tout est dans le titre, je souhaiterais concevoir une centrale avec une comp de250 et un paire de mid/sub à définir.
Je pense rester sur une deux voies pour simplifier la conception du filtre.
j'attends vos propositions !
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, Google Adsense [Bot], le_flo_comtois et 218 invités
Quel mid/bass avec une de250 pour enceinte centrale
- clem08
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 22:32
Quel est le budget ?
Quelle Fx de raccordement environ ?
Là on peut te proposer 200 choix sans pertinence réelle
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
autours de 100 euros par hp et une coupure à 1.5k me parait raisonnable.
Sachant que c'est une centrale et que j'ai un caisson, inutile d'obtenir un 30hz à -3db, je me contenterai d'un 60/70 hz
- clem08
et quel litrage dispo?
- Sagem
il faut que je mesure précisément ce soir, mais de tête L*l*h = 58*50*24 soit au max 70 litres bruts
- clem08
Vous voulez faire ce que l'on voit partout, une enceinte centrale avec un grave-médium d'un coté, un tweeter au centre, un autre grave médium de l'autre coté.
C'est un MTM horizontal, une connerie acoustique sans nom.
Même si vous placiez votre enceinte verticalement, l'entraxe des deux grave-médium peut difficilement descendre en dessous de 35 cm.
(HP de 17 cm, pavillon de 20 cm de large).
Vous ne pouvez pas couper au dessus de 34400 / 1.5 / 35 = 655 Hz.
Avez vous pensé à un HP coaxial ? Il en existe avec une compression de 1" au centre.
C'est la bonne solution pour une enceinte centrale.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Petoin Dominique >>> Il serait peut-être bon de ne pas raconter n'importe quoi sur le forum, merci !
Clem08 >>> Ici tu as un super comparatif pour te faire une idée :
http://forums.melaudia.net/showthread.p ... &pid=54691
Clairement mon choix irait soit sur le B&C 8PS21 ou le 8NDL51 (un peu plus cher, mais plus léger car aimant néodyme !)
Ensuite le BMS 8S215 (mais le prix monte un poil)
- Esscobar
Dominique >>> je possède déjà la compression, et d'autre part, je suis d'accord qu'il serait préférable de concevoir une enceinte centrale sur le format d'une biblio mais je n'ai pas le place dans mon meuble pour ça ... Sinon, est-il plus judicieux de concevoir une bilbio, compression + 1 woofer et de la coucher sur le coté ?
Esscobar >>> qu'apporte de plus la version néodyme à part le poids (qui n'est pas une contrainte pour moi) ?
Si je pars sur deux 8PS21, mes question sont les suivantes :
- quel volume ? volume commun aux deux HP je suppose ?
- quel accord ?
- quel branchement entre les deux HP, série ou // ?
Sinon, d'après tlhp le 8PS et remplacé par le 8PE.
- quel accord ?
- clem08
Prends 2 8ndl51 en 16ohms Il montent mieux que le 8PS21
- Sagem
Bonjour Esscobar
Vous laissez entendre que je raconte n'importe quoi, sans dire ce qui ne vous plait pas, et sans donner l'approche que vous appliquez.
C'est un peu facile comme méthode, et ce n'est pas mon approche des discussions que nous devons avoir sur les forums.
Nous avons le droit de ne pas être d'accord, mais il faut donner des arguments.
Je n'ai pas raconté n'importe quoi, et je maintiens ma position.
J'aimerai bien connaitre la votre.
Une bonne écoute ne peut être obtenue qu'avec un alignement vertical entre médium et tweeter.
Je sais que vous ne le ferez pas. Mais vous l'aurez au moins lu une fois.
Et ma recommandation de prendre un HP coaxial (ou un large bande) pour cela a son intérêt.
- PETOIN Dominique
Bonjour Dominique,
moi aussi je suis convaincu qu'un alignement vertical est meilleur, c'est bien d'ailleurs ce qui est fait derrière les toiles des cinémas. Dans mon cas, je n'ai malheureusement pas la place de le faire.
Cordialement, Clément
- clem08
PETOIN Dominique a écrit:ma recommandation de prendre un HP coaxial (ou un large bande) pour cela a son intérêt.
Ici la question est "Quel mid/bass avec une de250 pour enceinte centrale" donc le coax et le large bande ne sont pas les réponses.
Il y a un autre fil ou on discute d'enceinte avec mid et compression 1 pouce/pavillon de petite taille:
diy-enceintes/projet-overkill-biblio-3-voies-active-t30088209.html
Elle va comporter un mid et un pavillon au dessus, avec un grave à coté, le tout donc dans une boite à l'horizontal hauteur de 35cm.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
A la question posée ma réponse a été : c'est une erreur acoustique fondamentale.
C'est une réponse qui a son intérêt.
Pour moi il faut revoir le cahier des charges, et donc la question posée, pour que l'on puisse proposer une solution qui soit acoustiquement correcte.
Mon avis est un avis parmi d'autre.
Je ne répondrai pas sur le choix d'un HP qui entraîne une erreur acoustique : J'ai des principes.
Je n'interdis à personne de le faire.
A coté de celui qui pose la question, il y a d'autres lecteurs dans l'ombre.
C'est aussi un message que je leur fait passer, ce n'est pas parce qu'on voit une solution partout dans le commerce que c'est une bonne solution.
Si les acheteurs étaient un peu plus informés, les conneries acoustiques ne se vendraient plus.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
Dominique >>> Visiblement Clem n'a pas trop le choix, et à défaut de mieux on fait avec ! Le MTM horizontal n'est pas une erreur, cela répond à un cahier des charges et à une réponse à considérer .
Combien de salon en France sont équipés d'enceinte centrale en MTM horizontal sans qu'on voit des vague de suicide, ni même des plainte abusive sur l'hérésie d'un tel montage, et pourtant les gens ne sont pas sourds !!!
Alors certes ce n'est pas optimal si la distance entre le centre acoustique est trop critique devant la fréquence de croisement entre médium et tweeter, mais cela va surtout être problématique hors axe ! Dans l'axe se sera pas trop gênant puisque l'axe de symétrie est conservé, après il faut certes gérer les "faisceaux" qui ricocheront sur les murs ...
Le soucis dont je me rends compte c'est plutôt de faire loger 2 8" + un pavillon pour la DE250, il faudrait minimum 650mm de large .
Le 8NDL51 font 225mm et un pavillon genre H101 ou H101 c'est 180mm
- Esscobar
Le mieux c'est quand même un coaxial il y en a des jolis c'est B&C. Demandez à Sagem il en a un
- androuski
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
