Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
module d'ampli pour subwoofer
Message » 07 Fév 2010 15:36
Je n'utilise plus mon caisson de basse MACKIE HRS 120 car le haut parleur passif à rendu l'âme (il fait un bruit bizarre, un "ploc" venant du spider du passif). J'ai essayé de trouver un HP identique mais introuvable :roll: Chez Mackie le hp passif est facturé 600€ :o
Du coup je l'ai démonté et je revend à part le module d'amplification en parfait état.
Département où la marchandise est visible : 57
Possibilité d'expédition : oui, mais vu le poid et la fragilité c'est risqué
Montant des frais d'expédition : à determiner
État de la marchandise : parfait, très peu servi
Prix neuf : le caisson 1200€
Facture disponible : pour le caisson entier oui
Prix demandé : 350€ - 250€
Performance acoustique:
Réponse en fréquence : 21Hz - 150Hz ± 1.5 dB
LF fréquence Cut-Off : -3 dB à 19Hz
SPL @ 1 metre, 7.5 dBu : 100dB SPL@ 1m
Electronique:
Puissance : 400 watts
Rapport signal-bruit : >107dB, fait référence à 350 watts sous 8 ohms
Distortion : THD/SMPTE/IMD/DIM100 <0.02%
Type: FR Series Class AB
Contrôles:
Filtre Subsonic : flat / 15Hz, 18dB/octave filter
Filtre bypass: In / full range (THX)
Filtre Select Variable / 110Hz elliptique
Polarité: 0 / 180 degrés
Crossover Variable : 55Hz à 110Hz, 24dB/octave Linwitz-Riley
Le module d'ampli est vraiment top, puissant et avec de très très nombreux réglages ainsi que branchement en RCA et surtout en XLR. De plus Crossover réglable séparément pour la voie de gauche et de droite.
Hauteur du module : 46cm
Largeur du module : 38cm
Profondeur intérieur au caisson : 9cm
Poid : 9kg :o
Prix demandé :
en fait en voyant ce qui ce vend et les prix pour des modules de 150 à 200W avec des connections uniquement RCA et des réglages basiques je pense que mettre un prix de 350€ n’est pas surestimé.
Notice du caisson, notament page 15, 16 et 17
http://www.mackie.com/pdf/hrs120_om.pdf
Jerome057
Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Message » 07 Fév 2010 20:13
Si tu es un peu bricoleur tu peux surement adapté ton caisson avec un évent basse reflex pour remplacer le passif qui joue un peu le role de l'évent. Si mackie veut bien te communiquer les paramètres T&S du hp embarqué ça se calcule facilement. Et si tu as les paramètres du passif tu peux même voir si des passifs peerless ne pourraient pas faire l'affaire.
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3344 par exemple.
Kro
Message » 07 Fév 2010 20:53
Le bricolage ça passe mais je manque de temps :( sans compter que le mackie c'est déjà fait remplacé très avantageusement par un genelec pro :D
Jerome057
Message » 07 Fév 2010 20:59
Tu pourrais vendre la caisse et le hp avec, ça intéresserait peut être du monde.
Kro
Message » 22 Fév 2010 10:24
Allez up et baisse de prix, 250€ + frais de port .....
Je pense que la c'est une excellente affaire au vu de la connectique, des réglages disponible, de la puissance et de son état quasi neuf très très peu utiliser.
Je peux éventuellement fournir avec le 30cm actif qui était monté dans le sub ... par contre aucun idée de la valeur de ce HP ?! c'est un Hi-Vi research monstrueusement lourd et massif (Znom 8ohm, Pmax=500W), comme neuf aussi, il était monté vers le bas de le sub.
Jerome057
