Salut, voilà mon problème : je me suis fait des enceintes en suivant des plans du net, je suis plus que satisfait mais l'aigu est plutot descendant (atténué), et mes connaissances ne me permettent pas de savoir comment y remédier.Un conseil serait le bienvnu !
Le filtre est visible là : http://www.deadwaxcafe.com/vzone/david/watt-x-o.gif y aurait'il une erreur .
Je précise que j'ai vérifié et revérifié mon cablage et la valeur des composants, tout est OK.
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
Aide des pros du filtrage
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
essaye de diminué la valeur de la résistance du tweeter, d'ailleur c'est bizarre cette valeur 33x5, qu'est ce que tu as mis ici ?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Hello Aldo
en fait, je pense que l'auteur a mis 5 resistances en parallele parce qu'il n'avait que des 2 watts sous le coude, pour faire 10 Watts au final.
mais une seul 10W a la place c'est pareil!
Donc 33 Ohms x 5 en parallele, ca fait 6.6 Ohms de resistance equivalente ce qui semble effectivement un peu elevé.(attenuation importante)
Une resistance 10W de l'ordre de 3.3 a 4.7 ohms doit etre impec.
Par contre Casimir, le filtre est de type 12db/oct sur le tweeter, donc avant de changer quoi que ce soit niveau resistance, essaies d'inverser la polaritée du tweeter voir si ca favorise l'aigu.
Franck
Franck
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
hello franck
quel c**, j'aurais du y pensé avant des 33x5
Effectivement, comme dit franck il faudrais essayé 3.3 3.9 4.7 5.6 ohms
et faire des tests
attention aussi à l'inversion de la phase, cela peut aidé mais dans se cas là, l'enceinte peut se retrouvé hors pase et aurevoir la scene
je préfère la soluce de la résistance avant tout
Aldo
et faire des tests
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
voui, tu as raison, ca peut aider sur certains points mais au detriment d'autres comme l'image sonore, la spatialisation...
mais bon , comme ca ne coute rien et ne prends que qques minutes, autant essayer!
Casimir,
Le tweeter TC120TDX est donné pour 93.5db alors que le woofer SEAS est donné pour 91db.
Il faut donc appliqué une attenuation de 2.5 db sur le tweeter.
le calcul theorique donne R = 1,8 Ohms si on considere que le TC120TDX a une Re de 5.7 ohms (spec. Focal).
Mais une valeur plus importante est envisageable si l'aigu est un peu trop "brillant".
A toi d'essayer a l'ecoute ce qui te convient le mieux !
Franck
- Franck M.
Comme le dis Aldo : quel C.... newbie peut'etre mais quand même :elle me crève les yeux cette résistance , j'aurais pu y penser tout seul
Effectivement j'ai mis une 3.3 ohms et c'est déjà mieux.
Je vais acheter ce qu'il faut aujourd'hui en 1.8 ohms (c'est normalisé comme valeur ça ?)
Par contre je vais laisser le tweeter en phase, la face avant est inclinée
justement pour ça et j'ai une image large et précise, donc "pas touche"
merci à tous deux de vos lumières
- casimir
Bonsoir pas de solution mais une réflexion
le filtre L C regarde une impédance constitué de R + R bobine soit
suivant les valeurs indiqué 6+6 = 12 ohms
avec r 1.8 R + R bobine = 8 ohms
donc d' aprés le schéma
je prends des valeurs approchées ) dans le premier cas
fc = 4500 hz dans le second fc = 3000 attention à la bosse
dans le haut meduim
ce filtre au vu du passe bas L C trés décalé a du étre concu
pour corriger les courbes des hp donc à recalculer avant de modifier
( voir éventuellement si la piéce d' écoute n'est pas trop absorbante )
Tout ça n'est que theorie mais !
Emmanuel
dans le haut meduim
Emmanuel
- Emab
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 23:20
hello Emab
en effet, ce que tu dis n'est pas faux, je n'ai pas tilté sur ce point...donc une simple modif. de la resistance ne sera pas necessairement ideal au niveau de la nouvelle courbe de reponse de l'enceinte.
ceci dit et pour faire bien, le mieux est de calculer un L-pad qui garantira une impedance constante sur le tweeter et ensuite recalculer le filtre L-C en fonction des parametres et des courbes de reponse et d'impedance du HP.
Franck
Franck
- Franck M.
Un peu plus courageux ce matin
je prends ma calculette
Les chiffre donnés dans mon premier message
étaient uniquement des ordre de grandeur pour
souligner l' importance du décalage de FC .
Donc calculette : la coupure doit en fait se situer à + - 3000 Hz
Quand on baisse l'impédance , ont augmente C et on baisse L
ex : R = 2.2 C = 6.5 µ ( 4.7µ // 1.8µ) L = 0.47 mh
pour la self de 0.68 à 0.47 = + - 20% de spires en moins
Sans une refonte totale du filtre , avec 2 ou 3 condo et résistances
+ ajustage de la self tu dois pouvoir tester plusieur valeurs intermédiaire et obtenir le résultat voulu en respectant le filtre original .
réglage de la self , si elle n'est pas trop imprégnée ! débobiner sans couper le fil on gère l'éxedent comme ont peu c'est parfois un peu
le b****l mais cela reste très souple. une fois réglée on coupe ensuite soit on l’imprègne a la colle, soit on la serre fortement avec un adhésif toilé.
Juste l'avis d'un autodidacte sans prétention!
Emmanuel
Emmanuel
- Emab
sombré pas trop dans les formules, calcul etc... car ça peut découragé certaine personnes
mais si vous voulé de la technique on peut faire ça si vous voulez mais c'est pas sur que tout le monde pourras suivre
restez simple
Aldo
restez simple
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ok, Ok, pour les calculs ça va je suis encore.
Je vais tester la manip, mes selfs ne sont pas impreignées et je dois avoir des condos de 1.8µF qui trainent. Ce sera de mauvais monacor mais pour des tests jevais pas investir dans le Polypro à feuille d'argent !
merci pour tous ces conseils précieux.
- casimir
casimir a écrit:Ok, Ok, pour les calculs ça va je suis encore.
oui feuille d'étain ou encore mieux, la version "plus" d'audyn cap qui est de meme fabrication que les mundorf MCAP supreme car c'est le meme fabriquant
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Oups ! oui feuille d'étain, c'est la soudure qui est à l'argent
Je verrai demain ce que ça donne, un peu tard pour les écoutes ce soir (en appart.) Les voisins sonts sourds mais c'est pas une raison pour abuser.
- casimir
Je n'ai q'un seul mot : MERCI !
J'ai mis la résistance qui va bien, débobiné la self, soudé le condo et WHAOU !
Ca change d'avoir des aigues, le gars à du se gourer sur le plan du filtre, ( je penche pour des résistances à 3,3 ohms au lieu de 33 )
Casimirus hilaris
Casimirus hilaris
- casimir
eh les gars !! sauf erreur d'interpretation,de ma part ,vous etes sure que sur le "boomer" c' est bien une 0.33mH ???? pour moi je pense que c'est 3.3 mH.....pour ne laisser passer que les basses (a moins que ca soit un large bande,mais etonnent vu qu il y a 22 + 6.8 uF en //derriere....
- tdc.noel
- Inscription Forum: 16 Jan 2001 2:00
21 messages
