Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Petites annonces pour Casques (filaire, sans fils) et Oreillettes.
[VENDS] Ampli casque DIY AMB M3 - 190€
Message » 15 Juin 2019 19:46
Type : Ampli casque jack 6.35
Marque : AMB
Modèle et options : AMB M3 aussi appelé AMB M³
Prix de vente : 190€
Montant des frais d'expédition : 15€ avec assurance
Première main : oui et non, reprise d'un forumeur pour ensuite l'améliorer
Prix neuf : N/A mais bien plus que le prix de vente
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Documentations conservées :
Description générale : bien connu des DIYeur, c'est un ampli avec active ground (la masse des HP est amplifié) pour donner un comportement similaire à un ampli symétrique. Cet AMB M3 est une deuxième main où j'ai repris l'agencement dans le boîtier et la façade avant avec un Alps RK25 neuf. Les embases RCA (neuves) sont passés en circuit court sur la façades, idem sortie amplifiée, au plus cour. Bouton power avec led cerclé. Les opamp remis à ceux d'origines et réglés, il y avait à l'origine des opamp discrets moon quelque chose pour un résultat bien inférieur à ceux d'origine. Boitier tout à la masse y compris la partie haute (d'où le petit câble qui fait contact en haut à droite), passage en ground star juste avant loop breaker... Au final un ampli ultra silencieux, aucun souffle ni boucle de masse, avec beaucoup de puissance, ça drive n'importe quoi.
C'est un active grounding : le point froid du cable du casque est amplifié à la maniére d'un ampli symétrique voici l'explication du concepteur :
A 3-channel "active ground" amplifier is the recommended configuration for standard 3-wire headphones. The ground channel amplifier sources or sinks the return current from the transducers, which would otherwise have been dumped into signal ground or power supply ground in a 2-channel amp.
This shifts responsibility for the high current reactive load of the headphones from signal ground to the tightly regulated power supply rails, thus removing the primary source of signal ground contamination. The headphone transducer "sees" symmetrical output buffers with equal impedance and transfer characteristics on both sides, rather than an amplifier on one side and a capacitor bank of the power supply ground on the other.
This results in lower output impedance, greater linearity and reduced stereo crosstalk.
Une référence en DIY HdG, vente à contre cœur, besoin de sous et comme je l'utilise plus pour jouer en ligne qu'autre chose...
Impédance de sortie (doit être proche de 0): 0.1Ω
puissance :
1.8Wrms 33Ω
6Wrms 8Ω
Site web du constructeur :
https://www.amb.org/audio/mmm/
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 19 Aoû 2019 11:19
up :)
speedbad
Message » 27 Aoû 2019 17:36
up et baisse à 290€
speedbad
Message » 06 Nov 2019 16:58
up
speedbad
Message » 09 Jan 2020 19:53
ultime baisse à 240€
speedbad
Message » 25 Jan 2020 12:10
up
speedbad
Message » 17 Nov 2020 22:18
up toujours là
speedbad
Message » 20 Nov 2020 23:56
Je répond et ajoute au topic des info que l'on ma demandé (edit: la personne ayant désactivé sa boite de reception ^^).
Impédance de sortie de l'ampli 0.1 Ohm (doit être proche de 0) et est active grounding : le point froid du cable du casque est amplifié, un peu comme les ampli symétrique, voici l'explication du concepteur :
speedbad
Message » 21 Nov 2020 17:52
Il s'agit probablement d'un problème technique parce que j'ai pu communiquer avec...la messagerie déconnectée. :wink:
Bonne soirée.
ajr
Message » 02 Déc 2020 17:18
Up toujours à vendre, baisse à 190€
speedbad
Message » 21 Déc 2020 20:42
tjs là ^^
speedbad
Message » 25 Jan 2021 16:56
ajout des images en "embedded" au lieu de liens
speedbad
Message » 27 Fév 2021 2:06
ajout lien concepteur
speedbad
Retourner vers Casques
