Bonjour à tous, je voulais installer un caisson dans ma "nouvelle" voiture, malheureusement son auto-radio ne dispose pas de sortie RCA.
J'ai alors entendu dire qu'il existait 2 solution :
- Convertisseur RCA, qui se branche sur l'autoradio
- Se ponter sur un Haut-parleur en HI/LOW (mon ampli semble être adapter) .
mon matériel:
- Caisson (https://www.sebastoautoradio.net/caisso ... zx8bp.html)
- AmplI (https://www.sebastoautoradio.net/amplif ... 2000d.html)
je me demandais laquelle des solutions était la meilleure, perte qualité ou autre. De plus j'ai pas trop compris comment se ponter sur un haut parleur . Merci bien
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sur la customisation
Brancher en HI/LOW ou Utiliser un convertisseur RCA
- MateoLALA34567
- Inscription Forum: 14 Jan 2024 14:29
Hi,
Il te faudra un convertisseur car l'ampli ne possède pas d'entrées haut niveaux
Un exemple : https://www.hifonics.de/english/hf-sc2.html
Mais il en existe plein d'autre : https://www.tme.eu/fr/details/30.5000-0 ... 4carmedia/
Plus simple (pas de +12v a brancher) mais qui fonctionne tout aussi bien
Pour cela, il suffit de:
- Le brancher en // (dérivation) sur les sorties HP AR G & D de ton autoradio
- Faire la liaison en RCA entre ce convertisseur (Sortie) et ton ampli (Entrée)
Mais avant la mise sous tension (conseil !)
- Mettre les 2 potentiomètres G & D de réglage de niveaux sur le mini sur ton convertisseur
- Mettre le potentiomètre de réglage de niveau à moitié sur ton ampli
Ensuite petit à petit en fonction du volume de ton autoradio tu vois pour augmenter les niveaux de ton convertisseur mais sans trop non plus, au risque de créer un écrêtage, saturation ou autre distorsion de ton son
Plus on rajoute d’étage/conversion plus on rajoute du bruit au signal.
Donc oui c'est moins bien. Mais dans ton cas tu n'as pas d'autre solution
- lutilisateurlibre
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 13:28
2 messages
