Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: axone, pacpac69 et 26 invités
PSB8.1 (HDS205 / SB26ADC) : remise à plat p.25
Message » 13 Nov 2013 11:54
:mdr:
Sagem
Message » 16 Nov 2013 1:14
Ça y est ça chante :D , j'ai juste fait une coupure basique à 1500Hz en LR48, les niveaux entre les HP égalisés très vite fait.
C'est pas mal du tout, il va falloir revoir l'évent qui doit être accordé trop bas et puis ensuite peaufiner le filtrage. Mais déjà il y a du grave sans pousser le volume et avec une simple paire de T2 hifimediy.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 16 Nov 2013 6:15
attends le rodage avant de toucher aux évents, et teste avec moins d'amortissant aussi :wink:
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 16 Nov 2013 6:18
le mieux c'est encore de commencer avec presque rien, puis d'ajouter progressivement si tu as l'impression qu'il y a des résonances louches.
ca ramolli le grave d'en mettre trop en fait.
~Sypher~
Message » 16 Nov 2013 12:45
~Sypher~ a écrit:attends le rodage avant de toucher aux évents, et teste avec moins d'amortissant aussi :wink:
Normalement il y a eu rodage accéléré, je vais faire quelques mesures sous Limp pour voir ce que ça donne. J'aurais besoin d'aide pour analyser et régler tout ça au poil.
Nimaj44
Message » 16 Nov 2013 13:05
T'as mis quel litrage ?
Kro
Message » 16 Nov 2013 14:21
55L de volume interne brut, sachant qu'il y a l'évent, une partie du HP, le renfort, les câbles :ane: ...
Nimaj44
Message » 16 Nov 2013 14:42
Bon les problèmes commencent :
J'obtiens ça sous Limp, en Jaune avec évent, en vert l'évent enlevé soit un évent restant de 36 de long par 80mm de diamètre. Je comprends pas trop :wtf:
Nimaj44
Message » 16 Nov 2013 15:12
Pouarff... t'es méga surlitré!!!
Met le dans 45L comme moi :wink:
Sinon dans ce litrage pour être propre ça veut dire qu'il faut que t'accorde à 20hz :ko:
Sagem
Message » 16 Nov 2013 15:19
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Dans un cas tu as un accord sous 30Hz dans l'autres sous 50Hz, en enlevant le tube tu raccourcis l'évent et donc remonte l'accord.
Kro
Message » 16 Nov 2013 15:25
Je dois obtenir quel type de courbe sous Limp pour avoir un début de résultat honnete ? Je vais déjà raccourcir l'évent pour voir.
Nimaj44
Message » 16 Nov 2013 15:32
Faut essayer d'avoir au mieux les deux pic d'impédance à la même hauteur si possible
Sagem
Message » 16 Nov 2013 15:56
10 coups de scie plus tard pour avoir ça :ane:
Maintenant le premier pic devrait être à 30Hz c'est ça :ko: donc faut réduire le volume interne. Avec quoi je peux réduire, des petits sacs remplis de sable, d'air?
Nimaj44
Message » 16 Nov 2013 16:20
Non t'es bien là! Accord à 30-35hz, c'est bien! après c'est toi qui fait ton accord dans tapièce à +- 5hz pour le niveau du grave que tu souhaite, mais là c'est bien... :wink:
Sagem
Message » 16 Nov 2013 16:23
En reduisant le volume tu vas gagner en ***** et tu auras un **** plus **** (legerement, mais audible)
Et faudra aussi raccourcir un peu l'event pour accorder plus haut du coup (mais pas tout de suite, voit déjà si c'est mieux dans 55L ou dans 40-45L
Je te laisse faire si je te dis ce que c'est tu vas dire que c'est psychologique... Met des bouteilles d'oasis, ça marche bien avec l'orange, le coca c'est pas mal aussi (en 2L) du moment qu'il est pas décaféiné...
Sagem
