Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HICOCO, pvrx et 74 invités
HYBRID - Ajustements - P126
T as fait des plates de ouf pour tes enceintes déjà il me semble?
- Sagem
Ou alors je me gourre et c est pas toi ?
- Sagem
Ta piece semble petite, meme du 2x30w suffira a faire trembler les murs...95db de rendement ça envoie! Faut voir la sensibilité des amplis aussi
- STRA
Ces enceintes feront 91-92db au final c'est pas énorme. faut les puissances que je te dis au moins t'es peinard.
- Sagem
J'ai toujours peur d'avoir un manque ...
Ah oui les plates avec les UCD ... mais j'ai un bruit chelou depuis que j'ai monté les SMPS dessus ... et ils chauffent plus qu'avec le torique ...
Bon, c'est certain, je peux faire une plate maison avec 3 UCD 400 par enceinte ou, par peur de manquer, 1 x UCD 700 + 2 x UCD 400 ...
D.
D.
- Dagda
c'est un ucd400 sur le ds4.0 non? avec un petit torique, ça va très bien, 210w/8ohms, fait un truc dans le genre pour les 12", ucd 180 (voir moins) pour les comp.
- Sagem
Dagda a écrit:J'ai toujours peur d'avoir un manque ...
la blague... tu vas passer de 85db max plein de disto avec tes enceintes à 120db peak avec ces 12", tu manqueras de rien
- Sagem
Il y a même encore plus simple chez Hypex maintenant avec les séries NC-MP incluant l'alimentation !
NC502MP + NC100HF ... 350W + 350W + 100W ... par contre, je ne trouve pas de tarif, mais ça pourrait être un bon combo !
- Dagda
Du coup, j'ai contacter Hypex
- Dagda
Putain tu vas y laisser un bras et peut-être même un bras de wafette
Pourquoi tu prends pas du bon gros classAB T-amp avec une bonne vieille alim linéaire ??
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e4_250.htm
266€ pour 4x250w, c'est pas volé. Et quand tu vois les transistors qui sont montés tu te dis qu'il y a de la marge, ce sont des 15A et il y a trois paires complémentaires par canal : c'est pas du watt du s'effondre ça, et les mesures dispos montrent en général que les amplis t.amp annoncent des valeurs de puissances max... sous-évaluées.
- androuski
- androuski
Ben, c'est mon premier choix le 4-250 en vrai ...
Les Hypex c'est plus par curiosité, je ne les trouve nul part en vente directe, même pas chez Hypex !
D.
D.
- Dagda
Ca sort 4x 250w ce truc? Pfffddd. Mon pc2002m à alim qui fait 2x celle ci et il sort 2x 250w.... donc 4x250w c edt pas possible
- Sagem
T'as pas du bien voire la taille du transfo poulet, c'est un monstre, et les trois paires de TR de puissance ils encaissent BCP de courant, donc t'inquiète ils sont bien là les 4x250w. L'ampli pèse 15kg et il a 1/4 de dissipateur de ton yamaha. Toutes les mesures réalisées, cf par ex Nexus6 sur le fofo, montrent que t.amp garanti ses chiffres avec un marge même. Ton yamaha il est vieux, à l'époque 4x250 en classe AB ça tenait pas dans ce volume, ajd oui. A l'époque on utilisait même pas de torique. Je suis en train de télécharger le manuel de ta vieille bouse pour voir ce qu'elle a dans le bide. Ca prend du temps parce que je suis en galère de connexion.
- androuski
Ma vieille bouze elle a une alim de 1.5kVA des transistors à gogo des condensateurs de puissance monstrueux et pese 25kgs Autant dire que ton pov' T-amp elle l'ecrase/l'enterre/le detruit
- Sagem
