Bonjour a tous,
Je vous decri mon projet :
J'avais dans l'intention de fabriquer une enceinte la moins chère possible avec une qualité correcte et facile a fabriquer.
Pour cela j'ai pris comme caisse une boîte variera Ikea en bambou où je viens coller pour fermer une plaque de medium de 10 mm. Volume =3.5L
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90226052/
Un boomer Dayton TCP-115/4
https://www.audiophonics.fr/fr/medium-m ... 12520.html
Un tweeter Dayton ND16FA-6
https://www.audiophonics.fr/fr/tweeter/ ... 11558.html
J'ai ajouté un évent de 35mm avec une longueur de 90mm
Le filtre doit encore être mis au point.
Mon problème est que les basse entre 50 et 90 hz sont très faibles ! J'ai l'impression que la coupure se situe a 90 Hz
Je pensais qu'avec un Vas de 3.1L un qts de 0.35 et un fs de 55Hz pour le boomer, il devait etre bien accorder avec le volume de caisse.
Comment remédier a ce problème ( augmenter les basse a 60 Hz), faut-il changer le boumer ou c'est mon event qui est mal accordé ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, McGayver, renan et 35 invités
Fabrication mini biblio avec caisse variera
- GaelS
- Inscription Forum: 16 Déc 2018 15:50
oui, apriori l'évent est sous-dimensionné... Dans ton volume (- celui du hp), pour un évent de 3,5cm il faudrait selon winISD un évent de 25cm de long... donc plutôt autour de 18/20cm selon l'amortissant (si tu en as disposé dans la caisse !?)...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Merci pour cette réponse rapide, j'essayerai cela.
Mon amortissement est collé sur toute la parois arrière.
Donc si je veux un évent plus court il faudrait un évent plus gros style 52mm ?
- GaelS
GaelS a écrit:Donc si je veux un évent plus court il faudrait un évent plus gros style 52mm ?
Non, hélas ça serait l'inverse, il te faudrait un évent plus étroit.. mais je te le déconseille...
GaelS a écrit:Mon amortissement est collé sur toute la parois arrière.
Quel type d'amortissement ? collé ?
- Alex.H
Un test vite fait est de boucher l'évent avec un bout d'essuie-tout ou autre.
En effet,si l'accord est trop haut,c'est un passe-haut du 4ème ordre qui va virer toutes les basses.
Avec un Qts de 0.34,c'est un peu limite en clos (il faudrait 0.4/0.5 mini).
Mais pour un simple essai c'est parlant.
Les 2 enceintes sont bien connectées ? (bonne polarité).
sinon c'est annulation du grave.
Essayer une écoute en mono.
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
ah, et "bienvenu sur le forum" bien sûr !
- Alex.H
j'ai essayer un évent de 20 cm (avec un coude pour le faire rentré) il y a du mieux mais c'est pas flagrant non plus.
pour l'instant je me concentre su une enceinte pour les test donc en mono quand celle-la marchera comme je veux je fabriquerait la 2eme, économie de temps pour la menuiserie !
- Quand je bouche l’évent le son est pareil, pas plus ou moins de basse, j'ai l'impression que si je suis en BR ou clos c'est pareil alors qu'en théorie ça devrais changer quelque chose.
l’évent ne devrait (en théorie toujours ) faire une bosse de +3 db a la fréquence d’accord ? or je ne ressent pas cette bosse.
- Pour l'amortissement c'est du tissus broyé récupéré sur une machine à laver pour insonorisé le tambour ! diy oblige
il est collé au font au pistolet à colle
- GaelS
tu sembles faire cela à l'oreille..!? tu ne dispose pas d'un micro de mesure ?
- Alex.H
non j'ai pas de matos pour mesurer désolé , je fait ça a l'oreille avec des son enregistrés de 20 hz à 20 kHz du coup j’arrive un peu à cibler les fréquence qui déconne...
Pas très académique j'avoue !
- GaelS
Il faut mettre une self en série au moins, c'est fait? Si tu ne gere pas le baffle step comme ça tu n'auras jamais de grave, le medium sera toujours superieur en spl au grave
- Sagem
Les alignements courants pour ce HP donnent des volumes entre 1.9 et 2.9 L.
Avec 3.5 L, vous êtes trop grand.
Pourtant avec un évent réglé à l'écoute vous descendez à 54 Hz à -3 dB.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
J'aime beaucoup le concept de détournement, un vrai IkeaHack !
On peut avoir des photos de la chose ?
D.
D.
- Dagda
Sagem a écrit:Il faut mettre une self en série au moins, c'est fait? Si tu ne gere pas le baffle step comme ça tu n'auras jamais de grave, le medium sera toujours superieur en spl au grave
Pour la self j'aimerais avoir plus de détail stp
une self est prévu, elle est de 0.18mH car je voulais coupais a 3500hz environ pour reprendre avec le tweeter.
j'avais pensé aussi au coup de la self, ne pouvant pas augmenter les basse pourquoi ne pas faire descendre le reste !
mais j'ai abandonner l'idée suite à mon résonnement ( peut être faux ? dite mois si je me trompe):
-je sais qu'une self en série fait office de filtre 1er ordre à 6db/oct
-il faudrait diminuer les fréquence à partir de 90hz
or si je met un filtre avec une telle pente à partir de 90hz je n'entendrait plus les medium !
est-ce juste ?
- GaelS
j'ai vu votre cite qui, ce dit en passent est très complet merci à vous pour ce travail !
j'ai vu le tableau avec les alignement mais j'avoue ne pas trop comprendre concrètement a quoi cela correspond.
2 alignement de même volume (bessel et SBB4) ne donne pas les même valeur comment un hp dans un même volume ne peut pas réagir pareil il y a quelque chose qui m’échappe !
pour l’évent comment arrivez vous à déterminer la fréquence ? chaque fois que je calcule ou l’évent est trop long ou trop petit ou la fréquence est beaucoup trop haute.
cordialement gael
- GaelS
Dagda a écrit:J'aime beaucoup le concept de détournement, un vrai IkeaHack !
D.
pour les photos étant nouveau, je ne sais pas comment les mettre sur le forum !
j'avais aussi réalisé une autre enceinte avec 2 cache pot superposé en bambou toujours de chez Ikéa (volume =3L environ)
Si ça peut donner des idée !!
- GaelS
28 messages
