Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caribbean's Space 62 - Un 2e caisson en vue
Message » 22 Oct 2015 18:50
:bravo: :wink:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 04 Déc 2015 17:00
L'ampli qui pilotera mon caisson sera :
YAMAHA P5000 avec un DCX2496
Je prévoie au cas ou 2e caisson :siffle:
fanvw
Modérateur Installations
Message » 04 Déc 2015 19:47
1400 vrais watts sous 8ohms bridgé... je crois pas qu un deuxieme caisson soit necessaire. .. :ane:
Sagem
Message » 17 Déc 2015 16:56
Que me préconises-tu alors ?
fanvw
Message » 17 Déc 2015 18:38
Garde celui-là !
Mieux vaut avoir un ampli trop puissant que pas assez, surtout sur un caisson.
Dagda
Message » 17 Déc 2015 19:51
Et le prix que ca coûte un yam... quand on voit les mesures de bruno en plus... :ko:
Sagem
Message » 22 Déc 2015 12:39
Ok merci de vos retours :thks:
fanvw
Message » 28 Déc 2015 1:35
:ko: :mdr: MOUAI :siffle: trop sec les yam en subs,prend un mac mah 3.8 vzx pour les tréfonds de l'infra déments :ko: :ane: ...abyssal :adieu:
boston76
Message » 06 Jan 2016 16:40
Merci de retour Boston76, mais le mac mah est hors budget et pis le yam est commandé :siffle:
Les dernières nouvelles, le YAM P5000 commence à pointer le bout son nez :bravo: et vous vous doutez bien que l'envie de démarrer mon caisson est omniprésent, mais tout doux hein :hein: parce que moi ces bébêtes là je n'en ai jamais eu, donc il va falloir que j’apprenne à le dresser le bestiaux :ko:
Et justement avant son arrivée dans l'antre du Black Pearl, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la marche à suivre pour son démarrage en mode modéré ? :hehe:
Ce que j'ai :
Un câble RCA/XLR de 50cm -> PRO SNAKE, je suppose pour relier le YAM P5000 à l'onkyo 5010 mais où :wtf:
Un câble CLS240 (11m) avec speakon déjà branché sur le caisson et en attente d'être branché sur le YAM mais où :wtf:
Au niveau des boutons de volumes ou autres que ce soit sur le YAM ou sur l'ampli ONKYO, que dois-je faire comme réglage pour démarrer tout doux et y aller progressivement :wtf:
Merci de vos retours :oops: :friend:
fanvw
Message » 06 Jan 2016 23:28
Le pro snake tu le branches sur la sortie sub de l'onkyo et l'entrée A du yam.
Ton câble HP tu le branches sur le speakon A du yam.
Ensuite tu règles l'onkyo pour avoir une coupure à 80Hz si ce n'est pas déjà fait. Tu tournes le potar A du yam au minimum ( ). Tu lances un film et tu allumes le yamaha puis tu montes tout doucement jusqu'à avoir le son qui te sembles bien.
Puis tu lances une calibration et si celle-ci rajoute ou enlève des dB au sub, tu peux réajuster le potar du yam.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 07 Jan 2016 9:32
Nimaj44 a écrit:Le pro snake tu le branches sur la sortie sub de l'onkyo et l'entrée A du yam.
SUPER, merci de tes précisions Nimaj44
La coupure à 80Hz à régler sur l'onkyo pour le SUB, aujourd'hui elle est à 100Hz, mais je la mets quand même à 80Hz ?
Le minimum c'est , je pensais que c'était 0 :hein:
Quand je fais une calibration avec l'onkyo et l'audyssey MultEQ XT32, il me demande de régler le SUB à 75dB, j'ai pas le choix là de le régler avec le potar du YAM, puisque l'onkyo est en mode calibration :wtf:
fanvw
Message » 07 Jan 2016 10:02
L'échelle du potar est en -dB donc le minimum c'est bien -∞
Tu peux laisser la coupure à 100Hz ce n'est pas un problème.
Et pour le 75dB tu le règles effectivement avec le potar du yamaha.
Nimaj44
Message » 07 Jan 2016 11:02
Nimaj44 a écrit:L'échelle du potar est en -dB donc le minimum c'est bien -∞
Meci Nimaj44, en effet j'avais pas vu le - devant dB :oops:
On estime à combien un rodage terminé en nombre d'heures pour ce genre de HP ? :wtf:
Je reviens vers vous dès que je l'ai reçu et mis en route :siffle: :o
le DCX2496 viendra après avec peut être un micro de mesure le ECM8000 si mes souvenirs sont bons
fanvw
Message » 08 Jan 2016 0:29
En HC 100hz c'est trop, 80 max. J'ai testé plein de config et à partir de 90hz on commence à chaque fois à localiser le caisson... D'autres diront que non, moi je dis que ouiv :mdr:
Sagem
Message » 08 Jan 2016 9:08
Sagem a écrit:En HC 100hz c'est trop, 80 max. J'ai testé plein de config et à partir de 90hz on commence à chaque fois à localiser le caisson... D'autres diront que non, moi je dis que ouiv :mdr:
Sur une trois voies, tu localises le HP qui monte à 300Hz ? C'est juste pour te prouver que cela ne dépend pas uniquement de la fréquence de coupure :wink:
Je dirai qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu ... N'oublie pas que le canal FLE est pleine bande, mais qu'il est commun de dire que les ingé s'autorise à aller jusqu'à 120Hz ...
Je pense que ce sont plus les locaux, la pente du filtrage, la sommation ... qui font que ça foire :hehe: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Retourner vers Caissons
