Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
Plaques duotech
Message » 31 Mai 2012 22:12
Bonjour, je commence ma salle dédiée, enfin....
J'ai une petite salle rien que pour moi à dispo, 3.8m de large sur 4.35m de long.
Mon chantier commence en septembre, et je vais avoir besoin de conseil...
Dans en premier temps je crée ma boite dans la boite, je vais donc isoler mes murs avec des plaques duotech, murs sol et plafond.
Donc plusieures questions .
Quelqu'un à t'il déjà utilisé ce matériaux ? et quel retour ?
Ensuite viens l'elec.... puis les tassaux et la moquette acoustique dessus. Mais en terme d'accoustique suis je bon comme ca ?
Que mettre au mur au plafond ou au sol, et sur quelles partie de la pièce pour avoir un rendu optimal ?
en sachant que les plaques duotech isolent phonetiquement ma salle du reste de la maison. http://www.placo.fr/var/placo/storage/o ... 00116a.pdf
Il me faut donc faire l'accoustique de l'interieur de ma salle, et la je séche, je fouille et farfouille sur le forum.......
Le fond de la salle (la ou il y a lécran), je vais me fabriquer des caissons pour avoir la centrale et av g et av d encastrées, las caissons seronts au sol.
Je suis preneur d'un cours les différents matériaux que je peux utiliser et les emplacements.
J'ai contacté plusieurs entreprises spécialisées, mais bonjour l'addition. Je reste simple et veux une salle moyen de gamme.
Une dernière question avant le dodo, doi-je installer une VMC ? et si oui de quel type ?
Merci de vos avis avisés
@livier
lenacleo
Inscription Forum: 17 Mai 2012 18:37
Message » 31 Mai 2012 22:51
Bon courage pour ta salle :wink:
Alors (j'ai pas de salle mais) une boite dans la boite ne consiste pas a faire de l'isolation avec des plaques (soit disant phonique avec -70db ou je ne sais combien) :o phoniques.
Mais de construire une dalle désolidarisé de la première est qui ne touche pas les murs puis monter des murs tout autour et la seulement faire l'isolation avec BA13 ( largement suffisant ) + laine de verre.
Du moins ,c'est comme cela que je ferai si j'avais la possibilité d'en faire une..!
Mur THX devant ,avec 1/3 des murs latéraux ,tissus tendu avec molleton en dessous sur baguette swal.
PS: Juste pas de chance de n'avoir pas de maison est encore moins un appartement ( locataire ) :zen:
Merci de me faire rêver avec vos projets a tous Merci...
Haykick51
Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
Message » 01 Juin 2012 7:25
je suis en phase avec Haykick51, des plaques BA13 spécial aoustique, c'est bien, mais un BA13 classique bien posé, c'est déjà bien. Ce sont surtout les ponts phoniques qu'il faut éviter ... Souvent des petites bétises sur les raccords dans les angles qui altèrent l'efficacité de l'ensemble. Pour une utilisation HC, le tasseau bois est préféré aux rails métalliques.
Il y avait dans le catalogue Leroy Merlin (de 2011 je crois) un article sur le sujet, très bien pour démarrer.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 01 Juin 2012 10:25
Hello, merci pour ces réponses.
Je vais donc rester sur le projet simple de tout d'abord isoler correctement ma pièce, avec du duotech qui est ni plus ni moins que du ba13 accoustique.
Ma problèmatique est la suite, que doi-je mettre sur le mur du fond, sur les cotés et au plafond comme type de matériaux ?
J'ai lu sur le forum qu'il faut diviser la salle en trois tiers....le son doit être absorbé par endroit et réflechi à d'autre. Quelle solution au niveau matériaux existe t'il pour arriver à cela ?
@livier
lenacleo
Message » 01 Juin 2012 14:06
Tu fais ton isolation BA13+laine de verre puis laine de roche sur tout le devant avec 1/3 sur chaque côté recouvert de molleton+tissus sur baguette swal ,par exemple.
Le reste du placo soit,tu mets aussi molleton+tissus ou moquette,peinture,boiserie etc... a ta convenance.
Le plafond dalle "plafond acoustique rockfon" Moquette au sol.
Les enceintes tu peux les intégrer dans le mur de laine de roche (mur THX) par dessus,tu mets l'écran fait maison avec la toile vendu par chris24 :wink: comme au cinéma on voie que l'écran :mdr:
Haykick51
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives
