Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
ampli casque à tubes
Mon casque est un Beyer DT 231PRO (je sais, c'est de l'entrée de gamme mais je pense le changer; quand j'aurais des sous). Impédance: 32 Ohms; J'ai pas trouvé sa sensibilité sur la boîte et y'a pas de notice.
- xlracing
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 16:13
http://www.beyerdynamic.de/en/consumer- ... a5c2de8b2f
32 Ohms /95 db => il y a des chances pour qu'on ne puisse pas utiliser ton ampli en poussant trop le volume sous peine de s'assourdir!
Donc: la piste du potard me paraît plus probable.
Cdlt
Cdlt
95dB spl c'est la pression sonore (enfin qu'ils marquent sur la boiboite) , je ne savait pas que c'était la même chose que la sensibilité.
Par contre sur le LD on peut régler le gain à l'aide de petits switches qui ce trouve sous l'apareil. Moi il est régler sur le gain le plus faible car sur la notice ils précise comment régler ces switches en fonction de la sensibilité et de l'impédance du casque utilisé. Le but de ce réglage est justement de ne pas être obligé de laisser le potard vraiment bas pour avoir le son a un volume agréable.
- xlracing
Alors, à part changer le potentiomètre, je ne vois pas trop où pourrait être la cause…
Cdlt
Cdlt
Bonjour a tous je suis sur le point de m'acheter un ampli casque little dot
mas j'hésite entre le II++ et son remplaçant le mkII.
Quel est la différence de rendu sonore entre les 2 ?
les tubes sont il facilement échangeables et trouvables ?
J'ecoute du jazz ma platine cd est une vielle teac et mon casque un grado sr325i.
Merci de vos commentaires...
Ampli /Preamp Casque à TUBES: Little Dot MK II
--Input: Gold-Plated Unbalanced Phono (RCA) Jacks
--Output: 1/4" Gold-Plated Stereo Headphone out
--Driver Tubes: 6J6
--Power Tubes: 6N6
--Frequency Response: 20HZ - 50KHz (-1dB)
--THD+N: 0.1% (50mW into 300 ohms)
--Suitable Headphone Impedance: 32 - 600 ohms
--Pre-Amplifier Output Impedance: 10K ohms
--Power Output:
--300mW into 300 ohms
--200mW into 120 ohms
--100mW into 32 ohms
Little Dot II ++ 2 ++ Ampli Casque à Tube
--Driver Tubes: Mullard EF92
--Power Tubes: 6C19 J (Military)
--Frequency Response:20HZ - 100KHz (-3dB)
--THD+N:Less than 1% (50mW, 300ohm)Less than 3% (100mW, 300 ohm)
--Power Output: 300mW into 300 ohms
--Measurements:Metric: 230mm (length) by 130mm (width) by 110mm (height)
--Weight: 2.6 kg or 5.73 lbs
--Driver Tubes: 6J6
--Power Tubes: 6N6
--Power Output:
Un peuple submergé par la médiocrité se condamne à l’échec et à la misère quand il en connaît plus sur le foot que sur ses propres droits
Quand il crie plus fort pour un but que pour une injustice et quand il exige plus d’un joueur que de ses dirigeants
poupafaya - Administrateur Suppléant de l'Association - Trésorier Adjoint & Superviseur Forum Bla bla
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 23:37
- Localisation: Sur les bords de Marne entre le pavillon Baltard et "chez Gégéne" et dans le 28
dub a écrit:Alors, à part changer le potentiomètre, je ne vois pas trop où pourrait être la cause…
Cdlt
C'est effectivement la seule soluc je pense, mais bon 15 euros... et puis c'est bien la galère pour sortir la carte élec du MKIV
Pour les tubes de puissance qui n'ont pas le même temps d'allumage, t'en pense quoi ?
Bizarrement, le tube qui met le plus de temps à s'allumer est aussi celui qui met le plus de temps à s'éteindre (il reste plus longtemps incandescent). Peut être que la résistance électrique des parties incandescentes n'est pas la même sur les deux tubes (j'ai entendu dire que c'était fait assez artisanalement les tubes donc bon c'est peut-être ça).
- xlracing
poupafaya a écrit:Bonjour a tous je suis sur le point de m'acheter un ampli casque little dot
--Driver Tubes: 6J6
--Power Tubes: 6N6
--Power Output:
Je crois que c'est l'inverse, c'est le LDII++ qui est l'évolution du LDII.
- xlracing
xlracing a écrit:dub a écrit:Alors, à part changer le potentiomètre, je ne vois pas trop où pourrait être la cause…
Cdlt
Je ne sais pas. Il faudrait poser la question dans la section DIY: il y a sans doute des gens qui savent ça.
