Je lis de plus en plus des posts sur le branchement de la phase de chaque appareils
sources ampli ... hors je ne comprend pas ce qu'est cette phase est pourquoi elle change de sens
suivant l'appareil.
Pouvez vous me renseignez un peut ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chouette, LAFOUINE21, meristos et 40 invités
EDF te fournit deux fils : un fil de neutre (bleu) et un fil de phase (rouge ou noir).
En fait dans le transfo EDF du quartier, le fil de neutre finit dans la terre (potentiel zéro).
Par contre le fil de phase est au potentiel 400 Volt par rapport aux deux autres fils de phase du transfo EDF du quartier. ( transfo EDF en triphasé même si chez toi tu as du monophasé).
Tout cela pour dire que les fils de neutre et phase ne sont pas semblables électriquement parlant.
Sur un appareil purement résistif ( ampoule à incandescence, radiateur électrique, chauffe eau) intervertir phase et neutre ne change rien.
Sur un appareil hifi avec de l'électronique, cela peut avoir une petite (petite) influence sur l'écoute.
Quand on regarde une prise électrique murale de face, le neutre est sensé être à gauche et phase à droite.
D'une part, les prises électriques murales sont parfois branchés à l'envers ( neutre à droite, phase à gauche ).
D'autre part les appareils hifi ne respectent pas toujous cette convention (neutre à gauche) sur leur entré secteur.
Au final, l'appareil hifi peut recevoir phase et neutre de manière inversée.
Cela peut jouer : http://www.hifi-cables.net/Sens.html
- sonatine
donc comment fait-je pour savoir ou est la phase de chaque appareils ?
et comment doit-je les brancher par rapport à la phase de la prise mural ?
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
C'est expliqué ici dans le dernier paragraphe :Trouver le bon sens de la prise de courant
- sonatine
Il y a aussi la position du missionnaire, les spécialistes pourront t'en parler ..........
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
je suis plus tenter par la proposition de "fargo " plus simple à réaliser
- metal64
donc pour trouver la phase il faut enlever la prise mural pour vérifier que la phase soit à
droite face à nous du coup il faut que la prise de ma barrette secteur et la phase brancher
à droite aussi et pareil pour le branchement de chaque appareils sur la barrette?
or
la prise mural (face à moi ) a 2 trous en bas et une petit barre qui sort en haut donc impossible de
tourner la prise de ma barrette. il m'est donc impossible de changer le sens des prises
car elle ne rentrerai pas dans la barrette.OU alors sa veut dire qu'il faut que j'achète un prise
murale ainsi qu'une barrette avec des prise type schuko ?
or
- metal64
Ben il y a tres simple à faire, aller acheter un tournevis testeur de phase, quand tu l'enfonce dans le trou de la phase, il ty a une lampe dans le manche qui s'alume !
Sinon, le bon sens est celui qui procure l'écoute la plus douce et la plus grave, mais tous les appareils n'y sont pas sensibles, c à d tu l'entend nettement ou pas (la différence).
- Daniel c
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 23:00
ma barrette secteur et celle-ci sans le bouton on off
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 29,r:4,s:0
ma prise mural est celle-ci
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 29,r:0,s:0
les connecteur de mes cordons sont comme sa
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 52&bih=749
comment faire à part changer la prise mural ainsi que la barrette
- metal64
Dans ton cas metal64, le plus simple c'est d'acheter une barrette secteur de type Schuko.
Ainsi tu pourras retourner le cordon secteur de chaque appareil dans la barrette Schuko.
- sonatine
ahhh c'est ce que je me disais, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi vous
parliez de tourner les prise mes pas besoin de changer la prise mural par une Schuko ?
- metal64
oui le bout est comme celui la mes les prises de la barrette ne sont pas des schuko donc obligé de changer
de toute façon j'ai prévu prochainement l'achat soit d'une barrette ou alors un filtre secteur je ne sais quoi choisir encore
- metal64
13 messages
