Bjr, je possède un sub diy bms...
Ayant changer de contexte j aimerais me faire un deuxième sub.
J ai entendu du bien du 862...j aimerais le mettre en oeuvre pour l utiliser en hc pour du lfe.
Je n ai pas vraiment de contrainte de place ou volume...il est dans une très grandes pièce mais ma zone d écoute n est que de 20m2 et je serais à environ 3,5m du sub.
Si quelqu un peut me conseiller au niveau volume et taille d event.
Merci de votre aide...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Mise en oeuvre d un bms 18n862
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Personne pour m aider
- fredz1432
Si, je regarde ca demain normalement entre 200 et 250L, ca dépend de son éloignement par rapport aux parois, ect....
- wakup2
- Pro-Divers
Slt...le hp sera face à moi...et l arrière du sub pas loin du mur..merci à toi.
- fredz1432
Un volume net de 260L et un accord entre 22 et 23Hz me parait pas mal, avec un peu d'amortissant, 2 évents en PVC de 125mm d'une longueur d'environ 39/40cm.
- wakup2
- Pro-Divers
Pour vous permettre de voir le résultat.
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec
1/8 - La référence contient : 18N862
2/8 - Cliquez dans le rond face au premier
3/8 - Cliquez dans le rond face à VB et FB entré manuellement, Cliquez dans le rond face à calcul manuel de l'évent.
Volume VB = 260 L, accord FB = 23 Hz.
4/8 - Coupure douce de la courbe de réponse.
Calcul de l'évent :
- 2 évents
- Distance de centre à centre 25 cm
- Circulaire choisi dans la liste
- Diamètre intérieur 11.8 cm
5/8 - Profondeur de l'évent 38.3 cm, avec une réduction du SPL vers 123.4 dB.
Arrivez vous à utiliser l'outil de calcul ? A voir la courbe de réponse ?
Un alignement BESSEL dans 180 L est possible, si vous n'êtes pas trop accroché à la fréquence de coupure à -3 dB.
Cordialement, Dominique.
avec
Calcul de l'évent :
- 2 évents
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
wakup2 a écrit:Un volume net de 260L et un accord entre 22 et 23Hz me parait pas mal, avec un peu d'amortissant, 2 évents en PVC de 125mm d'une longueur d'environ 39/40cm.
Merci à toi.. par contre ça serait plus simple d avoir des events de 100, quitte à en avoir 3. Ça permet aussi d avoir des caches qui font plus propres...C est possible tu crois ?
- fredz1432
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
avec
Calcul de l'évent :
- 2 évents
Bjr et merci Dominique.
J avoue ne rien y connaître techniquement...par contre je bricole pas trop mal.
J ai déjà fabrique un sub 18 pouces...j ai appliqué les côtes que mon conseillé les personnes de ce forum et entre autre wakup...et j ai été ravi du résultat qui a été bien supérieur au sub que j avais eu avant..
Votre solution d avoir un volume moins important peut être intéressant...d autant que l idée de refaire mon premier bms dans une forme différentes pour mieux l intégrer...
- fredz1432
Vous pouvez avoir 3 évents de 100 mm au lieu de 2 évents de 125 mm.
Nombre d'évent : 3
Diamètre intérieur : 9.4 cm
Distance de centre à centre : 20 cm, ou la valeur qui vous convient.
Profondeur des évent : 33.1 cm.
L'outil de calcul vous permet de voir la courbe de réponse, et de pouvoir modifier un paramètre qui ne vous conviendrai pas.
Si par exemple vous voulez les évents plus écartés ou plus serré, vous changez l'entraxe.
Si un volume un peu différent vous va mieux, vous relancez un calcul.
Vous n'avez pas besoin de savoir le pourquoi, mon outil de calcul est fait de tel façon que tant que vous restez dans le vert il n'y a pas de problème majeur.
(La longueur de l'évent n'est pas dans le vert, elle est jaune, mais avec 123 dB possible la marge est très grande.
C'est jaune uniquement parce que le HP est capable de 127.6 dB, valeur supérieure à ce dont est capable l'évent.)
Nombre d'évent : 3
- PETOIN Dominique
Pour un volume net de 260 litre ? (Pour les 3 events)
Votre outils à l air très bien fait...ça reste tout de même très technique..
J ai été voir et j ai été vite perdu...je vais essayé de m y pencher...
Mais je préfère faire confiance et m occuper de la fabrication...je n ai aucun doute sur le rendu.
260 l net ça doit donne environ un sub de 300l..ça passe. Je doit pouvoir faire 60x70x70.
- fredz1432
Pour le calcul du volume, considérez les évents comme des cylindres pleins.
Le HP, surtout son aimant occupe un volume. Mais avec un baffle de 260 L, c'est négligeable.
Enfin gardez bien en tête que le calcul donne un bon ordre de grandeur de la longueur de l'évent, et jamais la valeur qui sera trouvée à la mise au point à l'écoute.
- PETOIN Dominique
Oui le volume indiqué par wakup est net, j enlève le volume total des events, des renforts intérieur et le volume de l aimant...vous comptez combien litre en moyenne sur un hp de 18 pouces ?
- fredz1432
Aux 260 L vous ajoutez le volume des évents, des renforts, du HP.
Volume HP "moyen" : 2.4 L si montage sur une planche de 22 mm par l'avant.
- PETOIN Dominique
Sur le site data-bass il y a un exemple de charge testée avec le 18n862 (155l, accord à 25Hz). Attention les T/S ont pu évoluer !! Je ne sais pas ce qu’en penses les experts d’une telle charge
Par contre je suis dubitatif quand je vois le spl obtenu, à 25hz et au dessus ça semble écraser le pb13ultra!!!
Je me demande si au delà du spl c’est aussi beau, aussi propre, avec aussi peu de trainage que le pb13. Ça les courbes ne le disent pas . Des avis ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
le PB13 ultra se fait littéralement explosé dans tout les domaines ! absolument rien a voir
155L accord a 25Hz pour ce HP est inutile a moins si on veux faire de la sonorisaton de forte puissance ou alors si la pièce est très "compliqué" avec très fort gain, le 20Hz est a -12dB, ce HP est capable de descendre quasi "flat" très bas, pour le LFE et dans le cas de fredz1432 qui va être dans un beau volume de salle avec des modes repoussé très bas, il peu se permettre de le faire descendre "flat"
- wakup2
- Pro-Divers
20 messages
