Les conduits auditifs n'étant pas tous les deux identiques sur chaque personne, il est, effectivement, parfois difficile de trouver la bonne isolation avec les embouts d'origine. Cela peut même être le cas avec des écouteurs très chers de marques très réputées, même si celles-ci proposent généralement une importante dotation d'origine de formes et de constitution différentes.
Aussi, comme ce qui vaut pour un certain nombre de personnes ne sera pas adapté à toutes, il est préférable de commencer par essayer les tips livrés afin de vérifier s'ils conviennent ou s'il est préférable d'en changer.
Dans ce dernier cas, une fois les caractéristiques ou compatibilités relevées, il est possible d'en trouver chez de nombreuses marques dont les prix sont parfois assez élevés. Cas des Comply dont l'avantage est d'offrir des embouts en mousse à mémoire de forme destinés à plusieurs activités. Il faut savoir que leur efficacité est souvent excellente, mais qu'ils doivent être remplacés relativement fréquemment et que cela revient finalement assez cher.
Spinfit, dont les embouts sont en silicone, est une autre marque très réputée.
Une autre solution, que je pratique à l'occasion, si les embouts sont compatibles avec la canule du destinataire, d'une autre marque, est de les récupérer sur les écouteurs d'une autre marque.
Bonne journée.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4 et 85 invités
Casques qui valent bien plus que ce qu'ils coûtent !
- ajr
Merci pour ta réponse.
Finalement, j'ai commandé les écouteurs Magicsound E10
https://www.whathifi.com/soundmagic/e10c/review
A priori un excellent rapport Q/P et trouvé à 26.39€ sur Amazon je ne prends pas de risque à ce prix là...
- bichemoule
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 14:22
Bonjour j’ai un Fiio FH1 dont je me sert avec Ipad et Iphone 6s ( on rigole pas ) le cable symétrique sans télécommande 2.5mm ne fonctionne pas même avec un adaptateur 3.5mm
Que me conseillez vous comme cable sans télécommande de meilleure qualité pour un usage ibidule ? Fiio ou autre...
Merci les pros, je reconnais ne rien y connaitre en casque intra...
- STARGATE62
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 22:09
bonjour ,
avec mon ex ampli DAC FiiO Q1 MKII , qui avait aussi une sortie symétrique , donc acheté un adaptateur pour le casque et bien, tout pareil, cela ne fonctionnait pas !
je suis donc resté en sortie 3.5
Nono - Membre HCFR
Comme je l'avais signalé dans le court CR consacré aux FH1, la performance des FiiO est supérieure avec le câble sans télécommande (balanced 2,5mm) sur mon AK70.
En revanche, si je n'ai pas essayé ce câble avec un adaptateur 3,5mm et si je dispose de quelques autres adaptateurs, je me sers parfois de ceux-là de marque MEE qui fonctionnent très bien et qu'il est peut-être possible de trouver à l'unité.
Sinon, FiiO commercialise des câbles théoriquement supérieurs à ceux livrés avec les écouteurs.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Bonsoir et merci pour vos réponses. C’est le coté « balanced » ou symétrique de ce deuxième cable sans télécommande qui me chagrine. Ce qui expliquerai que si la sortie 3.5mm du ibidule est asymétrique cela ne fonctionne pas meme avec un adaptateur 2.5/3.5mm.
Donc si c’est cela, il me faudrai un cable asymétrique 3.5mm sans télécommande (dont je n’ai pas l’utilité...) Isn’t it ?
Amicalement.
Amicalement.
- STARGATE62
Un des avantages d'utiliser la sortie balanced d'un baladeur est de disposer en général d'un surcroît de jus pas forcément nécessaire selon le cas. Si tu ne te sers pas de la télécommande, tu pourras donc remplacer le câble d'origine par ce modèle FiiO, ou par un autre comme ce LINSOUL, voire un autre un peu moins cher.
