Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Prolonger un câble d'enceinte sans pertes de qualité ?
Message » 05 Jan 2013 14:05
Tout est dans la question : comment faire pour prolonger un câble d'enceinte de 50 cm environ sans risquer de détériorer le signal ?
Pour info, le câble utilisé pour mes enceintes ATC et mon ampli Anthem MRX500 est un câble de marque Wireworld Stream 16/2.
Merci pour vos conseils.
Raph38000
Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Message » 19 Jan 2013 18:16
Je viens de faire une soudure à l'étain pour prolonger mon cable d'enceinte.
Bilan : ca marche mais le son de l'enceinte est faible et le son beaucoup moins net.
Comment remédier à cela ?
Raph38000
Message » 22 Jan 2013 15:45
Je ne suis pas convaincu que la seule soudure soit une bonne solution.
Il faudrait sertir avec une très forte pression (un système à vis permettrait de bien écraser le cuivre et assurer un bon contacte).
Puis bien isoler chaque brin.
Dans mon système j'ai intégrer un boitier à base de Bybee par enceinte.
Le cable est terminé par un banane (contacte à vis), rentre dans un bornier (verrouillage et contacte par serrage), le Bybee sans vissé au bornier, puis dans une borne de contacte par serrage qui tient aussi les câbles HP en sortie, terminaison sur banane vers le bornier de l'enceinte.
Ca fait beaucoup de contacte ! Ca marche nickel !
jacko
Message » 22 Jan 2013 15:48
jacko a écrit:Je ne suis pas convaincu que la seule soudure soit une bonne solution.
Petit suivi sur mon problème de soudure : un petit "pic" avait déchiré le scotch isolant. Ce qui provoquait ce problème de son "en retrait." J'ai donc repris l'isolation en séparant bien les 2 fils noir et rouge... Et tout fonctionne parfaitement.
Mais ton système, très évolué, semble aussi extrêmement efficace...
Raph38000
Message » 22 Jan 2013 15:54
Raph38000 a écrit:comment faire pour prolonger un câble d'enceinte de 50 cm environ sans risquer de détériorer le signal?
Un simple domino suffit.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 22 Jan 2013 15:55
Que ce soit avec le domino ou une soudure, le risque de toute perte est donc nul ?
Raph38000
Message » 22 Jan 2013 15:56
Disons que par sécurité un serrage par vis sera meilleur qu'une simple soudure (fragile aussi et très difficile à faire sur une grosse section).
Le serrage par vis assure un excellent contact sans ajout d'une nouvelle matière (étain).
Ton problème est résolu, c'est bien le principal !
jacko
Message » 22 Jan 2013 16:02
Dans les deux cas il peut y avoir de la perte.
Dans un domino il faut s'assurer que les brins de cuivre des deux bous de câble se superpose avant serrage.
Le domino n'a pas une forme qui va "optimiser" le contact, des brins peuvent se retrouver en contact sans pression.
C'est pas le top.
Une borne c'est déjà mieux, il faudrait un système comme celui de Furutech qui n'écrase pas plat, mais avec un galbe.
jacko
Message » 22 Jan 2013 16:43
Comme dit plus haut, le meilleur contact est mécanique, c'est à dire serré.
Si le domino vous semble pas assez fiable, il existe des modèles avec une languette qui vient appuyer sur le câble,la vis appuyant sur la languette.
Sinon sur les modèles standard il suffit d'y glisser une languette en cuivre, laiton ou aluminium.
Sinon il reste la solution du sertissage avec un raccord, mais pour ça il faut la bonne pince.
Samsara
Message » 22 Jan 2013 19:30
L'astuce de la languette !
C'est une très bonne idée à retenir !
jacko
Retourner vers Câbles
