Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Suppression souffle sur ampli conneté à un PC
Message » 23 Jan 2012 10:46
J'ai un problème de léger souffle sur mes haut-parleurs de PC.
Après essais, il s'avère que ce souffle semble dû à l'alimentation à découpage du PC, puisque PC éteint le souffle se réduit de 80-90% et devient quasi inaudible.
Les prises étant toutes connectées à un multiprise bas de gamme Chacon, vous me direz rien d'étonnant...
Ma configuration:
- Source: Carte son Asus xonar Essence ST
- Ampli: ClassDaudio CDA-254L DIY, puissance 2x125W à 8ohm (mais écoute à faible niveau donc surdimensionné)
- Enceintes: XTZ 99.26 sensibilité 88dB
Je me pose les questions suivantes:
- Faut-il que je filtre uniquement l'ampli, ou aussi l'ordi et les périphériques?
- Une solution type multiprises Belkin PureAV Isolator (filtre EMI/RFI 75dB), Bada LB5600, Supra... serait-elle suffisante pour résoudre le pbl?
- Une solution type multiprise Belkin Série Or (surtenseur, filtre EMI/RFI moins orienté hifi?) + filtrage complémentaire au moyen d'un filtre Schaffner uniquement sur la prise d'alimentation de l'ampli (ce qui ferait un double filtrage de cette dernière) serait-il plus intéressant, plus performant à prix égal?
N'ayant aucune connaissance d'électronique ni soudure, cette solution est-elle facilement réalisable (genre je coupe un câble d'ordi en 2, je dénude les fils et je les visse aux borniers du filtre...)
- Quid de l'intégrité du message sonore pour ces différentes solutions (j'ai lu que certains filtres pouvaient dégrader?)
D'avance merci pour vos avis éclairés :D
Gammon
Inscription Forum: 20 Jan 2009 8:53
Message » 26 Jan 2012 20:55
Après essais supplémentaires, le problème semble plutôt provenir de la liaison RCA.
Il s'agit de cables Mogami Neglex que j'ai achetés à un DIYer, se pourrait-il que l'exécution puisse être mise en cause, ou le fait qu'il s'agisse d'un cable symétrique à la base, ou qu'il serait plus sensible que d'autres aux interférences, ou plus défini...? Des ferrites pourraient-elles annuler le souffle?
Gammon
Message » 27 Jan 2012 10:44
Comment est-il câblé dedans ce cable ? Si c'est du cable symétrique pour faire une liaison asym, et en plus diy, il y a de grandes chances qu'il soit en masse totale....
Donc peut etre branché à l'envers ? (si cablé en masse totale)
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Retourner vers DIY - Divers
