Ma question va sans doute faire rire les spécialistes ici présents, mais que voulez-vous, il faut bien débuter
C'est simple : j'ai un ampli Denon AVR-X2200W, qui semble disposer des systèmes Audyssey MultEQ XT, Audyssey Dynamix EQ et Audyssey Dynamic Volume. Par ailleurs, je viens d'installer un nouveau sub ELAC 3010 qui dispose, lui, d'un système d'autocalibration (Apps sur smartphone : mesure le son une fois vers le sub, une fois dans la zone d'écoute, et fait un ajustement. Possibilité d'activer ou non un "AutoEQ" : je ne suis pas certain (manque de doc) que cela ne fasse qu'appliquer la correction mesurée ou si ça rend les corrections dynamiques) et de tout un tas de réglages (par l'apps également) : phase, Delay, low pass (entre 40Hz et 150Hz, en continu), des "préréglages" paramétriques (8) pour lesquels je peux régler la fréquence centrale (entre 20 et 200), la largeur de bande ("bandwidth") (entre 0.5 et 14) et le gain entre -10 et +10. ...et comme ce n'est pas assez riche, j'ai aussi en amont (dans le menu principal de l'application, avant même le choix du sub) 4 modes d'EQ disponibles : FLAT, CINEMA, MUSIC, NIGHt, et un volume entre 0 et 100.... OUF !!!
je suis perdu : que dois-je faire pour régler tout ça, avec mes autres enceintes (Focal) ?
- Essayer de désactiver (je ne sais pas comment !) tous les réglages coté Sub, lancer un setup Audyssey (avec le micro et les prises de mesures de l'ampli) ?
- Faire d'abord un réglage du sub (à ce propos, je ne comprends pas le coup des mesures via l'apps : je le lance, l'apps indique "saved" à la fin du résultat avec 3 courbes ; je sors et reviens, il n'y a plus de courbes et on me propose juste de refaire les mesures... on ne voit jamais les mesures et corrections appliquées ?) puis lancer un réglage Audyssey ? Dans ce cas, avant de faire l'Audyssey, comment dois-je régler le sub ? je parle des paramètres et des setup qui sont manuels.
- Lancer d'abord un réglage Audyssey puis des mesures sur le sub ?
....merci de votre aide...
