Pour un 12", je compte 2l environ.
Le Beyma est bien dans 350l, f-3 à 25Hz (tout dépend comment on lit le f-3, soit -3 par rapport au max, soit -3 sur la moyenne (donc -6)).
Mais dans un volume plus contenu, je préfère le RCF ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, pvrx et 100 invités
HYBRID - Ajustements - P126
- ASP68
ASP68 a écrit:Pour un 12", je compte 2l environ.
C'est MARQUE sur la doc pour le litrage du 12LX!!!!! c'est 5.5L
- Sagem
Ok, ça me paraissait beaucoup ...
Ce serait bien que tous les constructeurs mettent cette info, ça nous faciliterait la vie ...
- ASP68
Bon, ben du coup, ...
Pour le 12LX60V2
J'ai 59l brut.
Les évents prennent en gros 4.5l
Le HP environ 5.5l
Les renforts environ 2l
Donc, 59-4-1-5.5=47l net
Pour le 10FCX64
J'ai 15.5l brut
Le HP prend environ 4l
Les renforts environ 0.7l
Donc, 15.5-4-0.7 = 10.8 ... aller, 11l net
D.
Pour le 12LX60V2
J'ai 59l brut.
Le HP environ 5.5l
Pour le 10FCX64
J'ai 15.5l brut
D.
- Dagda
ASP68 a écrit:Heueueu, on ne doit pas avoir les même yeux, je lis 14.2mm pour le Xmax du RCF ...
Oui, le Beyma peut se charger à 180l, je regardais la f-3 la plus basse ...
A 40Hz, il y a 2db d'écart (entre le Beyma et le RCF, à l'avantage du RCF)
Le x-max réel du RCF c'est 10,5mm. Exactement comme le Beyma. Moi je prendrais le Beyma.
- androuski
En simulation sur le site de DP, j'arrive à 47L net, accord à 47Hz, 2 évents 100mm longueur 32cm (entre 30 et 35 quoi).
-3dB @ 40Hz - 0dB @ 52Hz
D.
D.
- Dagda
Sagem a écrit:ASP68 a écrit:C'est MARQUE sur la doc pour le litrage du 12LX!!!!! c'est 5.5L
Cela semble le volume total du HP, donc c'est moins lorsqu'il est encastré
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
oui tu vas gagner l'épaisseur des parois, 1L peut être
- Sagem
Oui enfin, c'est pas pour ce que l'on gagne à ce moment.
Pour moi, le plus problématique c'est la différence entre ce qui est calculé sur le site de DP et la réalité !
Le site calcule 0.909 L pour le 12LX60V2, alors que juste l'aimant et les plaques de champs font déjà 1.8 L !
Du coup, même si je ne m'en suis pas servi plus que ça, la partie "plan" du site de DP est biaisée et il manque des litres !
Idem pour le 10FCX64, sur le site c'est 0.505 L alors que l'aimant + plaques font 0.880 L (sans la compression).
D.
D.
- Dagda
Tu n'est pas un peu optimiste sur la descente ?
De mon coté, avec la même charge, j'ai une f-3 à 53Hz (42Hz à -6db), sans pass-haut, si je part du pic à 175Hz.
- ASP68
Moi dans 50L j'ai f-3 44hz et f-6 38hz, sachant que tu peut tricher en l'amortissant un peu avec de la laine
- Sagem
ASP68 a écrit:Tu n'est pas un peu optimiste sur la descente ?
J'ai peut être donner les valeurs incluant le roomgain de 1db/oct ...
- Dagda
Ah ben non, j'ai refait le calcul en virant le roomgain de la simu.
47L - 47Hz
f0 = 52Hz (courbe)
f3 = 43.3Hz
f6 = 39.2Hz
f0 asymptote = 68Hz (j'ai pas encore bien saisie la fonction de ce truc).
D.
47L - 47Hz
f0 = 52Hz (courbe)
f3 = 43.3Hz
f6 = 39.2Hz
D.
- Dagda
Voila ce que j'ai trouvé
Je ne dit pas du tout que j'ai juste, mais au moins je pourrais comprendre ou j'ai fais une erreur.
- ASP68
Tu as dans les 46Hz @ -3dB ... on reste dans la même fourchette
- Dagda
