bonjour,
sur conseil d'ici, je me suis fait 2 caissons clos avec des atohm 23cm + amplis dédiés S300
Ça marche très bien . Je m'interroge à savoir si j'aurais un gain significatif ( dynamique,puissance ...?) en remplaçant mes LD23 CR08 par le quasi même modèle mais en 4 ohm , ou alors on est dans une différence tenant de la sodomie des diptères ?
Caractéristiques de celui que j'ai, le LD23CR08
Puissance admissible (Rms) 300 W
Puissance admissible en crête 600 W
Sensibilité 87 dB/2.83V/1M
Impédance nominale 8 ohms
Résistance au CC 6.1 ohms
Fréquence de résonance 32.5 Hz
QTS 0.27
QES 0.28
QMS 10.6
Cms 0.32 mm/NMms 77.4 gr
Vas 28.8
LBL 18.9 N/A Le
Caractéristiques du modèle4 ohms
Sensibilité 90 dB/2.83V/1M
Impédance nominale 4 ohms
Résistance au CC 3.1 ohms
Fréquence de résonance 34.4 Hz
QTS 0.35
QES 0.38
QMS 5.0
Cms 0.33 mm/N
Mms 64 gr
Vas 27.4 L
BL 10.4 N/A Le 0.85mH
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
votre avis sur 2 HP très voisins
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
C'est ce que j'avais en DIY (2LD230 CR08) avec la version 500w du module Atohm. J'avais à côté de ça un ancien modèle avec le LD 210 en 4 ohms. A niveau moyen, la différence qualitative n'est pas flagrante. Par contre, dès qu'on envoie la sauce, les 2 LD230 apportaient une vraie ampleur dans une retenue assez Hifi (c'était monté en clos). A mon sens passer de 2 à 1LD n'apportera rien, bien au contraire.
- phil974
Aucun interet pour un caisson. Ce que l'on gagne en sensibilité d'un côté (3 db de plus pour la version 4 ohms) on la perd en puissance, puisque le 4 ohms va "bouffer" deux fois plus de courant .
Ne jamais oublier que le niveau SPL max (SPL : niveau sonore maximum pour une fréquence donnée) ne dépend que de la surface utile du HP multiplié par le déplacement linéaire (le X Max)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Et bien voilà des réponses claires , je ne change rien, merci !
- drosera38
Les HP ne sont voisin que de nom.
Si nous regardons Fs/Qts, nous avons 120.4 Hz pour le 8 Ohms et 98.3 Hz pour le 4 Ohms.
Si nous regardons Vas*Qts^2, nous avons 2.10 L pour le 8 Ohms et 3.36 L pour le 4 Ohms.
Si nous calculons à la louche une enceinte de volume 5*Vas*Qts^2 et d'accord 0.39*Fs/Qts nous avons :
10.5 L et 46.9 Hz pour le 8 Ohms et 16.8 L et 38.3 Hz pour le 4 Ohms.
Ce ne sont pas du tout les même HP, ils demandent des enceintes différentes.
J'ai calculé en bass-reflex parce que c'était plus rapide, mais il faut certainement utiliser ces HP en enceinte close parce que l'évent ne pourra pas être construit en pratique.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
les deux HP ont des sensibilités différentes, pour le 8 ohm, -3 dB de SPL en moins pour la même tension que le 4 ohm, mais des rendements équivalents, CAD même puissance électrique consommée par les deux pour un même SPL. Il y a un peu plus de pertes thermiques dans l'ampli avec le 4 ohm. Dans les données montrées, il manque la valeur de l'inductance Le pour le 8 ohm. D'après les docs, elle est de 2.25 mH. Pour le 4 Ohm, 0.85 mH, c'est peut-être pas le cas ici, mais ça semble un avantage peu connu des versions 4 ohm en général.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
L'inductance faible, c'est bien si on veux monter en fréquence , mais pour un caisson de basse ?
- Powerdoc
7 messages
