Bonjour tout le monde,voilà je reviens vers vous pour un projet de caisson pour mon beau frère qui en ce moment possède un klipsch R12sw depuis 6 mois mais qui en ai déçu,en même temps il vient souvent chez moi et il s'est vite rendu que mon caisson diy avec le Dayton rss265hf-4 mettais une raclée au klipsch dans tous les domaines.
diy-caissons/caisson-40-litres-avec-atohm-s-250x-photo-avant-peinture-t30105744-30.html
Voilà donc maintenant il veut que je lui en construise un avec un 15 pouces histoire de ne plus y revenir,mais voilà j'hésite entre le 390ho ou le Mx15-22 le caisson sera basse-reflex et but serait de resté dans les 70 environ ce que ces 2 HP peuvent faire.
Voilà j'attends vos conseil.
Merci d'avance
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Hésitation entre Dayton rss390 ho-4 et Dayton mx15-22
- anthoflush
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
impressionnante cette série MX en tôle
Je connaissais pas
Je connaissais pas
- androuski
androuski a écrit:Salut,
Je connaissais pas
Bah oui ça a l'air pas mal sachant que le MX descend plus bas,ce pourquoi j'hesite,ce sera pour une utilisation 70/100hc et un peu de musique,après j'aimerai que le grave sois rapide et sec comme avec mon 265hf-4,je ne sais pas trop comment l'expliquer,enfin si l'explique celui qui a conçu 2 caissons dont 1 avec UM10-22 et l'autre avec le 390ho-4 il explique bien les differences entre les 2 où il dit que l'UM est meilleur sur l'Infra et que le 390ho est plus rapide et sec.
Le problème est "où se situe le MX15-22" bon dans l'Infra mais moins sec ou comme le 390ho rapide et sec ?
- anthoflush
Il n'existe pas vraiment de HP rapide ou "sec", le HP ne peux être considéré qu'avec la charge qui va avec et c'est surtout une question de réponse en fréquence et d'amortissement, le HP dans sa charge qui descendra plus bas et plus "plat" sera considéré subjectivement comme plus mou et moins sec que le HP qui a une réponse qui coupe plus haut et qui a une allure plus descendante dans le bas.
- wakup2
- Pro-Divers
Aucune des deux références ne convient dans 70 L avec une enceinte à évent.
Le RSS390 passe dans 76.4 L au minimum.
Le MX15-22 c'est 122.7 L au minimum.
Calculez simplement les alignements de Thiele...
Ensuite regardez bien le dimensionnement de l'évent pour le RSS390 dans 76.4 L accord à 23.4 Hz.
Je ne le ferai pas pour moi...
Une enceinte close de 70 L avec une bonne transformée de Linkwitz serait plus efficace, 29 Hz à -3 dB avec le RSS390, 28 Hz à -3 dB avec le MX15-22.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Dayton conseil 85 litres pour le Mx15-22 donc ça doit être bon,en tous cas j'ai suivi les conseils pour mon Dayton hf-265 45 litres et c'est royal
Et pour le Ho390 76 litres ça reste correct,c'est juste que je ne veut pas un caisson de 120 litres.
- anthoflush
C'est vrai que l'évent pour un UM15-22, sa longueur c'est compliqué.
Ou alors il faut accepter une surtension de presque 3db@50Hz ?
C'est plus "dans les clous" (Pas de surtension, longueur logeable dans le caisson) pour le RSS390HO même si rapidement tu pourrais atteindre 20m/s dans l'évent...
Si le volume est fixe, un radiateur passif peut-être à envisager ?
Tu comptes utiliser quoi comme ampli ? Les deux HPs ont l'air de pouvoir encaisser quelques watts !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Une nouvelle réf chez Dayton encore,bon hors budget pour mon projet,mais si ça intéresse.
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... gL8KvD_BwE
limites de son excursion crête à crête de 54 mm.
- anthoflush
HoberM a écrit:C'est vrai que l'évent pour un UM15-22, sa longueur c'est compliqué.
C'est le MX15-22 pas l'UM.
- anthoflush
Sinon, un push-pull pour réduire le volume !
Difficile de caser un évent et deux fois plus cher en HP mais plus petit et plus compliqué à construire aussi.
- Eisenheim
- Inscription Forum: 16 Juin 2020 23:03
@antoflush Oups oui effectivement ! Mais ça ne change rien des remarques finalement, ils se comportent quasiment pareil.
@Eisenheim pas faux! Mais le Tube semble sur dimensionné non ?
- HoberM
Bon après un minimum de préparation du projet,je me suis aperçu que le caisson ferai "a peu prêt" 110 litres.
40 pour le HP avec 5 cm en dessus et en dessous plus les events et encore 3 ou 4 cm avant la planche du bas,donc en gros 55 ou 60 de haut 45 de large et 40 de profondeur,ça fait environ 110 litres brut.
Donc après si vous avez d'autre HP a me proposer je suis preneur,sachant qu'àpres moulte discussion avec le beau-frère il privilégie la qualité sur la musique, évidemment faut que ça fonctionne bien "quand même en HC.
- anthoflush
Le caisson sera alimenter par un ampli de sono.
- anthoflush
Eisenheim a écrit:Sinon, un push-pull pour réduire le volume !
Je vais resté sur un br classique.
- anthoflush
Vérifiez le dimensionnement de l'évent, et la vitesse de l'air dans celui-ci.
Réfléchissez aux limites à mettre à la vitesse de l'air.
C'est en rapport avec le SPL que vous voulez au point d'écoute.
Mes critères sont de rester dans les limites mini et maxi des volumes et accord donnés par les alignements courants, Thiele, Bessel, Legendre, NFA, Bullock, ect...
C'est plus de 85 L.
Les 85 L de Dayton, c'est pour une voiture ou un salon ?
Déjà que l'évent ne peut pas être construit avec un HP seul dans un volume assez grand, si vous divisez le volume par 2 vous vous encastrez dans le mur !!!
Vous ferez bien comme vous voulez au final, si j'avais les deux HP je ne ferai pas de bass-reflex avec.
Je vais resté sur un BR classique.
C'est plus de 85 L.
- PETOIN Dominique
27 messages
