Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Soudage de la masse sur XLR
Message » 27 Fév 2009 14:10
suite aux différentes réponses de DAGDA et BREIZHEAU que je remercie, ce premier message a été mis à jour.
Les schémas qui suivent, tendent donc à éclairer sur l' emplacement du fil dit " de masse " sur un câble du type Belden 1800F et destiné à être soudé à un connecteur XLR :
Image Image
1 - Fil de masse
2 - Point chaud ( + )
3 - Point froid ( - )
4 - Tresse de masse, à souder sur le picot de l'insert en contact avec le corps du connecteur XLR
Isabelle44
Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
Message » 27 Fév 2009 14:31
Bonjour :)
Alors, Belden 1800F
Le fil de cuivre et la tresse sont au même potentiel, donc c'est le même point.
Si tu relis le fil, la tresse sera également au même potentiel.
Donc, sur le 1 la masse (donc le fil nu qui touche la tresse).
Sur le 2 le noir
Sur le 3 le rouge
Tu peux également raccorder le boitier du XLR (boitier extérieur en métal) à la masse.
Dagda
Dagda
Message » 27 Fév 2009 14:59
Merci Dagda pour ta réponse rapide. :wink:
J'ai soudé la tresse sur le 1 ... Il faut donc que je dessoude tout le toutim ? ou je peux laisser comme ça et relier ce petit fil au boitier de la XLR ? Ca peut poser un problème ?
Sinon, est-ce que ce petit fil à un nom particulier pour le différencier de la tresse ? Merci.
Isabelle44
Message » 27 Fév 2009 15:07
Isabelle44 a écrit:Merci Dagda pour ta réponse rapide. :wink:
Et bien, pas de soucis pour souder le petit fil vers le boitier ;)
Et je pense qu'ils appellent ça le "drain" :)
Dagda
Dagda
Message » 27 Fév 2009 15:19
Ok, merci.
Un truc me chifonne dans ton schéma. Tu me dit de relier le noir sur le + . En principe, n'est-il pas recommandé de souder le fil de couleur la plus chaude sur le + , en l'occurrence le rouge ? Merci.
Isabelle44
Message » 27 Fév 2009 15:25
Isabelle44 a écrit:Ok, merci.
Autant pour moi ... c'est plus généralement le cas de mettre le rouge pour le point chaud ... mais bon, tant que tu respecte le code couleur que tu t'impose ;)
Tant qu'il n'y a pas commercialisation, il n'y a pas obligation
Mais bon, rien n'empêche de le faire "dans les règles de l'art" :)
Dagda
Dagda
Message » 28 Fév 2009 17:38
Perso je mettrai le rouge en 2, le noir en 3 bien sur et le "drain" en 1 puis la tresse sur le picot extérieur. Pourquoi ? Et bien je pense que tout ce qui doit être "antiparasité" doit se trouver SOUS la tresse. :D
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 28 Fév 2009 17:46
breizheau a écrit:Perso je mettrai le rouge en 2, le noir en 3 bien sur et le "drain" en 1 puis la tresse sur le picot extérieur. Pourquoi ? Et bien je pense que tout ce qui doit être "antiparasité" doit se trouver SOUS la tresse. :D
Merci Breizheau.
Isabelle44
Message » 02 Aoû 2010 15:34
Hello !
Je démonte des câbles d'un copain pour lui changer les connecteurs, et je remarque que sur les deux paires qu'il ma passées que les connections terre ne sont pas identiques...
Sur une paire le point 4 n'est pas connecté, mais sur l'autre si, et le plus étonant c'est que c'est relié à la même tresse que le point 1.
Est-ce normal que 1 et 4 soient en contact ?
Problème lors de la fabrication ou variante ?
Yves
iggurk
Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Message » 02 Aoû 2010 15:45
Ben sur le dessin au début du post, 1 et 4 semblent être reliés non?
3 et 4, non ce n'est pas normal.
Philby
Message » 02 Aoû 2010 16:39
Philby a écrit:Ben sur le dessin au début du post, 1 et 4 semblent être reliés non?
na na, me suis trompé, c'est bien 1 et 4 qui sont relié, sur le connecteur la tresse est soudée à la fois sur le 1 et sur le 4.
normal ?
iggurk
Retourner vers DIY - Divers
  • Soudage CMS
    Fichier(s) joint(s) Créé le 27 Jan 2006 18:47
    06 Fév 2006 12:53