J'ai deux câbles TRN qui ne sont pas mal du tout pour la dizaine d'euros qu'ils ont coûté.
- https://www.amazon.fr/dp/B083LXFRZV/ref ... UTF8&psc=1
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Merci ajr, avec ça je devrait trouver mon bonheur. Avec l’adaptateur 2,5/3,5 sur un iphone le cable balanced ne convient pas, j’obtiens un son affaibli sur une seule voie. C’est ce que je voulais souligner car apparemment l’adaptateur n’est pas une solution.
Est ce qu’un câble balanced avec prise 3.5 d’origine pourrait convenir ? car acheter un adaptateur même de qualité c’est pas grave, mais certains câbles peuvent avoir un certain prix, faut pas se tromper
Idem pour les connecteurs Mmx de la mort qui tue, bref, j’ai découvert une nouvelle mini jungle
Là où je rejoins l’objet du sujet, c’est qu’un bon câble peut donner une plus value à un source moyenne. Je trouve les ibidules plutôt corrects pour mes vieilles oreilles
Amicalement.
Amicalement.
- STARGATE62
La différence vient très souvent de la présence d'une télécommande, puis, de qualité des connexions.
D'autre part, si j'affectionne davantage des connecteurs 2 pin que MMCX, je dois dire que j'ai davantage confiance en la qualité de contact de certains de ces derniers et beaucoup moins en ce qui en concerne d'autres. Dont font partie ceux des écouteurs de mes FH1, qui connaissent quelques coupures et déconnections intempestives.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Mon problème ajr c’est que je cherche un meilleur cable sans commande filaire asymetrique en 3.5. les jacks appelés symétrique seraient trrs,les jack standard sont trs (Tip Ring Sleeve). Donc différentes, ce qui expliquerai le non fonctionnement avec un adaptateur du cable 2.5 symetrique livré avec le FH1 sur mes ibidules qui doivent avoir une sortie asymetrique
Aussi je ne sais pas si on peut trouver de l’asymetrique 3.5 de qualité sans commande filaire. Les cables indiqués son balanced et je crains un non fonctionnement sur ibidules à cause de branchement interne différent et jack différentes... un peu comme les prises RCA Cinch et XLR dans d’autres domaines.
A moins qu’il existe des adaptateurs femelle 2.5/mâle 3.5 qui désymetrisent le signal lol
Dans ce cas j'achète juste l’adaptateur qui serait différent de ceux que j’ai testé sans succès.
Ps: mes ibidules ont encore des sorties jacks.
Amicalement.
Amicalement.
- STARGATE62
oups j’oubliais, je prends un intra car mon grado ouvert est trop bruyant la nuit avec des collègues qui dorment à proximité...
J’ai trouvé ça : https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... 14026.html
Mais pas l’inverse...
- STARGATE62
Bonjour a tous, j'ai parcouru le forum hcfr depuis quelques temps et je suis aussi passé lire quelques posts sur le forum tellement nomade pour avoir un minimum d'infos avant de me procurer un bon matériel.
Pour dire la vérité je suis un peu déçu de mon achat , j'ai pris un Blon Bl 03 en intra , après avoir lu de très bons retours sur headfi, tellement nomade et ici aussi.
Au bout de deux mois d'utilisation, je me retrouve avec un écouteur coté droit qui présente une anomalie : le volume a baissé subitement et il est resté dans cet état depuis lors.
Quelque soit la source utilisée ,l'écouteur droit se maintient a un volume sonore très faible par rapport au gauche , j'ai testé le câble et il n'est pas en cause, j'ai vérifié la coque et elle est intacte.
Je pensais que ces intras chifi étaient fiables aux vues de la qualité de fabrication mais il n'en est rien, en tout cas concernant le modèle que j'ai acheté sur amzn.
L'investissement étant relativement modique , je ne suis pas encore ruiné mais je me demande si je n'aurais pas mieux fait de me diriger vers des intras plus classiques comme le SENNHEISER MOMENTUM IN-EAR ou le Pioneer SE-CH9T.
