Quelques idées pour faire de belles caisses sans se prendre la tête et avec un budget serré.
Je pars du principe que vous avez un petit compresseur, et une cour extérieure "aérée"... (une autre astuce sans compresseur un peu plus bas)
L'hiver est vraiment tiptop quand on a pas de cabine de peinture. Le froid ne dérange pas les apprêt, peintures, vernis ; faites attention à l'humidité quand même.
Pas de moucheron, pas de séchage trop rapide de la peinture, facile de faire un brillant qui coule pas !
Je rappelle que je ne suis pas un pro, j'ai appris tout seul, par expérience.
Vous avez plein d'info ici :
diy-enceintes/enceinte-diy-quelle-finition-peinture-t30085435.html
- Le pistolet à peinture, le moins cher, c'est celui que je possède, je n'utilise que la buse de 1.4mm question d'habitude. Mon détendeur envoi 4 bars, j'ai installé un petit filtre à l'entrée, pour virer les condensations présente parfois dans les tuyaux. Pensez à prendre un Kit avec la clé de démontage, le truc jaune.
https://www.ebay.fr/itm/363435050821
https://www.ebay.fr/itm/124675676403
- L'apprêt, facile à passer, "ponçable" après quelques heures seulement. Adhère sur tout. Je le dilue un peu plus pour la première couche, ça permet de remplir profondément les champs du MDF. Il faut super bien nettoyer après le ponçage, chiffon humide, chiffon+diluant, un coup de soufflette ne suffit pas, il restera de la poussière, empêchant la couche suivante de tenir.
C'est vraiment de la pâte, il faut diluer entre 30 et 40% (50% pour la première couche sur MDF)
https://www.ebay.fr/itm/403630480695
Un peu de diluant pour diluer, donc, lol. Perso, je vais chez un carrossier/peintre, je lui passe 50€ pour un bidon de 40L. Si vous apportez votre récipient, et un entonnoir, le plein sera rapide...
https://www.ebay.fr/itm/154319392457
Faudra poncer... J'utilise 80 sur le MDF - 120 sur la 1ere couche d'apprêt, ça enlève presque tout - 320 dès que l'apprêt devient régulier, et juste avant la peinture.
https://www.ebay.fr/itm/183636874805
Une peinture ?
Vous pouvez tout trouver chez carmakeupfrance ; il est de bon conseil, je l'appelle toujours avant commande d'une peinture. Il peut vous faire une époxy pas cher/costaud satiné pour le dessous des pieds d'enceintes... Ou une laque brillante directe sans vernis, comme le noir profond de mes enceintes :
https://www.ebay.fr/itm/161124260461
https://www.ebay.fr/itm/164685192831
Vous trouverez le diluant, l'apprêt chez lui...
Les métallisés, aussi.
Vous pouvez choisir parmi tous les RAL ; ça permet d'être 100% WAF !
https://www.ebay.fr/itm/384914314116
Le vernis, j'ai mon habitude ici : Hésitez pas à prendre en gros volume, il faut en mettre plusieurs couche, et on ponce presque tout à chaque fois. Sur le carbone, j'ai entre 20 et 25 couches. Un placage, ce sera 8-10 couches. Ca sèche vite, mais en hiver j'attends 48h pour poncer. Et avant la couche finale, au moins une semaine.
https://www.ebay.fr/itm/283457712822
