Sauf que le transfo fait pas tout et tout mis bout a bout il y a non seulement un problème de rentabilité sur prix qui est pas forcément évident mais aussi sur l'encombrement où la il n'y a pas photo.
N'oublions pas: trois alim + trois modules d'asservissement + une extension ça fait beaucoup par Zippy. Elles vont être énorme ces enceintes si on cherche pas a minimiser la taille de l'électronique/alim.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: gbadaut, PIERRE1988, surround et 73 invités
Alimentation des modules Zippy
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
On peut quand même réduire l'encombrement, par exemple, en n'utilisant qu'une seule alim pour les voies medium et aigu, ce qui ne devrait pas poser de problème, ces voies étant moins consommatrices en puissance que celle de grave, la plus sensible à la qualité de l'alimentation à mon sens...
En ce qui me concerne, j'imagine bien l'agencement de l'enceinte comme suit :
en base, le caisson du boomer, avec ce dernier au plus haut, au dessus, un compartiment pour les modules et l'alim et encore au dessus le caisson du coax, avec ce dernier au plus bas.
De cette façon, les modules sont au plus près des HP, et les proportions devraient être harmonieuses...
Je précise que je compte faire une Mini Zippy, avec un coax de 8" maximum (probablement un 7" de chez SEAS) et un boomer de 10".
Il est probable que sur une Zippy classique, ça soit un peu plus "armoire normande" ^^
Joris
Joris
- sire
- Inscription Forum: 15 Sep 2005 12:38
Bonsoir Sire,
Pas du tout, mes caissons de basses ne feront pas plus de 50*50*50. Ampli et alim inclus à l'arrière.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
razzortec a écrit:A la première CG de transfo pour l'UP, le prix était de 34 € pour un 400 VA et presque 100 pièces.
A méditer
Il faut rajouter les capas, qui ne sont pas données, et encombrantes....
Une alim 400W pour deux amplis, donc pour une enceinte à Coax, la différence ne sera pas si grande.
- Philby
Philby a écrit:razzortec a écrit:A la première CG de transfo pour l'UP, le prix était de 34 € pour un 400 VA et presque 100 pièces.
A méditer
Une question, l'utilisation d'une alim. à découpage dispense-t-elle l'utlisation de condos ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
pas de grosses capas en tout cas
qq centaines de µF au maxi.
- Philby
J-C.B a écrit:Bonsoir Sire,Il est probable que sur une Zippy classique, ça soit un peu plus "armoire normande"
Cordialement
C'est bien ce que je dis ^^
50cm de large, dans ma pièce (qui est aussi mon séjour), c'est un poil imposant
Avec un 10", je pense ne pas trop dépasser les 30 cm de large, ça sera déjà plus raisonnable (même si ça reste de la belle enceinte).
Joris
- sire
Donc pour résumer, en ce qui concerne le prix de revient : soit on choisi une alim à découpage type coldamp, et ça fait à la louche 800€ la paire d'enceinte, soit on fait sa propre alim linéaire DIY (je pense que dans la section "ampli" de ce forum, on trouve pas mal d'idées pour ça), ça coute aussi cher, et c'est plus encombrant...
Avantage de la solution coldamp : compact et déjà tout fait.
Avantage de la solution DIY : c'est moi qui l'ait fait, et je peux étaler un peu les dépenses...
Sinon, est il possible, à moindre coût, de se fabriquer soit même une alim du type de celle présentée dans Elektor ? (par la, j'entend, est ce faisable par un débutant avec un équipement de base ? )
Joris
Joris
- sire
sire a écrit:Donc pour résumer, en ce qui concerne le prix de revient : soit on choisi une alim à découpage type coldamp, et ça fait à la louche 800€ la paire d'enceinte, soit on fait sa propre alim linéaire DIY (je pense que dans la section "ampli" de ce forum, on trouve pas mal d'idées pour ça), ça coute aussi cher, et c'est plus encombrant...
Joris
Quelle est ta configuration exacte ?
6 amplis c'est ça, avec quelle HP et quelle puissance veux-tu ?
Jean-Philippe
- razzortec
sire a écrit:Sinon, est il possible, à moindre coût, de se fabriquer soit même une alim du type de celle présentée dans Elektor ? (par la, j'entend, est ce faisable par un débutant avec un équipement de base ? )
Joris
Franchement, c'est aller au devant de pas mal d'incertitudes...
Sinon, avec transfo, tu as une alim chez coldamp pour 75 euros HT :
https://www.coldamp.com/store/lps30.html
Il faudrait chiffrer les composants et voir si on peut faire mieux
- Philby
et une commande groupée chez eux pourrait aussi descendre les prix :
https://www.coldamp.com/store/professional-services/
- Philby
Philby a écrit:Sinon, avec transfo, tu as une alim chez coldamp pour 75 euros HT :
Elle semble plus que pas mal cette alim, niveau encombrement, comme tu le dis, il faudrait chiffrer la chose...
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
surtout qu'on gagne deja 11% de reduc en en achetant 5. Donc si on en achete 100
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
akira9a a écrit:surtout qu'on gagne deja 11% de reduc en en achetant 5. Donc si on en achete 100![]()
Nous sommes bien d'accord...
- ALSIDO
Avec des capas de 6800µF 100v, 49mohms d'esr, à 7.7 euros HT pièce pour 100 pièces, ça donne déjà 46 euros rien que pour ça...
75euros est assez compétitif...
http://fr.farnell.com/panasonic/ecos2ap ... dp/1198729
- Philby
