Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
THX68 - caisson faible profondeur possible ?
Les frequences de resonnances d'un caisson de grave on s'en fiche un peu, les longueurs d'onde sous 100hz sont trop énorme pour qu'on tienne compte de ce parametre. on veut juste que ça ne vibre pas.
- Sagem
Un maximum de rigidité
- wakup2
- Pro-Divers
Et ça vous parait bien la ?
- ASP68
oui
- Sagem
- ASP68
Mais quand je vois les renforts que tu me conçois
. Tu me lances un défi, c'est ça seb ?
OK donc tout en 21mm
Pour les liaisons entre chaque face, il n'y a pas de tasseau à mettre ou simplement lamellé-collé et vissé ça suffit ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Et
pour les croquis, il sont de toute beauté
Thx68 - Membre HCFR
Mais ils ne sont pas noire
Non, pas de tasseau dans les angles. Un montage par lamello serait le mieux (sans vis).
Les renforts, c'est peut-être impressionnant comme ça, mais tu verras sur les plans, c'est très simple !
- ASP68
pas besoin de lamellos, encollage et pressage au serre joint ça suffit largement!
- Sagem
C'est de toute beauté !
Mais la partie colonne vertébrale serait plus rigide si les 4 trous faisaient un à deux centimètres de moins en diamètre !
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Sagem a écrit:pas besoin de lamellos, encollage et pressage au serre joint ça suffit largement!
Même si on en met que 2 par côté, Ça facilite grandement l'assemblage.
le_flo_comtois a écrit:C'est de toute beauté !
Merci !
J'ai mis des trous de diamètre 80, parce-que j'ai une cloche de 80 ! Après, c'est du détail.
- ASP68
Le lamello ne sert qu'à ça oui
- Sagem
Avec les lamello on peu vraiment faire de tout en assemblage et il n'y a pas mieux pour que les angles extérieures ou entre 2 assemblages côte à côte coïncide au mieux
Et ainsi aussi gagné un temps fou pour éviter le rebouchage des trous ainsi que le ponçage
Et en plus j'aurai des plans avec les mesures et tout et tout
Ça va me coûter cher tout cela
.ASP68 a écrit:Les renforts, c'est peut-être impressionnant comme ça, mais tu verras sur les plans, c'est très simple !
Thx68 - Membre HCFR
Thx68 a écrit:Et en plus j'aurai des plans avec les mesures et tout et tout.
Bein oui, si déjà !
Thx68 a écrit:Ça va me coûter cher tout cela.
Si tu n'y tiens, on peux s'arranger, j'ai plein de projet en cours ...
- ASP68
ASP68 a écrit:Si tu n'y tiens, on peux s'arranger, j'ai plein de projet en cours ...
Pas de soucis mon
Thx68 - Membre HCFR