Cdlt
xlracing a écrit:Je crois que c'est l'inverse, c'est le LDII++ qui est l'évolution du LDII.
Ne pas confondre les Little Dot (originaux) avec la nouvelle gamme "Little Dot MK"...
Perso, j'ai un Little Dot II++ et j'en suis content, mais je n'ai pas pu comparer avec les nouveaux venus...
- ZR
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 0:27
Ah oki, on s'y perds avec tout leurs modèles
Ba moi je me régale vraiment avec mon MKIV. Au début je trouvais que le son manquait de clarté (un peu étouffé même). Mais maintenant que les tubes sont rodés c'est hallucinant; ça écrase sans problème les sorties casques des amplis intégrés ou des platines laser . Franchement je le trouve excellent mon LD; sur les bons enregistrements on se prends vraiment une claque à chaque écoute. Dommage qu'il y ai ce petit problème de potard.
- xlracing
Merci je confirme que le MKII est bien le nouveau modèle de la gamme little dot.
Je me pose toujours la question sur les différences entre les 2 jeux de tubes.
Les seul retour que j'ai trouvé sur des forums US (et ceci avec mon trés pauvre anglais) c'est que les nouveaux modèles ont l'air de beaucoup moins chauffer....!
Bizarre, je croyais que le dernier modèle à tubes était le MKIV (se). Le dernier ampli casque qu'ils ont sorti est un ampli casque à transistors; c'est le MKV (au même prix que le MKIV).
Le MKII ressemble au LDII++ ou bien ils ont changés le design ?
- xlracing
bonjour a tous
je ne connais pas la sonorite tube et j'hesite a acheter un ampli casque a tubes. y a t il vraiment une difference avec la sortie casque d'un ampli hifi?
je possede 2 casques beyer 770 et 990 , le gain sera t il significatif
ce little dot me plait bien mais j'aimerais savoir la difference entre le mk 3 et le mk 4.
quelqu'un peut m'expliquer
- grossetouf
- Inscription Forum: 13 Mai 2004 21:18
Hey salut Grossetouf
Pour info, Davidzhezhe est de nouveau opérationnel; les congés pour le nouvel an Chinois ont l'air terminés et tout les amplis Little Dot sont de nouveaux en vente chez le fournisseur officiel!
http://search.ebay.fr/_W0QQsassZdavidzhezhe
Les principales différences entre le MKIII et le MKIV sont: composants de meilleure qualité (dans le MKIV), j'ai cru lire aussi que le MKIV est meilleur sur le plan de la fiabilité et qu'il à une puissance de sortie supérieure à celle du MKIII.
Ah oui, le MKIV est un ampli OTL (pas de transfo de sortie je crois: si je dit des bêtises rectifiez moi svp) alors que le MKIII n'est pas un OTL. Voilà (apparemment les amplis OTL sont meilleurs d'après ce que j'ai lu).
- xlracing
Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon "ignorance crasse" en matière d'amplis pour casques, mais comme je suis décidé à franchir le pas...
Je suis un ancien possesseur d'un STAX dont l'ampli (qui n'en est pas réellement un) se connectait sur la sortie HP de mon ampli... voilà que ne nous rajeunit pas donc...
Je compte m'acheter un nouveau casque (AKG701 ?) et donc un ampli pour ce futur casque, j'aurai donc, si vous me le permettez 2 questions à poser aux spécialistes que vous êtes tous :
Ma première question :
- Si j'ai bien compris, l'ampli casque se connecte entre la source et l'ampli ; n'y a t-il pas un risque de perte au niveau du signal sachant qu'actuellement tous mes éléments sont reliés avec du real ca-1801 ? ne vaut-il pas mieux utiliser un dédoubleur de RCA ?
Ma deuxième question est du même niveau que la première (encore une fois désolé)
- Sur mon pioA9 j'ai une sortie pré-out pour relier un ampli de puissance. Peut on utiliser cette sortie pour la raccorder à l'entrée de l'ampli pour casque, celà me permettrait tard le soir de regarder et d'écouter un DVD via le casque au lieu des enceintes (sans avoir à débrancher l'ampli casque qui lui serait sur la sortie de ma platine CD), car sans être sourd, j'aime bien lorsque je regarde un film sur mon plasma avoir le son qui va avec.... donc les voisins....
Je suis naturellement à votre écoute pour tous les sites que vous voudrez bien me communiquer afin de m'éclairer sur ce sujet.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- windaube
- Inscription Forum: 15 Fév 2008 21:01
