Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Aide pour assemblage filtre FM 1000
Message » 02 Nov 2011 16:06
Il y a bien longtemps que je n'ai pas mis "les mains dans le cambouis" et je fais donc appel aux connaissances du forum pour me faciliter la tâche.
J'ai assemblé il y a quelques années un kit Davis MV15 basé notamment sur un Woofer en carbone 31 TCA 12. La personne qui m'avait vendu le kit m'avait également fait un plan pour la réalisation du filtre. Ce filtre est différent du filtre FM 1000 proposé par Davis pour ce kit.
Je n'ai jamais été totalement satisfait de ce filtre, entre autre parce qu'il atténue énormément le grave. J'ai testé différents ampli et tous remuent avec beaucoup de peine le 31 TCA 12. J'ai eu l'occasion d'écouter il y a quelques temps le même kit équipé du filtre officiel Davis et la différence est flagrante. Je souhaite donc refaire ce filtre en me basant sur le schéma du filtre officiel Davis que voici :
Je souhaite dans un premier temps refaire uniquement la partie qui filtre le 31TCA12 et c'est la que j'ai besoin de votre aide.
- Quels sont les composants dont j'ai besoin (je ne suis pas sur de maîtriser tous les symboles présents sur le schéma).
- Est il possible que l'un d'entre vous me dessine un schéma plus parlant : je ne suis pas sûr du montage de ce qui doit être un condensateur 22 microfarad et de la résistance 8 ohms qui suit .
J'interprète le schéma de la manière suivante : sur le + une fois sorti de la bobine 4mH on positionne un condo 22 mf (on soude donc une seule des deux pattes ), on positionne en sortie de condo (sur la patte restée libre) la résistance 8 ohms 10 watts et on soude la sortie de cette résistance à la masse .
Merci de votre aide.
fabgone
Inscription Forum: 28 Nov 2002 14:49
Message » 02 Nov 2011 20:28
fabgone a écrit:Ce filtre est différent du filtre FM 1000 proposé par Davis pour ce kit. (…) Je souhaite dans un premier temps refaire uniquement la partie qui filtre le 31TCA12
Vérifie les fréquences de coupures et les pentes des deux filtres, il y a des chances pour que ce ne soit pas les mêmes donc que tu sois obligé de changer tout le filtre :-?
fabgone a écrit:sur le + une fois sorti de la bobine 4mH on positionne un condo 22 mf (on soude donc une seule des deux pattes ), on positionne en sortie de condo (sur la patte restée libre) la résistance 8 ohms 10 watts et on soude la sortie de cette résistance à la masse .
C'est exactement cela, j'ajouterai : pour la bobine prendre un modèle avec une résistance interne faible (<0,5Ω), une ferrite en EI type transformateur dans l'idéal ; pour le condo un plastique (MKT, MKP…) et la résistance une non inductive. L'idéal serait de placer ce petit monde en dehors de la caisse dans une petite boite si contrainte esthétique il y a…
poussi_pousse
Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
Message » 02 Nov 2011 22:09
Merci de ton aide. Ca me rassure un peu...
Pour ce qui est des fréquences de coupure il estfort possible qu'elles soient différentes. Le filtre actuel comporte plus de composants (2 selfs, 2 condos et 2 résistances).
Je pense que la coupure basse se fait trop tôt. Le grave est très sec et manque d'ampleur et de profondeur. La membrane se déplace très peu même à fort volume. L'ampli est pourtant conséquent (bloc de puissance Vincent). Je ne sais quoi penser.
fabgone
