Je pensais qu'en prenant large au niveau de la puissance du transfo je n'aurais pas ce problème de chute de tension lorsqu'il est chargé. Je peux essayer un transfo torique de 9V de 75W (6.3V n'est de toute façon plus une valeur standard sur des productions modernes).
Est-ce que si je temporise la mise sous tension HT après les filaments (disons 30s) j'ai toujours besoin de court-circuiter les sortie écouteurs pour éviter le ploc pendant 45s (comme c'est fait chez diafan http://diafan.free.fr/Amp_Casque_2009.gif) ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, ThomasBuzet et 50 invités
9V ok en 100W non ?
le plop vient du condo de liaison
faut jusque que la tension (HT) monte tres lentement
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Ce ploc apparaît à l'allumage de l'ampli ou un peu après quand les tubes commencent à conduire ? Si faire monter l'alim lentement ( de 0 à 200V en combien de temps ?) résous ce problème, je veux bien faire ça, mais je ne vois pas trop comment faire (sauf si la résistance que j'ai mise pour faire chuter un peu de tension en tête de l'alimentation mets assez longtemps pour charger le condensateur de 47µF).
A ce moment il n'y a plus besoin de s'embêter avec des circuits à relais pour chauffer d'abord les lampes et appliquer la HT ensuite, ou (comme Diafan l'a fait) court-circuiter la sortie pendant 45s ?
Le transformateur de filament, celui-ci devrait être bon (http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr). Je préfère éviter les transfos classiques, celui que j'ai mis dans une autre alimentation rayonne énormément.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
cette idee tu peut la reporter sur le RC qui va en gate du mos en remplaçant 10k par 100k on a 4 seconde pour
que ca grimpe a 100V en sortie d"alim ,
ya juste a voir le problème de décharge du condo 47uf a l'extinction de l'alim
- catsiano
faire eventuellement comme ca :
5 secondes de delais + montée progressive
- catsiano
Pas mal celui-ci, je prends ! Le transistor qui contrôle le relais a-t-il besoin d-être un transistor de puissance (j'en ai quelques-uns : MJE350). Quel est l'intérêt de la diode en // avec C ?
Pour R, je prends 100k ? Si la valeur devient trop élevée, on va pas avoir un problème de courant grille, ou de durée de chargement du 47µF après elle, lorsqu'il est vidé ("ralentissement" de l'alimentation) ?
Le vendeur de lampes ebay n'a pas l'air décidé à envoyer les tubes, encore un peu à attendre.
- Bidoux
le transistor un petit bc550 c'est suffisant, un mje350 si tu veut
prend un relais avec bobine de 180 ohm
la diode sur C ne la met pas , c''est une erreur de ma part
pour la valeur de R ! faut que tu experimente ,
note que le mos doit encaisser un surplus de puissance le temps de la montée de tension
( difference de tension drain source X par le courant de charge )
et aussi que tu peut générer une tension stable a 200V pour attaquer le mos
sans l'aide des zeners en séries
- catsiano
Mettre des zeners à la place de simples résistances n'est pas plus "performant" ? La régulation doit à peu près se faire comme la source de courant est constante (à la LM3*7). Y a-t-il une raison de préférer l'un ou l'autre ?
Pour R=250k et C=47µF, on devrait avoir dans les 12s pour que la tension à la grille du mos passe à 200V. Ca paraît correcte ?
- Bidoux
les perfs, sont assez similaires
si je varie la tension de 3V , ca bouge de 10mV avec les zeners contre 30mV avec la resistance
ce qui change surtout c'est la stabilitée en temperature
une zener 51 V ca varie de 50mV par degrée x 4 = 0,2V par degrée
avec la resistance ca va rester assez stable ,
pour un temp de montée de 100 V en 3 secondes
j'ai 0,3V de montée dans le casque de 300 ohm pour un condo de liaison de 100uF
avec 12s ca vas pas dépasser les 0,2V pour 200V de montée de tension
en + la frequence est tellement faible que c'est inaudible
par contre a l'extinction de l'alim il peut y avoir certainement un plop vaut voir !
