Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: edogawa59, Kent1bo37, stef1777 et 23 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
oui mais les HEXFRED c'est ce qui se fait de mieux en rapidité (17ms) en en faible bruit. 8 amperes c'est en continu donc c'est largement assez; le gemincore ne tirant 5.5 ampere au maximum . Par contre il faut un soft start pour eviter qu'elles grillent au démarage. Il existe des HEXFRED 25 Ampere (HFA25PB60) mais elles valent 3 fois plus cher.
- atoluma
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:03
Si le gemincore ne tire que 5.5A, si on suppose une un onde résiduelle de 4V , ce qui représente 8% par rapport à la tension redressée, alors la capa de filtrage devrait être de 15000uF.
Je comprends mieux pq KTR a mise cette valeur de Capas sur l'alim.
Si on choisit une capa de super qualité (sykorel) de 15000uF alors le filtrage devient minimaliste et suffisant.
je me tate entre ma super alim avec filtre PI et une alim basique mais avec de super composants...
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
moi j'opte pour la deuxieme solution surtout qu'un condo 4 pole filtre très bien les bruits haute fréquence. J'ai aussi 15000uF sur mon alim
- atoluma
atoluma a écrit:moi j'opte pour la deuxieme solution surtout qu'un condo 4 pole filtre très bien les bruits haute fréquence. J'ai aussi 15000uF sur mon alim
tu as 15000uF mais tu ne l'utilises que pour le medium aigu.
- jalhoucine
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Formule assez pessimiste je trouve car c'est pour la puissance maxi en continu. Qui tire 250W en 4 ohm? Même en soirée je dois pas tirer plus de 60w avec 89db de rendement sur 4 ohm
- atoluma
Salut à tous,
Bon je vais me mettre à l'upgrade de mon Gemincore suite à la CG KTR. Plus qu'à attendre le deuxième kit condos pour commencer les opérations de montage.
Première Question à deux balles : Comment on branche l'alimentation KTR ? Celle qui est toute petite pour 2 voies. J'imagine qu'il faille soudée sur la carte alim mais j'aimerais avoir une confirmation du schéma pour que je ne me trompe pas :
1 - En entrée : comment connecter le Transfo (quels fils).
2 - En sortie : comment connecter aux modules (connaitre le + et le -).
Merci à tous.
Merci à tous.
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
rycil a écrit:Salut à tous,
Merci à tous.
Cette photo de Cameo (merci a lui) devrait repondre a tes questions.
viewtopic.php?p=172336751#p172336751
- faconpuzzle
- Inscription Forum: 24 Mai 2006 19:41
elle m'a l'air faiblarde cette alim.
Tous ceux qui l'ont monté, avez vous constaté un manque : difficulté a driver les enceintes, manque de basses....?
- jalhoucine
Merci pour la photo, ça va m'aider.
Pour l'alim je vous dirai ce que ça donne car je pourrai comparer directement vu que j'ai 2 autres modules qui tournent déjà sur 2 alim CL3 + 1 transfo 500 VA.
- rycil
Je serais aussi interessé de savoir quelle influence a l'alim, surtout la KTR pour ceux qui comme moi l'ont acheté (j'expliquait à JAL que je n'habite pas chez moi en ce moment, c'est durdur de faire une place à la hifi )
- amorgen
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:03
vu les questions que l'on se pose tous concernant l'alim, j'ai ouvert un topic généraliste:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29905019
- jalhoucine
bonjour
une petite question aux experts du gemincore
recit de ma mesaventure hier soir mise en route de mes gemincores
un bruit étrange attire mon attention ,un petit clic,clic,clic a intérval régulier
j'aproche l'oreille et la un grand bang
aucune trace de noir sur l'alim une grosse decharge d'éléctrecité statique?
et non c'est bien un arc éléctrique qui a eu lieu,suite aux second branchement ,j'ai bien peur
d'avoir assister a l'explosion de mon deuxieme module
aprés un an de bon et loyaux service les boules
si cela est deja arriver a l'un entre vous, j'aimerais bien une explication
reste plus qua contacter ears pour une intervention
- haa
- Inscription Forum: 30 Mai 2003 7:39
un arc electrique ou ça? au niveau des condos?
tu as un soft start en amont?
- jalhoucine
je n'ai pas eu le temps de le voir,juste de l'entendre
le coffret en bois,est peut etre plus sensible aux interferences?
- haa
Retourner vers Amplis et Préamplis |
