et un rs52 en mid ça suffirait pas?
je sors
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 145 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Androus et son fantasme du double 12"... On va y avoir droit à chaque file
- Sagem
Agnostic1er a écrit:et un rs52 en mid ça suffirait pas?
je sors
Je les attends toujours... Y a une zaph 3.5 qui les utilise
- Sagem
Bah, faut dire que là ... ça se tiens bien son histoire vu de ma fenêtre ...
Aller, avec un 12LX60V2 pour faire plaisir à Gilles !
- Dagda
Dans 70L
Mais y monte pas à plus 3-400hz
- Sagem
Certes ... et tu le couples avec le coax 12" monté en clos ... ?
- Dagda
Putnaise, ça me botte votre truc les gars !
Esthétiquement c'est classe et ça peut se vendre plus facilement au WAF je pense, au niveau de la perf, au vu des bousins je ne suis pas trop inquiet, le seul point de flou est au niveau de la directivité du coax, mais si on croit les datas de B&C, c'est pas si moche que ça !
D.
D.
- Dagda
D'ailleurs, on serait plutôt sur du D900 avec des 30cm .........
- Dagda
Excellent le 12LX60 ! Mais si il lui faut 70litres +15 ou 20 pour le coax tu exploses le format. A la simu le Beyma se comporte déjà pas mal dans 50 litres... toujours mieux que le 12WR400 de toutes façons.
Sinon je ne pige pas trop ce qui te chagrine avec la directivité : elle matche forcément puisque c'est le cône du HP qui fait pavillon.
Si ça fait trop de volume, tu peux faire la même chose en 10", avec :
- Faital pro 10RS350 : dans 35/40 litres il descend super bien
- La version 10" du coax B&C, qui m'a l'air tout aussi excellente : http://www.bcspeakers.com/products/coax ... /8/10fcx64
Là tu contiens tout dans 50/60 litres
- androuski
le coax en clos il lui faut 10L pour faire du 200hz à 0db
- Sagem
et le beyma dans 60l accord un peu bas tu met un petit boost de 3db à 37hz ça lui fait le 37hz à -3db c'est vraiment pas mal
- Sagem
cet aprem je vais passer met 8ndl51 à plat côte à côte avec la 745pb au dessus tient pour voir. J'aurais aimé juste avoir un pav qui ouvre à 90... personne à des arai480 pour 1.4" à me donner par hasard?
Je vais faire ça dans le genre
http://www.jblsynthesis.com/productdetail/sk2-3300.html
- Sagem
androuski a écrit:Excellent le 12LX60 ! Mais si il lui faut 70litres +15 ou 20 pour le coax tu exploses le format. A la simu le Beyma se comporte déjà pas mal dans 50 litres... toujours mieux que le 12WR400 de toutes façons.
J'ai fait une simu à la grosse hier soir, objectivement, faudrait juste réduire un peu la profondeur pour être WAF compatible mais ça tiens !
Sagem a écrit:et le beyma dans 60l accord un peu bas tu met un petit boost de 3db à 37hz ça lui fait le 37hz à -3db c'est vraiment pas mal
60L accord bas ... simu chez DP, j'arrive à 60L @ 40Hz avec deux évents de 10cm de diamètre x 36cm avec une limitation on est à 111dB ... tu partirais sur quoi Gilles ?
androuski a écrit:Sinon je ne pige pas trop ce qui te chagrine avec la directivité : elle matche forcément puisque c'est le cône du HP qui fait pavillon.
Rapport à ce qui avait été dit sur le poste de maxidcx - diy-enceintes/projet-2-x-12-comp-mesures-12pouces-t30074490.html
L'histoire que les 12", au delà de 700 / 800 Hz deviennent très directif et faire un raccord pour avoir une 2 voies de compèt était compliqué ... du coup, quand on me parle de coax 12" avec un raccord entre 1.2 / 1.5k, je me pose la question ... mais les mesures polaires fournie par B&C sont propre et permettrais, sur le papier, de faire ça !
Après, comme dit, si en plus on le limite en bas, le cône ne bougerait presque pas et côté HF ça sera pas mal !
En montant le 12LX60V2 dans 60L BR + le 12CXN76 dans 10L Clos avec les évents (5 bon litres) et les volumes des renforts, HP et cloisons on arriverait à un 80L brut, soit une enceinte de 755mm de hauteur x 350mm de large et 390mm de profondeur en ayant des parois de 15mm renforcées et une façade de 25mm ...
Faut que je cause avec madame
- Dagda
Dagda a écrit:androuski a écrit:Excellent le 12LX60 ! Mais si il lui faut 70litres +15 ou 20 pour le coax tu exploses le format. A la simu le Beyma se comporte déjà pas mal dans 50 litres... toujours mieux que le 12WR400 de toutes façons.
On parle pas de sa femme comme ça!!
- Sagem
