Bruno_du_13 a écrit:Je m'etonne de toutes ces questions sur les reglages de niveau. Tant qu'un ampli est lineaire (donc jusqu'a l'ecretage) le son ne devrait jamais etre agressif; c'est quand il se met a distordre, ou alors que son alim s'effondre, que le son de l'ampli va changer franchement, et devenir inecoutable.
Etant donne que le reglage de niveau sur la serie P se fait sur l`etage d'entree de l'ampli, et non sur le gain de l'ampli de puissance en lui-meme, la qualite de son ne devrait pas dependre de ce reglage de niveau.
Mon conseil est donc d'utiliser l'ampli avec son gain regle le plus haut possible (pour ne pas demander trop d'excursion de tension au preampli en aval), on ne diminuera le gain de l'ampli que si on est gene par son souffle. Il faudra alors s'assurer que l'etage amont (preampli ou filtre actif) est capable de sortir suffisamment de tension.
Cdt
Mauvais conseil, vous oubliez le bruit. Il faut toujours faire travailler les préamplis à leur niveau maximum.
Tout ceci est largement documenté.
Déjà, si vous regardez les courbes de THDN des amplis, vous constaterez qu'elle diminue au fur et à mesure que la puissance augmente pour ensuite remontée brutalement à l'approche de la puissance maximale. Il en est de même pour un préampli, un lecteur CD and co.
Cas pratique chiffré :
Préampli pro (filtre actif) qui sort +20dbu ayant un rapport S/N de 100dB et vous avez besoin de 100wrms max sur vôtre enceinte pour atteindre le niveau max désiré.
100wrms correspond à 28,3Vrms.
Pour atteindre 28,3Vrms avec un ampli Yamaha PxxxS dont le gain est de 33dB (x42), vous n'avez besoin que de 0,674Vrms en entrée (-1,26dBu)
En procédant comme vous le décrivez, vous aurez donc au mieux un rapport S/N de 100-20-1,26 = 78dB.
La distorsion sera noyée dans le bruit
En procédant avec le gain du préampli au max, les 100dB de dynamique sont conservés. Le premier élément est le plus important car il fixe la dynamique qui ne pourra jamais être améliorée par les éléments qui suivent.
A noter aussi que sur l'ampli, le bruit est moins important avec le potar au min (sans entrée connectée). Ceci est lié au bruit des divers étages respectif. J'ai simulé et mesuré ça hier soir
