Cablier!!? Qu'est-ce que ça veut dire
, ceux qui fariquent les cables pourris livrés avec les appareils(y compris le THDG vendu des milliers d'euros, quelle honte
), n'en sont ils pas
Je maintiens que ces cables ne sont rien de moins que ce que l'on peut trouver chez Leroy Merlin. Ce n'est pas mauvais, c'est juste quelconque.
Maintenant, vous sortez de Leroy, vous traversez le parking, vous entrez chez Norauto, et là vous achetez du 4ou du 6mm en ofc qui sert à alimenter les gros amplis de voiture, plus éventuellement un peu de 2,5 ou du 4mm pour votre source ou pré. Vous allez acheter des prises(attention, le standard ne prendra que du 2,5mm, pour le 4mm faudra bricoler un peu, quant au 6mm, faudra acheter les prises idoines), le mieux est d'aller dans un magasin de sono ou d'électronique(dans lequel vous trouverez souvent aussi le cable), et qui est surtout généralement moins cher que Leroy à produit équivalent.
Le montage du tout vous reviendra à 20/40 euros en 4mm et pour 2mètres, suivant la qualité des prises(sauf pour des Furutech, évidemment). Le reste est affaire de goût et de mariage, mais par rapport à n'importe quel cable d'origine vous entendrez la différence. Résultats tout à fait significatifs sur des blocs de puissance et gros intégrés HC.
On peut, bien sur, blinder, tresser, amortir, etc... Mais même avec le montage le plus basique, pour celui qui veut tester l'apport d'un cable secteur pour un petit budget, je ne connais rien de mieux
