 18 Gbps) pourra faire éventuellement faire l’affaire en demandant à son lecteur de sortir en 4:2:2 et en le laissant adapter la profondeur de couleurs…
Bref même si in-fine dans le contexte des tests HDMI 2.0 la « résolution » des débits mesurés – 9Gbps ou 18 Gbps – aurait mérité d’être augmentée, afin de pouvoir éventuellement discriminer les contextes 11.1, 13.4 ou 14.9 Gbps propres aux câbles (surtout passifs) de « grande » longueur…
… il n’en demeure pas moins que dans tous les cas, les process Denon_Marantz de tests des câbles HDMI qui sont présentés ici permettront aux possesseurs de produits Denon et Marantz qui sont dotés de cette « facilité », de mieux cerner dans quel contexte câble HDMI on se (re)trouve et si ce contexte est éventuellement limité ou limitatif… ou pas… ceci avec les réponses :
… dans le contexte HDMI 2.0 :
… et contexte HDMi 2.1 :
en vue de gérer ces types de débits… d’un « autre monde » 😉 :
Remarque Hugo S : ce dossier HCFR n’ayant pas vocation à revenir sur des fondamentaux, je n’ai volontairement pas voulu rentrer dans les détails de ce à quoi correspondent les notions : d’upsamplig 4:2:0 vers 4:2:2 ou 4:4:4 et upscaling 8bits vers 10/12bits ou 10bits vers 12bits.
Hugo S
HCFR – Septembre 2020
– lien vers le Podcast HCFR Denon où le process HDMI est évoqué (time code 1:19:05) : https://www.homecinema-fr.com/podcast-hcfr-denon-les-produits-a110-le-process-tests-cables-hdmi-test-hcfr-x4700h/
– lien vers le sujet HCFR dédié au recap câbles HDMI testés OK 18 Gbps : https://www.homecinema-fr.com/forum/cables-video/recap-cables-hdmi-testes-ok-18gbps-recap-en-post-1-t30073045.html
– lien vers la page 2 de ce dossier où (en bas de page) sont listés les liens vers des sujets HCFR dédiés aux produits Denon_Marantz équipés HDMI 2.0 : https://www.homecinema-fr.com/dossier-hcfr-denon-marantz-les-process-de-tests-des-cables-hdmi/2/
– lien vers la page 3 de ce dossier où (en bas de page) sont listés les liens vers des sujets HCFR dédiés aux produits Denon_Marantz équipés HDMI 2.1 : https://www.homecinema-fr.com/dossier-hcfr-denon-marantz-les-process-de-tests-des-cables-hdmi/3/
