Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
Message » 16 Fév 2007 15:41
et combien font ils ces rad en dimension?
Sinon pour la bascule de classe A a AB.. je crois que pour le zenquitos quelques un en avait parler et avait expliqué la carte que l'on pourrait faire.... mais je ne me rappelle plus de sujet.. si quelqu'un sait.. ;) :)
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 16 Fév 2007 15:58
Ah encore des fous et comme par hasard on retrouve le roi .... n'est ce pas François :D
C’est bientôt pire que l’asile ici :D
J’ai même pas encore commence mon UGS vu que j’ai toujours pas mes PCB, que je sent déjà qu’il y’a une nouvelle version qui va sortir.
Pareil pour l’AX, celui la est encore a l’état de projet qu’il va encore se faire doubler par un autre truc plus mieux.
Mais ou allons nous !!!! ???
En tout cas depuis le temps que c’est dans l’air cette histoire d’ampli a base d’ugs il fallait bien que ca sorte a un moment.
J’ai qu’un chose a dire beau boulot, reste plus qua nous faire un petit CR :D :D :D
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 16 Fév 2007 16:04
Aceditnanar a écrit:et combien font ils ces rad en dimension?
400*132*40mm (prof x haut. x épaisseur)
Va voir là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169821805
philippe
Philby
Message » 16 Fév 2007 16:42
PsykoK a écrit:Ah encore des fous et comme par hasard on retrouve le roi .... n'est ce pas François :D
Nan nan, la paternité c'est du pur Philby.
Il avait des mosfets qui traînaient, et il sait additionner 2 et 2 :P
Et ce n'est ni plus ni moins qu'une version de la série X de Pass. Classe AB, mais assez facilement configurable en classe A pour les First Watts :mdr:
Amicalement,
François
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 16 Fév 2007 16:44
Philby a écrit:Alors, j'ai une autre méthode :lol: :lol: :lol:
Je prends la tension de sortie à vide : 3.29v
Je charge par 10k, elle tombe à 3.25v, soit 0.04v pour un courant de 325µa
Je charge par 5k, elle tombe à 3.21v, soit 0.08v pour un courant de 650µa (tiens c'est linéaire).
J'ai donc une chute de tension dans la supposée résistance de sortie (en série avec le géné parfait qui me sort 3.29v) de 0.04v pour un courant de 325µa, donc 125 ohms (tiens tiens...) ou de 0.08 pour 650µa, encore 125 ohms...
On peut donc considérer que dans les impédances qui nous intéressent (10k), la résistance de sortie fait 125 ohms, non ?
A vérifier sur un vrai montage évidemment.
Philippe
je n'était pas satisfait de ma précédente mesure de la résistance de sortie voir + haut
j'avais utilisé un potar erreur de manip ? au niveau raccord avec l'UCD ce n'était pas cohérent
nouvelle manip avec résistance 1%
tension en sortie à vide 5.011v
avec résistance de 10k en // 4.752v
5360 4.549v
1620 3.750v
549 2.522v
150 1.077v
ce qui nous donne 545 ohms
ce qui me semble plus cohérent avec ce que je constate au niveau UCD
Bye
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 16 Fév 2007 16:50
Tu es contre réactionné et les deux sorties chargées ?
En tout cas, je suis d'accord avec ton calcul.
Combien de résistance de Contre réaction ?
Philippe
Philby
Message » 16 Fév 2007 16:57
Philby a écrit:Tu es contre réactionné et les deux sorties chargées ?
Philippe
module normal essai que sur le out + seulement
bye
Roger
Bobo le Chat
Message » 16 Fév 2007 17:03
Philippe
bye
Roger
OK...
tu as donc 1k de rout et de chaque côté ?
Philippe
Philby
Message » 16 Fév 2007 17:08
Philippe
bye
Roger
OK...
Philippe
xact
Bobo le Chat
Message » 16 Fév 2007 17:11
Bobo le Chat a écrit:[
bye
Roger
Nous y revoilà :P
Essaie plutôt de mesurer à vide (avec le potar quand même) la tension entre +out et -out -> On l'appellera V0
Place une res de 1K entre ces sorties et mesure la tension à ses bornes -> On a V1
L'impédance de sortie différentielle sera Z=(V0-V1)*R/V1 (avec R=1K)
Et l'impédance de sortie unbalanced sera la moitié de ça...
Si tu mets une résistance en parallèle entre une sortie et la masse, tu modifies le gain du montage...
Amicalement
François
Flat
Message » 16 Fév 2007 17:13
Charge les deux côtés à la même valeur, tu devrais avoir des surprises :
tu mets 550 ohms de chaque côté entre out et masse. Tu ne devrais plus avoir 2.5v (U/2), mais 4.8v, donc charger symétriquement diminue la résistance de sortie. C'est du moins ce que j'ai en simu.
Chargé d'un seul côté, je trouve bien tes valeurs.
Philippe
Philby
Message » 16 Fév 2007 17:18
Toujours aussi polémiquant, ce truc :)
Bobo, quand tu parles d'incohérence avec l'UCD, ça veut dire quoi ?
Amicalement,
François
Flat
Message » 16 Fév 2007 17:20
Il ne faut pas oublier que la cr (contre réaction) se fait d'un côté (le + par ex.) vers l'autre côté (le -), donc si un côté n'est pas chargé par la même valeur que l'autre, on n'a pas la même réinjection, et donc plus le même signal en sortie.
Le côté chargé est contre réactionné par le côté non chargé, et donc mal corrigé car corrigé en mesurant le côté non chargé, qui lui ne s'écroule pas...
Bon, c'est un peu glauque, mais j'espère que je me fais comprendre...
Il faut charger le côté non utilisé par la même valeur que le côté utilisé, pour que l'info de CR soit correcte.
Philippe
Philby
Message » 16 Fév 2007 17:23
bye
Roger
Nous y revoilà :P
Amicalement
François
c'est bien le pb, j'ai bien compris l'influence de rout
l'adaptation avec l'UCD est problématique (remplacement de l'op d'entrée qui lui a une résistance de sortie négligeable)en entrée coté - 1.8k par rapport masse et 10k par rapport à la sortie, coté + 10k masse
l'ucd se comporte comme un ampli op (8.2k entre entrée- et sortie)
Bye
Roger
Bobo le Chat
Message » 16 Fév 2007 17:49
les deux mesures donnent la même chose cad 113 ohms
mesure Philby avec r=549 ohm
pour la méthode Flat en faisant (v0-v1)R/v1
la mesure d'avant hier avait été faite avec un potar stéréo, donc charge des deux cotés
incohérence avec l'ucd vient donc de la dissymétrie des charges
Bye
Roger
Bobo le Chat
