Après plusieurs recherches infructueuses je me décide donc de me fabriquer mon propre meuble.
S’agissant d’un meuble « d’appoint » pour une chambre devant recevoir un écran LCD 40’’, un lecteur DVD/BD, une XBOX 360 et une WII, je ne voulais pas non plus y mettre une fortune.
Ma seule vraie contrainte c’est un meuble d’une hauteur d’environ 67-70 cm qui esthétiquement plaise également et pas trop large. Pourquoi 67-70 cm ? Simplement qu’une fois confortablement installé je devais avoir l’écran TV à hauteur d’yeux (en fait c’est une exigence WAF ).
Dans ma quête, j’avais repéré le Norstone PIU mais trop haut (76 cm), j’ai essayé de mettre la TV à cette hauteur chez moi et effectivement ça ne le fait pas trop. C’est donc une imitation de ce meuble que je vous propose .
Je veux absolument des étagères + dessus du meuble en verre, j’ai donc commencé dans un premier temps par faire le tour des magasins qui en proposent à la découpe, j’ai vite arrêté, trop onéreux.
Puis je suis tombé par hasard sur un support TV en verre que propose Conforama, 65x40 épaisseur 1 cm, noir, reposant sur un système pivotant, le tout à 19,90 €, pile poil ce qui me fallait pour mettre le LCD.
Reste plus qu’à trouver les étagères car c’est de là que vont dépendre les dimensions du meuble. Et là je me souviens qu’IKEA vend des étagères en verre pour les meubles de cuisine, bingo me revoilà avec 3 étagères 56x36 ép. 5mm.
J’ai maintenant tout ce qu’il me faut pour faire les plans, je vous mets une photo, j’ai un PDF si vous voulez.
Liste du matériel :
• 1 plateau verre 60x45 ép. 1cm (19,90 € chez Conforama)
• 3 étagères verre 56x36 ép. 5mm qui font réel 55,7x35,7 (21 € les 3 chez IKEA)
• Panneaux MDF ép. 22mm à la coupe au m² chez LM (23,90 €) :
- 2 de 65x69 (A et B)
- 1 de 67x15 (D) ponçé à 66,8 cm
• Pour les panneaux C, E à H, je les ai découpés moi-même dans les « U » de A et B.
• 3 équerres 90x90x40 (env. 10 €)
• 1 barre en fer 100x2,5 ép. 4mm (env. 3-4 €)
• 1 tige filetée (récup)
• Vis et boulons (5 à 10 €)
• Colle à bois (env. 5 €)
• Peinture laque noir + fond dure ou verni + rouleau (30 - 40 € suivant marque)
A suivre …
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
- islay
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 22:26
Bon commençons …
- Découpe des panneaux A et B : intérieur 47x62, jambes largeur 9 cm.
- Pour le panneau B, faire 6 encoches de 7 mm qui serviront pour les étagères, plus une découpe en haut 2,2x59.
- Découpe du panneau C aux dimensions 59x38,2 plus chanfreins.
- Panneau D 66,8x15
- Panneau E 3,5x15
- Panneaux F et G 18,8x15
- Panneau H 23,6 x15
Assemblage / collage :
- Coller A et B, les maintenir avec des vis bois
- Coller E-F-G-H sur D en les espaçant de 7 mm pour les étagères, visser
Après séchage faire 3 trous de 6cm dans les panneaux D-E-F-G-H pour le passage des câbles.
Poncer ensuite les chants jusqu’à ne plus sentir au touché de différences entre deux panneaux collés.
Boucher les trous à la pate à bois, poncer.
La barre en fer servira à maintenir les trois pieds du meuble en place, il faut donc lui faire prendre forme tout en respectant la cote de 31,6 (vue de dessous).
Faire un patron au préalable sur un carton puis donner forme à la barre. Pas facile mais on y arrive, pour ma part j’avais une enclume sur laquelle je prenais appui pour plier la barre, finition au marteau le cas échéant. Un étau aurait été plus approprié mais je n’en avais pas sous la main.
La tige filetée sert à consolider.
A ce stade, avant de continuer, vérifier le montage et ainsi corriger le tir au cas où.
Photos de l’avant avec détails, panneaux A et B
- Panneau D 66,8x15
- Panneau E 3,5x15
- islay
- islay
- islay
- islay
Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Il me reste maintenant à passer 1 ou 2 couches de verni pour "fixer" le bois et éviter qu'il ne boive la peinture, ponçage léger, puis passer la laque.
A ce propos si vous avez des conseils à donner pour la laque, je suis preneur, je pense faire ça le WE prochain.
à suivre ...
à suivre ...
- islay
Super
Ce meuble me plais beaucoup,je suis ca de prêt.
D'après toi ,le verre peut il supporté un poids d'une trentaine de Kilots
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Salut gegene.
La tablette supérieure est donnée pour 50 kg maxi (verre trempé de 1 cm) avec le système pivotant. Dans mon cas elle reposera sur la planche bois.
Pour les étagères inférieurs, ce sont des étagères vendues pour des bibliothèques ou cuisine, donc à mon avis 10-15 kg maxi. C'est indiqué 10 kg maxi dessus mais si elles reposent sur des tétons aux extrémités.
- islay
Beau meuble !
Je vais suivre cela
Hervé
Je vais suivre cela
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
islay a écrit:Salut gegene.
OK merci,
Je vais faire un tour chez le vitrier du coin pour connaitre un peu les prix
Il me faudrai deux meubles ,un pour la hifi avec 2 UP (ca pèse ca) et un autre pour le HC avec un Zenkito 5X80 (ca pèse aussi).
Je trouve ton meuble très bien ,et pas trop dur a réaliser apparemment.
C'est beaucoup moins froid et industriel que les tiges filetés.
- gegene
Tu peux prendre plusieurs plateaux et adapter les dimensions en fonction de ton matériel car celui que je fabrique n'est volontairement pas très profond.
Ca reviendra certainement moins cher que le vitrier, par contre l'avantage, il coupe aux dimensions voulues.
http://www.conforama.fr/webapp/wcs/stor ... u%20roller
edit : c'est 35 kg maxi et pas 50
- islay
Pour les plateaux de ton lien ,peut on désolidariser le plateau tournant ?
Promis après je t'embête plus avec mes questions bêtes
- gegene
J'ai moi aussi bricolé mon banc TV debut 2008 (voir le lien dans ma signature). Pour les vitres en verre trempé, ça coute cher chez Castobricoramerlin . Celle que j'ai mise sur le dessus du meuble fait 8mm (verre fumé et trempé, bord polis) et supporte sans probleme mon LCD de 40", elle ma couté plus de 100 €. C'est l'élément le plus chere du meuble. Si c'était à refaire, je partirais d'un modele de vitre existant pour calculer les dimensions du meuble autour : par exemple chez Ikea, on peut racheter les étagere en verre trempé de tous leurs meubles à l'unité, et cela revient nettement moins cher. Il suffit de rechercher dans leur catalogue l'étagere en verre dont la dimension correspond le mieux au meuble que l'on veut faire.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
gegene a écrit:Pour les plateaux de ton lien ,peut on désolidariser le plateau tournant ?
Ce sont deux éléments séparés, la plaque en verre est juste posé sur le plateau tournant.
- islay
robob, bien ton meuble, beau travail.
j'ai effectivement vite abandonné l'option verre à la coupe et je suis parti comme tu dis.
- islay
20 messages
