Tt est dit Pioneer 737
Port en sus
Couleur noir, état impeccable
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Petites annonces pour Lecteurs DVD, BR, HD-DVD, Graveurs de salon, DD Multimédia, Magnétoscopes....
up, allez j offre le port a 20€ pr une superbe machine qui fera le bonheur de tous les scalers
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
c'est celui de winger non?
pareil qui a fait la modif sdi?
salut (ma proposition jvc tient toujours si tu veux )
- bob74
- Inscription Forum: 19 Mar 2004 20:47
yes, vu que j ai vendu mon crystalio , cause besoin dargent, cela tombe a l eau
la modif j ne sais pas qui l a fait, en tous cas, pas lui
- BA
, après tout ce que je lis sur les personnes qui recherchent des lecteurs SDI, ils ne lisent pas les PA
- BA
C'est koi un lecteur SDI et combien tu le vends?
- phili930
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 12:18
Q: So why do I need SDI?
A: SDI* is 4:2:2 YCrCb component video, exactly what comes out of a DVD players MPEG decoder.
The point of having a DVD player with SDI output is to remove one D/A* conversion and one A/D* conversion in the video chain to a scaler. For a scaler to de-interlace and scale interlaced video it must work in the digital domain, in a normal DVD player the digital signal from the MPEG decoder must be converted to analogue video to be output as component video then digitised again as soon as it arrives in the scaler for processing. By adding an SDI output connected directly to the MPEG decoder a pure 4:2:2 YCrCb signal can be sent straight to the scaler with no D/A or A/D conversion. This means no D/A or A/D conversion artefacts, higher frequency response, less picture noise, reduction in visible edge enhancement** and much improved colour saturation and purity. All this does require a scaler with an SDI input, check the Crystalio scaler and get some of the best DVD images you will ever see. It is also worth noting that SDI carries no encryption or copy protection, DVI / HDMI does, SDI is just the raw digital picture information straight off the disc in the form that broadcast studio's have used for many years.
* SDI = Serial Digital Interface. A/D = Analogue to Digital conversion. D/A = Digital to analogue conversion.
** Edge enhancement is added to DVD's during the authoring stage to make them appear sharper than normal, this is fine on a regular 28" TV but results in ghostly white halos round objects on screen when the image is much bigger. Edge enhancement is normally made worse by D/A and A/D conversion to the point where some DVD's look terrible. SDI cannot remove what's on the disc, but it can stop it being made worse.
Note: SDI modification of lower cost DVD players tends to produce a bigger relative increase in performance than modifying high cost players. The reason is simple, high cost players may have up to 14 bit 216Mhz D/A conversion that's extremely good, in other words the players analogue output is also very good. Lower cost players may have 10 bit 54Mhz or 12 bit 108Mhz D/A conversion which is not so good, SDI modification of these players can produce quite startling results, because SDI modification takes the D/A converter out of the video chain. You still remove the need for A/D conversion into a scaler with any SDI modification, but the relative gain is often more on lower cost players.
Note: For trouble free SDI performance use only 3Ghz rated cable. We use, sell and recommend Belden 1865A. All SDI cables we make use silver plated BNC's and lead free solder. See bottom of page.
Many SDI related problems can be caused by use of poor specification coaxial video cable, avoid image flashing and other related issues by using only 3Ghz rated cable. SDI is a very high frequency digital signal. Correct cable specification theoretically allows SDI to be robust enough to work with cables up to 300 meters long. If you have problems with a 1 or 2 meter cable, change it for the correct type below.
- stefxg
- Inscription Forum: 25 Oct 2003 19:34
Mince j'ai pas noté le tarif : il est de 360€
- BA
BA a écrit:Mince j'ai pas noté le tarif : il est de 360€
Merci BA
bobim - Membre HCFR
Pour le faire marcher il faut un scaler : c'est un scaler externe qu'il lui faut, rien à voir avec les upscaling mode des plasmas, right?
- phili930
ou un projo avec entrée sdi, c'est super super rare par contre
- stefxg
bonjour, est ce vendu ?
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Je pense que tu vas faire des jaloux dans notre groupe de SDI-seekers, je pense notamment aux non-membres qui ne peuvent pas poster iciOlivier Clément a écrit:bonjour, est ce vendu ?
- KlocheTTe
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 2:24
Tu l'as fait modifier SDI donc??? Mais sans scaler ça sert à rien??? Parcequ'un scaler avec entrée SDi, ça coûte bon-bon ça!!!???
- iblieve
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 11:23
16 messages
