Je la teste dans toutes les conditions critiques, y compris sur charge uniquement capacitive, et inductive, mais la donne sur charge résistive nominale.j'imagine que tu la test dans la pire des conditions, genre charge déconnectée , faible capa 2nf en //.
Du reste tu pourras voir sur le schéma joint au diagramme de Bode que la charge est purement résistive.
Sans oublier pour chacun des tests de les doubler d'un test temporel.
J'ai mis en cause les FZT957/857 qui font le taf nettement moins bien que les MJE et permettent au module de fonctionner allègrement sous des tensions d'alimentation de +/- 100v. .u reste les MJE sont pas fantastiques et les 5401/5551 plutôt honorables.
Ce qui faisait partie de mon cahier des charges, puisque aux sécurités près il devait remplacer les LM49xxx. désormais obsolètes.
Mais tu as raison, les DZT placés en cascode font l'affaire.
J'insiste , sur le fait que l'utilisation du Ths donne une THD bien supérieure (15 à 17dB) à celle de l'AD dans une zone audio ou notre sens de l'audition est particulièrement sensible. Ce n'est peut être pas par hasard si le domaine d'application préconisé est l'ADSL.
NB: L'OP260 est obsolète
