Il y aurait un inconvénient à mettre les 4 transi de sortie sur une plaque à trou au lieu d'un vrai PCB ?
Ça serrait peut être plus simple
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Bonjour Ultimate86,
Je n'ai pas de PCB en réserve. Le prochain jet doit être modifié afin d'assurer une meilleure tenu mécanique du PCB et du petit radiateur nécessaire aux MJE pour l'utilisation sous de fortes tensions (+/-72v dans mon cas)
L'avant projet a été réalisé sur plaquette à trous, ce qui n'a posé aucun problème.
J'affine le PCB et t'en réserve, un ou deux (cadeau) si tu le désires.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Oui je veux bien, c'est vraiment très sympa merci
En fait ma précédente question était surtout de savoir si vous aviez un fichier EAGLE avec le ACT + les transistors de sortie, je voulais faire une seule carte avec tout dessus, y compris la régulation des alims VC VE
Mais vu que vous me proposez des PCB c'est très bien je ferais un module de puissance séparé
Les TO126 ne sont pas sur le radiateur principale ?
Il y a des valeurs à retoucher sous 35V ?
Concernant l'alimentation VC et VE, vous les obtenez comment ? Il est possible de partir du 35V ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ultimate86,
J'ai faillis oublier
Le schéma définitif du module.
Non car ce module autorise de nombreuses configs d'amplis.
S'il s'agit des MJE, ils sont montés sur une cornière alu ( pour les essais) qui fait office de radiateurLes TO126 ne sont pas sur le radiateur principale ?
Aucune.Il y a des valeurs à retoucher sous 35V ?
tout à fait. De mon côté, j'utilise une alim à part afin de satisfaire l'usine à gaz qui l'entoure.Concernant l'alimentation VC et VE, vous les obtenez comment ? Il est possible de partir du 35V ?
- J-C.B
Et du coup qu'est ce que je peux faire comme module de régulation ?
Je pense commander tout ça ce week end chez mouser
Je vais utiliser des NJW1302G / NJW3281G pour les bipolaires (10% max d'écart entre NPN et PNP)
- UltimateX86
- J-C.B
Mon projet :
https://sites.google.com/site/opampbasedamp/act1.png
Liste à compléter, pour 2CH
- j'ai ajouté le découplage des zener
- RA _ X12 _ 47ohm 594-MRS25000C4709FCT
- RB _ X2 _ 681ohm 594-MRS25000C6810FRP
- RD _ X4 _ 22ohm 594-MRS25000C2209FCT
- RE _ X4 _ 3.3ohm 594-MRS25000C3308FC1
- RF _ X4 _ 0.22ohm 71-LVR-5-0.22
- RG _ X4 _ 4.7Kohm 594-MRS25000C4701FRP
- RH _ X2 _ 1.5Kohm ????
- RI _ X2 _ 10ohm 594-MRS25000C1009FRP
- RJ _ X2 _ 1.5ohm
- RK _ X4 _ 1Kohm 594-MRS25000C1001FRP
- RL _ X4 _ 20Kohm 594-MRS25000C2002FRP
- RV _ X2 _ 220ohm trimmer 652-3296W-1-201LF
- LA _ X2 _ 200nH
- CA _ X2 _ 4.7pF pas besoin
- CB_ X2 _ 100nF 505-MKS2.1/63/5
- CD_ X6 _ 10pF 598-CDA15CD100J03
- CE_ X4 _ 100uF PANA FC ...
- CF_ X2 _ 47nF 505-MKS20.047/63/5
- CG_ X4 _ 22uF 555-RFS25V220ME3#5
- OP _X2 _ AD844 584-AD844ANZ
- QA _ X4 _ BC550C
- QB _ X4 _ BC560C
- QC _ X4 _ MJE340 512-MJE340STU
- QD _ X4 _ MJE350 512-MJE350STU
- QE _ X2 _ 2SK1058
- QF _ X2 _ 2SJ162
- QJ _ X2 _ NJW1302G 863-NJW1302G
- QH _ X2 _ NJW3281G 863-NJW3281G
- UltimateX86
Bonjour, n'oublie pas le découplage des zener avec des 22uF/16 muse.
quitte à faire un PCB et à parier sur les AD844, tu pourrais en prevoir un deuxieme pour faire un entrée differentielle, cf shema de J.C.B ici: post178258963.html#p178258963
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
- J-C.B
maxidcx a écrit:Bonjour, n'oublie pas le découplage des zener avec des 22uF/16 muse.
Bonjour et Merci
Oui j'avais oublié le découplage, je vais l'ajouter.
En fait pour le moment ce schéma c'est surtout là pour ne rien oublier, vu que le projet est sous forme de module.
Merci Jean Claude pour ton schéma.
Sur le ACT1 il n'y a aucun découplage, c'est normal ?
Est ce qu'il y a une carte mère ?
- UltimateX86
UltimateX86
Il est possible aussi de faire suivre l'ACT par des mosfets.
Et puis, je le destine à divers asservissements, ce qui occasionne d'autres modules. Sans oublier ceux des protections quoique de ce coté la, ma préférence va vers l'utilisation d'un arduino micro, qui est lui même un module potentiel.
Pour le moment la plaquette à trous a ma préférence.
Pas très utile sur la mini carte hyper compacte, le découplage est effectué en dehors du module au plus près du module.Sur le ACT1 il n'y a aucun découplage, c'est normal ?
Pas encore, car je dois gérer les différentes configs possibles. Entre autre la possibilité de basculer d'un ampli de tension à un ampli à transconductance.Est ce qu'il y a une carte mère ?
- J-C.B
Jean Claude, j'ai mis le schéma de l'ampli complet que je pense réaliser (à découper en module par la suite)
Il y a quelques valeur que je n'ai pas, et d'autres dont je ne suis pas certain, est ce que tu peux vérifier la cohérence stp ? Merci
Je vais compléter avec les références Mouser
- UltimateX86
UltimateX86,
Ta résistance RE semble forte. Les bipolaires de sorties sont en principe en quasi classe B ce qui permet de conserver les avantages thermiques des mosfets.
Je ne sais si la capa à la borne 5 de l'AD844 est utile. A toi de voir à la mise au point. En dehors de ça, je ne vois pas de raison qui l'empêcherais de ne pas te ravir les oreilles.
- J-C.B
En fait la résistance RE je l'ai trouvé sur un de vos schémas sur ce topic
Qu'est ce que vous utiliseriez comme valeur pour RE et RV ?
- UltimateX86
Tu as raison, c'est en page 3. Mais d'une manière générale une 3.3 Ohms permet de mieux fixer la classe B (voir en page 1).
Pour RV, j'ai placé un trimmer de 220 Ohms.
- J-C.B
Retourner vers Amplis et Préamplis |
