Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterme, yoann72 et 4 invités
Petites annonces pour Lecteurs DVD, BR, HD-DVD, Graveurs de salon, DD Multimédia, Magnétoscopes....
Lecteur DVD DENON 2800MKII Gold dézonné
Message » 29 Nov 2008 11:05
Type : Lecteur DVD
Marque : DENON
Modèle et options : DVD-2800MKII Gold dézonné
Prix de vente : 150€
Département où la marchandise est visible : 54/57
Montant des frais d'expédition : 15€ en suivi avec assurance envoie rapide et très soigneux
État de la marchandise : Impeccable
Première main : Oui
Prix neuf : 995€ sur facture
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : Magma
Garantie et date d'expiration : Expiré
Numéro de série : Dispo
DVD-2800MK2
* Circuit Pure Progressive (Transcodage en sortie au format NTSC seulement)
* Convertisseur N/A vidéo 12 bits/108 MHz
* Noise Shaped Video (NSV)
* Filtre Super Sub Alias
* Commutation du signal de sortie par relais de haute qualité
* Commandes Vidéo
* Transcodeur PAL/NTSC en sortie
* Convertisseur audio N/A 24 bits/96 kHz
* Décodeur HDCD
* Lecture de CD-R/CD-RW (audio/MP3) (*1)
* Lecture MP3 (*1)
* Sorties numériques PCM, Dolby Digital et DTS
* Possibilité de sortie numérique PCM 24 bits/96 kHz
* Mode Virtual Surround (*2)
* Châssis de grande rigidité et mécanisme de chargement hybride
* Système de lecture à double vitesse
* Affichage des fonctions à l'écran
* Connecteurs de sortie audio et vidéo plaqués or
* Economie d'énergie en mode veille
* Fonction Auto Power OFF (extinction automatique)
Site web du constructeur : http://www.denon.fr
Voilà je vends cette platine en excellent état. Il me semble qu'elle lit les MP3 aussi.
Voiçi le liens direct du produit sur le site de DENON ou il y a également le mode d'emploi et la fiche du lecteur:
http://www.denon.fr/fr/?CodeId=YQXRSSHF ... RHOPTUJGFJ
circuit PureProgressiveTM (sortie de conversion NTSC seulement)
L'interface du convertisseur progressif du DVD-2800II est le nouveau convertisseur
Sil504 à circuit PureProgressiveTM de Silicone Image. Le Sil504 offre
une détection plus rapide des images animées ainsi qu'une capacité de
reconnaissance du mode film/vidéo améliorée.
Traitement à grande vitesse : Ce convertisseur Sil504 progressif est
capable de traiter 6 millions d'opérations par seconde, ce qui est la
meilleure performance de désentrelacement adapté aux images animées.
Détection des images animées : Le PureProgressiveTM offre une
détection 2:3 pulldown, qui convertit un document filmé de 24 ips en lecture
TV/vidéo de 60 ips, tout en détectant également les documents vidéo,
les images animées et les graphiques. Le PureProgressiveTM est capable
de reproduire les DVD vidéo intégrant des films et des vidéos, ainsi que
les sources vidéo progressives à haute qualité d'image tout en évitant le
scintillement provoqué par les retards de détection entre ces différents
formats. Pour le traitement des signaux vidéo animés, un convertisseur progressif
classique effectue la détection sur la base d'images à trame entière, tandis
que le PureProgressiveTM enregistre 4 trames de signaux vidéo dans un
tampon SDRAM de 64 Mo, ce qui permet la détection et le traitement sur
une base de pixels en vue d'une plus grande précision dans la distinction
entre les images animées et les images fixes.
Détection 2:3 pulldown : Il arrive que les signaux des données pulldown
2:3 des DVD vidéo ne soient pas synchronisés. Le convertisseur
PureProgressiveTM détecte rapidement les points non séquentiels et il
effectue la correction appropriée à grande vitesse afin de réduire le scintillement
de l'image.
Le DVD-2800II est capable de lire des disques enregistrés au format PAL
ou NTSC et permet également de choisir le format du signal vidéo de sortie
: PAL ou NTSC. Lorsque le DVD-2800II est connecté à un moniteur
vidéo NTSC compatible Progressive, on obtient ainsi une image précise et
sans scintillement.
n Convertisseur N/A vidéo 12 bits, 108 MHz
La rapidité du convertisseur N/A vidéo étant essentielle à la qualité de lecture
des images numériques, le DVD-2800II utilise un convertisseur N/A
vidéo 12 bits, 108 MHz, afin de garantir une reproduction extrêmement
précise des signaux vidéo de faible niveau délicats et de donner une
image éclatante qui soit fidèle à l'original dans ses moindre détails. Le filtre
à caractéristique de coupure souple utilisé comme filtre analogique
dans l'étage supérieur contribue encore à la haute qualité de reproduction
des images. Le DVD-2800II utilise également deux convertisseurs N/A
vidéo séparés pour traiter les signaux progressifs et les signaux
entrelacés, supprimant effectivement les interférences mutuelles entre ces
deux types de signaux.
Lorsque le DVD-2800II détecte un signal vidéo entrelacé, il fait intervenir
son convertisseur N/A vidéo 10 bits, 27 MHz de sorte que, quel que soit le
format, les nuances délicates sont converties en N/A avec le maximum de
précision.
Relais de sortie vidéo haute pérformance
Le DVD-2800II offre plusieurs sorties vidéo composantes : une au format
de signal Progressive (Y, Pb, Pr) et une au format entrelacé (Y, Cb, Cr).
La commutation entre les sorties au format Progressive et entrelacé est
effectuée par l’intermédiaire de relais à large bande passante, pour une
qualité d’image optimale dans n’importe quel mode.
n Signaux vidéo profilés (NSV)
La fonction NSV intervient dans le domaine numérique pour réduire le bruit
dans la bande de fréquence du signal vidéo afin d'améliorer la linéarité du
signal vidéo.
Il est possible d'améliorer le rapport S/B lorsque des signaux parasites d'une
fréquence supérieure à 6,75 MHz sont coupés après une conversion N/A. Le
DVD-2800II utilise ainsi un filtre Super Sub Alias qui affiche des caractéristiques
de linéarité, garantissant qu'aucun effet néfaste ne viendra perturber les
signaux vidéo dans la bande de fréquence essentielle, et supprimant du même
coup le bruit de repli. Dans le DVD-2800II, le filtre Super Sub Alias est appliqué
au signal chroma ainsi qu'au signal de luminance pour améliorer la reproduction
des couleurs.
locutus2borg
Inscription Forum: 06 Nov 2006 13:18
Retourner vers Sources HC