- catsiano
Ok, donc il n'y a pas besoin de mettre une résistance aussi élevée. Le ploc d'extinction je l'ai aussi dans un ampli qui pourtant est DC coupled.
- Bidoux
J'ai regardé un peu ce que je pouvais faire avec les filaments des deux 6080 :
Soit je prends un transformateur de 6.3V et je mets directement de l'alternatif. C'est un peu moins drôle et ça risque de faire quelques parasites. C'est ce qui est fait dans l'ampli à lampe de Diafan. C'est aussi la solution adoptée ici (http://www.head-fi.org/forum/thread/320 ... t-s-menace).
Je peux aussi les redresser sans les réguler en faisant chuter pas mal de tension et en dissipant beaucoup de puissance dans une résistance.
Pour réguler, 5A ça commence à faire énorme, mais le LT1083 peut en prendre 7. En mettant un par filament, le régulateur monolithique ne sera pas trop forcé. Il y a un kit ici (http://www.audiophonics.fr/module-alime ... -4381.html) pour un prix raisonnable, par contre je me demande si les radiateurs seront capable de dissiper les 12.8W chaque (2.5A*(9*1.4142-6.3)).
Il y a un autre truc qui me chiffonne un peu si j'utilise ce kit, c'est que le circuit imprimé doit être fait de manière à avoir un régulateur "au dessus" de l'autre, pour obtenir une tension symétrique. Je ne vois pas trop comment ça pourrait influencer (les voies gauches et droites ne seront plus strictement similaires)
- Bidoux
apparament faut regler individuellement la tension en sortie par regulateur ( ya 2 ajustable sur la platine )
(mais on peut modifier le circuit et utiliser qu'un seul ajustable pour les 2 regulateur ( mise en // des regulateurs )
faut prevoir dans ce cas 2 resistance de puissance 0,22 ohm a mettre en sortie des regulateurs )
les dissipateurs c'est des models 5watt !!!!
bon la tension va certainement tomber a une 10aine de volts apres redressement
ca fait 3,7V au bornes de chaque regulateurs = 3,7 x 2,5 9,25W par radiateur
trop faible ses radiateurs ! effectivement
en faite j'ai regardé le pdf le drop est assez faible donc peut minimiser la tension sur le regulateur
vers 1,5V et faire chutter l' excédant de tension a travers une résistance de puissance
pour 1,5V ca fait un peu moins de 4W ...
- catsiano
Merci pour ta réponse ! On va donc laisser tomber ce kit.
Sinon, en solution discrète, il y a quoi comme transistor à courant ? Un TIP41 pourrait faire l'affaire, monté sur un gros dissipateur ? Ils ne sont pas bien chers, je peux en mettre plusieurs en //.
- Bidoux
http://www.classiccmp.org/rtellason/transistors-3up.html
le bdv66 ou 67 ( 15ampere )
le probleme est le départ a froid la resistance du filament est certainement tres faible un truc comme 0,2 ohm !
et donc juste 1 tip je sais pas si il va accuser réception
mettre 2 en // ok avec une resistance de puissance de 0,22 sur chaque emetteur et partir d'une zener de 8,2V
perso je ferait comme ca :
la dissipation faut compter 15W de pour 6A
- catsiano
Ca ferait un appel de courant de l'ordre de 30A à l'allumage !
Si je reste sur ma solution de TIP41, il faudrait en mettre 5 ou 6, à moins de refaire l'astuce du circuit RC sur la base du transistor ballast Quoique ça augmentera Vce, et donc la dissipation du transistor...
Tu conseilles de faire un montage par filament ou un montage pour les deux filaments ? (en ayant le même transformateur, ou peut-être deux enroulements différents, à voir)
Concernant les calculs de dissipations, si j'ai un radiateur donné pour 1.5°/W, ça veut dire que si je lui met 15W, il augmentera de 23°C ? A quel moment on doit considérer que la température est trop élevée ?
- Bidoux
