Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Question de nul — Adaptateur XLR 4 points => Jack 6.35
Message » 01 Juin 2007 10:24
Voilà une question de béotien — je souligne la chose: je n'y CONNAIS RIEN (donc faut pas employer de termes compliqués)
quelqu'un pourrait-il m'indiquer le schéma de câblage pour relier une fiche Neutrik NC 4FX (ou NC 4MX):
à un jack stéréo Neutrik NP3C:
C'est pour relier un casque AKG K1000 à un ampli casque standard.
Le brochage de la neutrik du K1000 c'est:
1 => gauche +
2 => gauche -
3 => droite +
4 => droite -
Cdlt :wink:
dub
Message » 01 Juin 2007 12:01
Les masses ensembles sur la partie le point froid de ta prise stéréo. Après, il faut voir comment est câblé la prise femelle de ton ampli ! Tu mets le 1 de ta Neutrik à un point chaud et le 3 à l'autre point froid.
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 01 Juin 2007 12:09
breizheau a écrit:Les masses ensembles sur la partie le point froid de ta prise stéréo.
Les "masses" c'est les moins?
le point froid il est où? c'est la languette la plus large et la plus haute?
Aucune idée
Attention: la neutrik est une 4 points — ce n'est pas une XLR 3 points. Et elle permet de brancher un casque sur un ampli.
Cdlt :wink:
dub
Message » 02 Juin 2007 14:01
Comme on dit:
UP…
dub
Message » 02 Juin 2007 16:32
dub a écrit:Comme on dit:
UP…
Un petit lien vaut mieux qu'un grand discours
http://www.rane.com/note110.html
louiloui
Inscription Forum: 24 Jan 2007 21:11
Message » 02 Juin 2007 16:38
UP…
Sauf que la réponse n'y est pas :lol:
Si c'est pour brancher un casque symétrique sur un ampli qui ne l'est pas alors tu branches les - du casque à la masse de l'ampli (jack quoi) et les + sur les + :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 02 Juin 2007 17:29
C'est logique Les + pour les voies Gauche et droite et les moins à la masse.
C'est confirmé ici : http://www.head-fi.org/forums/showthrea ... unbalanced
"You will need a 4-pin XLR to 1/4" stereo (TRS) phone plug adapter. The negative leads from each transducer must be tied together and be connected to the sleeve contact on the 1/4" side."
"My K340 uses a 4-pin XLR for balanced operation, . I also made an adaptor to convert it to a standard 1/4" stereo plug. It's quite simple, on the adaptor, I take the R- & L- connections and hooked them up to the ground on the 1/4" plug, with R+ & L+ going to right and left respectively on the plug. Works just fine, pretty simple."
Je dégage toute responsabilité sur l'usage de ces commentaires. :lol:
louiloui
Message » 02 Juin 2007 18:12
ggta a écrit:
UP…
Sans compter que c'est en anglais, ce qui n'améliore rien du tout…
oui
note que je n'en sais rien: si ça se trouve, il suffirait de changer l'une des deux embases (ce sont des XLR combo qui accepte et les jack stéréo 3 points et les XLR trois points)
Super merci, mais permet que je pose encore une ou deux questions (les diy-eurs sont toujours persuadés que tout le monde en sait autant qu'eux)
Les moins et les plus côté casque (XLR 4 points), je vois — c'est comme ceux des borniers de mon ampli de puissance.
Ce que tu appelles la masse, c'est quoi sur le jack?
est-ce ça?
adaptateur.pdf
(25.22 Kio) Téléchargé 116 fois
dub
Message » 02 Juin 2007 18:19
Il est vrai que certaines chose sont "évidentes" de ce côté ci de la Force, le côté obscur du Forum..... :oops:
breizheau
Message » 02 Juin 2007 18:25
A priori ton schéma est bon
:wink:
ggta
Message » 02 Juin 2007 18:27
Tu veux brancher ton casque sur ton ampli? Gaffe quand même à l'impédance élevée du casque, 120 ohms je crois. Mais pourquoi pas, c'est aussi une solution.
ggta
Message » 02 Juin 2007 18:38
ggta a écrit:A priori ton schéma est bon
:wink:
Arf! je ne suis donc pas totalement perdu! ouf! :oops:
Super merci! :D
Non, je vais brancher ce casque sur un ampli pour casque à tubes:
Corda EarTube (acheté chez Jan Meier).
Note que je l'ai déjà branché sur différents amplis de puissance (avec le switcheur AKG ou sans le switcheur, directement sur les borniers)): Rega, Cyrus, Alesis, Apertura, Atoll, NuForce, Nad, etc etc
En fait, c'est sans problème (il faut démarrer potard à zéro par mesure de précaution).
Autre question:
j'utilise actuellement du multipaire (du câble téléphone) en guise d'allonge pour me brancher en XLR 4 points sur la boîte de switch AKG posée en sortie d'ampli de puissance
vous utiliseriez quoi comme câble pour une allonge casque, vous? du câble HP de petite section?
Cdlt :wink:
dub
Message » 02 Juin 2007 18:45
Pour l'instant je n'ai pas fait de rallonge pour casque mais je vois bien du Galileo 238+. Il a deux câbles (un pour le droite, un pour le gauche) et un double blindage pour la masse. J'en utilise en câble de modulation avec satisfaction. Mais je ne suis pas un "pro" du cable :lol:
ggta
Message » 02 Juin 2007 18:48
Celui là?
http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_galileo_238sw.htm
c'est du câble micro, je crois?
Pour ma part, je préfèrerais utiliser les âmes pour faire la connexion, plutôt que les blindages (les tresses, à souder, c'est pas facile! :oops:) — est-ce possible?
Cdlt :wink:
dub
dub
Retourner vers DIY - Divers
