Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 138 invités
réduire les résonances de tuyau d'évent
C'est ça, 07, Ardèche. Tout près de Valence.
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Un premier pas de fait dans les essais.
La photo montre le nouveau évent percé et l'ancien évent.
Rappel des cotes:
Diamètre 100 mm intérieur, soit 78,5 cm²
30 trous de 14 mm soit 46 cm²
les trous représentent 58% de la surface de l'évent.
Longueur sans trompette 260 mm
Longueur avec trompette 330 mm soit une moyenne de 295 mm
J'ai ajouté 85 mm au tube vertical, soit environ 30% de plus de longueur, comme préconisé
Je n'ai pas encore mis en œuvre de mesures.
Je vais voir cela pendant les congés.
On ne va pas bouger beaucoup.
Juste à l'oreille, je n'ai pas encore fait beaucoup d'écoute et madame ne supporte pas les décibels.
Il faudra faire plus d'essais seul.
l'accord semble être plus bas, les sons très graves sont bien plus présents.
Mais ça semble moins "claquer", moins net.
Je n'ai encore rien coller donc un retour en arrière est possible.
Dans un premier temps je n'avais fait que des trous de 12mm, soit 43% de la surface de l'évent.
Mes remarques d'écoute étaient encore plus vraies.
Ca descendait très bas mais c'était trop présent.
Je sais bien que les pros attendent des mesures objectives, mais une "supputation" est peut être déjà possible.
Merci de vos commentaires avisés.
Rappel des cotes:
- Alain07
Beau travail Alain
Tout juste, on attend les mesures d'impédance; celles-ci ne trompent pas et si l'accord est plus bas de quelques Hz ça devrait effectivement s'entendre (mais pas 0.3Hz, hein )
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
coset78BB a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=XkMrcsWAOek
pas évidentes les différences... en tout cas à l'intra de bdg.
Et sinon, il mesure Alain07 ou il ne mesure pas?
Agnostic1er a écrit:Et sinon, il mesure Alain07 ou il ne mesure pas?
Il doit mesurer la température des vins pour ce soir
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Agnostic1er a écrit:Et sinon, il mesure Alain07 ou il ne mesure pas?
cé pa fo; et moi je vais de ce pas ouvrir les huitres
Ne vous inquiétez pas pour le vin.
Le Pommard 2010 est à la bonne température.
Et le civet de sanglier est en train de monter en température.
Tout devrait bien se passer.
J'ai prévu de sortir les deux SHEIM sur la terrasse à minuit et de mettre plein pot "We are the champion".
Ce ne sera pas le bon moment pour prendre des mesures.
Bonne soirée à tous.
- Alain07
Je n'ai pas pu faire de mesures.
Madame m'a emmené faire des raquettes dans le Vercors pendant 3 jours.
On est rentré hier soir.
Je ne sens plus mes jambes.
500m de dénivelé tous les jours dans la neige fraiche, ça m'a tué.
- Alain07
Je fais remonter car impatient de voir les mesures des trous
Alain, t'as du neuf depuis l'année dernière?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
J'ai bien fait des mesures mais Agno m'a dit qu'elles n'étaient pas bonnes.
C'est vrai qu'elles étaient bruitées et pas vraiment cohérentes.
Je dois les recommencer avec un autre matériel. Celui que j'ai actuellement ne fonctionne pas bien avec Arta.
A suivre
A suivre
- Alain07
Est ce que le filtre de briggs ne fait pas la meme chose mais en interne ?
- coset78BB
Son but premier n'est pas là mais, de la littérature que j'en ai lue, il est effectivement sensé réduire "la transmission par l'évent de registres médium et aigu" (livre de G A Briggs de 1962 selon D. Pétoin_je ne l'ai point, ni ne l'ai lu); ceci sans que Briggs ne précise s'il agît sur la résonance de tuyau de l'évent... En y réfléchissant, je ne vois pas comment un système découplé du tuyau d'évent pourrait agir sur la résonance propre de ce tuyau, sauf à supprimer les fondamentales dont les harmoniques mettraient en résonance le tuyau...coset78BB a écrit:Bonjour
Je découvre ce fil qui m'interpelle car je me suis souvent posé cette question. Je n'ai pas le temps de lire les 21 pages, désolé si je suis redondant...
Une des solutions évoquée (surface usinée type balle de golf) ne semble pas efficace. Et pour cause, quiconque à étudié (un peu) la mécanique des fluides intuite que cette solution est contre indiquée.
En revanche, j'ai souvent pensé aux études menées par les ingénieurs de l'aérospatiale (dont un de mes oncles était un éminent spécialiste à l'époque des début d'Airbus) sur la peau de requin, qui favorise l'écoulement des fluides. Plutôt que des alvéoles, des rainures longitudinales ont montrées une efficacité dans l'écoulement des fluide en régime transitoire. J'en ai jamais trouvé de tels dans le commerce...
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
