Bonsoir
Très prochainement, je vais recevoir des modules hypex ucd250lp oem.
Suis-je obligé d'utiliser un "oem adapter" pour brancher mon alim (smps 400a400 hypex)?
Cordialement, Julien
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Media6292, Zbymar et 22 invités
Pas obligatoirement. Tu achète le connecteur qui va bien, et tu soude tes fils selon la doc technique. C'est comme ça que j'ai câblé mes 2 ucd400
- Ghbillou2
- Inscription Forum: 29 Juin 2018 19:28
Bonjour.
D'accord merci pour l'information
J'ai acheté les sets câbles qui vont avec les alim, ça va le faire.
Cela étant je m'interroge sur deux autres points qui ont de L'importance...
- les UCD250LP OEM ne sont pas "buffered on board" ça veux dire que.... Je devrait utiliser ce genre de produit entre ma source et mes amplis ?
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -4227.html
- sur le pcb de l'ampli il y a deux emplacements vides nommés C36...
Sur la doc du module j'ai cru lire qu'il fallait du 4700uf... Je me trompe ?
- Jupkz
- Inscription Forum: 30 Mar 2020 8:43
Oui, il faudra adjuster le gain
Pour les condensateur, je ne peut répondre car mes Ucd400 était complet
- Ghbillou2
Donc ce que j'envisageais serais valable... Ouf.
En plus les aop sont facilement switchable avec d'autres si je veux en tester d'autres...
Pour les C36 vides je vais attendre d'autres avis alors...
A priori je devrait monter deux 63v 4700uf
- Jupkz
Bon a priori, hypex sur sa doc dit de ne pas ajouter de condensateur si utilisation d'une smps recommandé.
The effective power supply storage capacitance of Hypex SMPS is already in excess of
4700F. Do not add supplementary capacitance
Autre question tout aussi débile mais bon, il faut que je sache...
Si je veux alimenter 2 modules preampli/buffer comme celui mis en lien plus haut, je sais que je peux utiliser le même transformateur ça c'est bon, mais dois je prévoir de doubler la valeur VA ?
Un module fonctionne avec 2x15v @ 30VA
Deux modules cela serait 2x15v @60VA ??
Merci d'avance, Julien
- Jupkz
Bon j'ai passé commande pour essayer sur un ampli 2v et voir le résultat...
Normalement je devrait y arriver... J'espère.
On aura :
-torique 2x15 @30VA
-preampli /buffer stereo a base de op275 (audiophonics)
-SMPS 400A400 hypex
-2x ucd250lp oem
On aura :
-torique 2x15 @30VA
-SMPS 400A400 hypex
-2x ucd250lp oem
- Jupkz
Je pense pas qu'un opa275 consomme 1A. Un ampli op consomme dans les 10mA. De plus la SMPS400a400 délivre une tension auxiliaire de +/- 24V qui peut alimenter via un régulateur des op275.
Après une SMPS400A400 est surpuissant. J'utilise pour ma part une SMPS400A180, et elle suffit largement pour 2xUCD400oem
- Ghbillou2
Merci de ta réponse.
A terme le but est d'alimenter 3 preampli buffer avec un torique.
Et chaque smps devras alimenter 3 ucd250lp
Tu trouves ça sur dimensionné ?
- Jupkz
Oh oui ?
Il faudrait dire quelle taille fait ta salle ? Pour connaître la puissance ?
- Ghbillou2
14m2
Ecoute à 1m80 avec 1m70 entre les deux centres emissifs
- Jupkz
Ah je pensais à une salle de spectacle avec les 250W par enceinte que tu prévoit.
Donc pour moi, déjà environ 50W par enceinte c'est largement suffisent.
Pour info, en bridant mes Ucd400oem avec une SMPS400A180 j'ai mes voisins qu'ils se sont plaint et je vis dans une maison
- Ghbillou2
Oui alors en effet vu comme ça... Je comprend ton interrogation...
Je dois alimenter 2 colonne en 3 voies actives...
Je n'ai évidement pas besoin de tant de puissance au globale, mais j'ai besoin de 6 canaux d'amplification c'est pour cette raison que je souhaite alimenter 3 modules par alimentation smps400/400
Le medium et le tweet ne vont pas tirer grand chose...
@85db au point d'écoute je serais bien... Avec une petite réserve de jus sur des appels
3 buffers preampli stereo // 6 ucd250lp oem
Les UCD250LP ont un gain de 13db... D'où l'intérêt d'un preampli parceque je crois que c'est bien peu
- Jupkz
19 messages