Concernant les qualités sonores du blon, c'est vrai qu'après avoir changé les embouts en les remplacant par des spinfit c100 , ces intras sont vraiment bons , mais une telle avarie après deux mois d'utilisation modérée, je trouve que c'est très limite pour renouveler ma confiance dans ce type de matériel.
Je suis donc a la recherche de nouveaux intras a moins de 100 euros, pour accompagner un Sony NwA45 et tant que j'y suis je recherche aussi un casque nomade de type fermé pour écouter principalement du reggae , du jazz et de la soul des 70's.
Merci pour vos recommandations.
- mikehammer
- Inscription Forum: 14 Mar 2007 10:06
Comme je suis en plein test HCFR d'écouteurs, j'ai écouté les Momentum M2 In Ear dans l'après-midi après les avoir prêtés à ma femme hier soir pour regarder la télévision avec laquelle elle utilise généralement des Soundmagic ou Focal Sphear. Le son des Sennheiser lui plaît mais elle les trouve inconfortables pour cet usage. Ce que je confirme également pour un usage traditionnel. Ce sont cependant de bons écouteurs et le risque n'est pas trop important lorsqu'on achète directement un exemplaire reconditionné chez Sennheiser outlet à 39€. Garantie de deux ans, envoi gratuit, retour possible pendant 30 jours.
Pour tes BLON BL03, ils ont effectivement une bonne réputation et ils ont dû certainement être vendus en assez grand nombre. Toutefois, nous pouvons supposer que ton exemplaire a un transducteur défaillant (déplacement ? soudure ? autre ?). Comme tu l'as acheté sur Amazon, tu devrais pouvoir obtenir son remplacement pendant un an.
Je ne les ai jamais achetés parce que je considère que les Tin Hifi T3, également écoutés cet après-midi, sont préférables si on peut mettre un peu plus de sous dans cet équipement audio.
Enfin, trouver un casque nomade de type fermé à moins de 100€ devrait pouvoir être faisable. En particulier via la piste Sennheiser déjà indiquée. Toutefois, tout dépend de ce que tu recherches exactement en terme d'encombrement. Parce que je viens de commander un Momentum On Ear M2 à 39€, un Urbanite On Ear à 42€ chez Sennheiser où le Urbanite XL est à 49€. J'avais offert un XL à un petit-neveu qui l'utilise depuis trois ans (deux changement de coussinets dont le dernier il y a trois jours).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
merci pour la réponse rapide cher ajr, je t'avoue que je suis principalement a la recherche de confort d'écoute, d'une bonne qualité audio sans oublier la fiabilité des composants.
j'écoute beaucoup de reggae et de soul, donc les basses sont primordiales.
j'avais repéré ce casque: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07 ... NEO6&psc=1
il a vraiment l'air bon sur le papier et je ne sais pas si la série des sivga est plus intéressante que les sennheiser selon mes 3 critères .
en tout cas , d'un point de vue design, les sivga sont excellents .
je vais prendre mon temps et réfléchir
pour les intras, tu penses quoi des pioneer? a comparer a sennheiser.
- mikehammer
J'ai eu le Kinden B8 (fermé) et le Bearbizz EB-660. Ils sont chez un neveu depuis quelques années. J'ai utilisé le second pendant la période froide d'un hiver. Ils sont maintenant chez un neveu guitariste amateur (et même chanteur selon ce que l'on peut voir sur youtube).
Tu pourras trouver quelques indications sur les déclinaisons de ce casque qui valent largement chacun des euros dépensés une fois le long rodage terminé.
Pour les écouteurs, il m'est difficile de donner un avis parce que je n'ai jamais pu essayer les Pioneer. Par contre, les Momentum In Ear devraient se comporter correctement pour reproduire ces musiques si leur confort te convient.
Bonne journée.
PS: Retour sur le Kinden B8
Bonne journée.
- ajr
