[VENDU] Audioquest Water XLR 2 x 1 mètre
Message » 18 Sep 2021 13:05
Type : Câble XLR Modulation
Marque : Audioquest
Modèle et options : Water
Prix de vente : 350€
Département où la marchandise est visible : 31
Montant des frais d'expédition : OFFERT
État de la marchandise : Trés bon état
Première main : OUI
Prix neuf : 699 €
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : 06/2019 Play Toulouse
Le câble de modulation Audioquest Water est le premier modèle de la gamme Elements Series. Il est composé de cuivre "Long Grain Copper+" (LGC+) garantissant de très bonnes preformances grâce à sa très grande pureté. Il bénéficie aussi d'un blindage comprenant six couches de carbone.
Son isolation est assurée par des tubes de polyethylène et d'air qui garantissent une parfaite stabilité de son impédance. Il est équipé du système DBS (Dielectric-Bias System), breveté par Audioquest, qui amène une scène sonore plus silencieuse et un meilleur contarste dynamique.
Le câble Water peut être utilisé dans un système moyen ou haut de gamme et propose une écoute détaillée d'une grande précison.
Il est équipé de connecteurs RCA ou XLR plaqués argent sertis à froid.
Conducteurs en cuivre+ à surface solide parfaite (PSC+):
Les conducteurs solides empêchent l'interaction électrique et magnétique entre les brins, sources majeures de distorsion. La qualité de la surface est essentielle car un conducteur peut être considéré comme un rail-guide à la fois pour les champs à l'intérieur d'un conducteur et pour les champs magnétiques qui s'étendent à l'extérieur du conducteur. La surface étonnamment lisse et pure de tous les métaux de la gamme Perfect-Surface d'AudioQuests élimine pratiquement toute dureté et augmente considérablement la clarté par rapport à des matériaux moins résistants. La surface extrêmement pure de Perfect-Surface Copper+ minimise encore la distorsion causée par les limites de grain, qui existent dans tout conducteur métallique, éliminant presque la dureté et augmentant considérablement la clarté par rapport aux cuivres OFHC, OCC, 8N et autres.
Isolation des tubes d'air en polyéthylène:
Tout matériau solide adjacent à un conducteur fait en fait partie d'un circuit imparfait. L'isolation des fils et les matériaux des cartes de circuits imprimés absorbent tous de l'énergie. Une partie de cette énergie est stockée puis libérée sous forme de distorsion. AudioQuest, cependant, utilise un isolant en polyéthylène à tubes d'air sur les deux conducteurs, pour une meilleure stabilisation de la géométrie et une plus grande clarté. Comme l'air n'absorbe pratiquement pas d'énergie et que le polyéthylène est à faible perte et présente un profil de distorsion bénin, l'isolation des tubes à air en polyéthylène, avec sa forte teneur en air, réduit considérablement l'effet de flou commun aux autres matériaux.
Géométrie à triple équilibre (conducteur de référence de terre séparé):
Notre géométrie à triple équilibrage utilise un conducteur de référence à la terre séparé, de sorte que le blindage du câble n'est jamais utilisé comme conducteur inférieur. Qu'il soit préparé avec des fiches RCA ou XLR, les trois conducteurs du câble garantissent que les signaux positifs et négatifs ont des chemins conducteurs de même qualité et à faible distorsion.
Système de dissipation du bruit à 6 couches à base de carbone (NDS):
Il est facile d'obtenir une couverture de bouclier de 100%. Pour empêcher les interférences radioélectriques (RFI) capturées de moduler la référence au sol de l'équipement, il faut le système de dissipation du bruit (NDS) d'AQ. Les systèmes de blindage traditionnels absorbent généralement puis drainent le bruit/l'énergie RF vers la terre du composant, modulant et déformant le plan de terre de référence critique, ce qui entraîne une distorsion du signal. Les couches alternées de métal et de plastique chargé de carbone du NDS "protègent le bouclier", absorbant et réfléchissant la plupart de ce bruit / énergie RF avant qu'il n'atteigne la couche fixée à la terre.
Système de polarisation diélectrique avec piège à radiofréquence:
Toute isolation entre deux ou plusieurs conducteurs est également un diélectrique dont les propriétés affecteront l'intégrité du signal. Lorsque le diélectrique n'est pas polarisé, l'implication du diélectrique (absorption et libération non linéaire de l'énergie) provoque différents niveaux de retard (déphasage) pour différentes fréquences et différents niveaux d'énergie, ce qui est un réel problème pour l'audio multi-octave très sensible au temps. L'inclusion d'un piège RF (développé pour les produits de puissance de la série Niagara d'AudioQuest), garantit que le bruit des radiofréquences ne sera pas induit dans les conducteurs du signal par les éléments du champ DBS. (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1)
Caractéristiques :
Métal : Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+)
Géométrie : Triple équilibrage (conducteur de masse de référence séparé)
Diélectrique : Tubes à air en polyéthylène
Système de dissipation du bruit : Système de dissipation du bruit (NDS, Noise-Dissipation System) à base de carbone à 6 feuillets
Gaine : Tresse noire/bleur
Treminaisons : RCA ou XLR serties à froid, placage Hanging Silver direct sur des fiches en cuivre rouge haute pureté
benjithom
Inscription Forum: 26 Mai 2006 19:02
